Текущее время: Пт окт 23, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: G604T проблема с NAT
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 07:52
Какая-то засада с NAT на роутере.
Архитектура сети такая: роутер с инетом по ADSL + сервер в локальной сети, на сервере web панелька управления сервером, веб панелька управления торрент клиентом.
Для начала проверяю nmap'ом роутер из внешки, открыты только 21,22,23,80 порты.
Настраиваю на сервере работу панели управления для работы, например по порту 8080, натравливаю на роутере порт 8080 на сервер, делаю все как показано тут:
http://www.dlink.ru/ru/faq/148/151.html
Выбираю сервер, указываю порт 8080, сохраняю, перегружаю роутер.
Опять проверяю nmap'ом роутер из внешки открыты только все теже 21,22,23,80 порты, порт 8080 закрыт и вариант [внешний ip]:8080 не пашет!
Думал что не пашет сам nat, но решил проверить и натравить открытый 80 порт на панельку сервера.
Меняю настройки порта панельки с 8080, на 80 (который открыт на роутере), делаю опять же по инструкции:
Выбираю сервер, указываю порт 80, сохраняю, перегружаю роутер.
Проверяю из внешки по внешнему ip, и все прекрасно работает, открывается панелька управления сервером!
Как понимаю, сама трансляция работает, но почему порты не открываются? Может где-то дополнительно зарезано все кроме 21,22,23,80?
Что за ерунда?! Как заюзать другие порты?!
 Заголовок сообщения: Re: G604T проблема с NAT
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:07
Не блокирует ли провайдер порт 8080?
Свежая ли прошивка на модеме?
