Текущее время: Пн сен 14, 2026 18:37
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 21:37
Здраствуйте! Почитал форум и не нашел такой проблемы.
купил данный роутер, при его настройке заходил на WEB интерфейс, все работало (адресс http://192.168.0.1/)
настроил по протоколу PPPoE. локальная сеть и интернет работают.
ОС: win7
на стационарном компьютере две сетевых карты: в материнке и сам Wi-fi сетевой адаптер DWA-510 (драйвера стоят самые последние)
Настраивал роутер не подключая его к компьютеру (не использовал синий кабель) просто воткнул сетевой кабель и настроил по беспроводному доступу.
Сейчас интернет при использовании роутера перестал подключаться на двух ПК. (если инет включен на станц ПК, то на ноутбуке он не включится, хотя локальная сеть работает на обоих ПК).
и самое главное перестал заходить на web интерфейс, даже если когда подключаю роутер к ПК. Использовал браузеры IE8, Opera, Mozila.
Reset не помогает, жал 30 сек
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 13:40
выложи подробности настройки сетевых карт (всех 3-х)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 16:10
Та же проблема. Раньше стоял Dir-300 2009 года, было два ноута, все работало нормально. Недели две назад wi-fi подключение работать перестало. Привезла новый Dir-300 (wireless 150 router) - все то же самое. 192.168.0.1 не открывается ни в какую (ни на старом, ни на новом роутере и ни на одном из двух ноутов). Файерволлы/антивирусы отключала, reset нажимала. Из этого всего мне больше всего интересно, почему не открывается веб-интерфейс роутера?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 18:30
west8, на всех сетевых картах стоит Автоматическое определение IP и DNS сервера тоже автоматом.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 21:07
BelleMorte и FleshAL, попробуйте прописать в настройках хотя бы одной сетевой карты (и через неё увидеть вэбморду роутера и настроить его) IP 192.168.0.3, маску 255.255.255.0, шлюз и ДНС 192.168.0.1 - всё получится! :)
P.S. да и вообще отключайте DHCP сервер в настройках роутера - для чего он вообще нужен в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:06
Сегодня приобрёл DIR-300N
Не получается зайти в вебинтерфейс. Айпишники выставил (192.168.0.3), маску указал, ДНС установил, и ни в какую :? !!! Что под пингвинами, что под форточками...
Что делать ??? :?: :?: :?: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:20
192.168.0.1 пингуется?
reset побовали зажимать и держать в течение 10 сек?
viewtopic.php?t=121446 п.3
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 18:19
Спасибо за совет! :) , в итоге через WiFi подключился и настроил проводные соединения! По проводам интернет раздаётся ))
Но появилось новое затруднение - настроил с помощью мастера беспроводное соединения, а оно не работает (ввожу пароль при подключении, а результата нет). А главное при начальных настройках всё работало (подключался к устройству без пароля, в автоматическом режиме)...
В логах маршрутизатора, во время подключения компьютера, отображается событие подключения с указанием мак адреса и т.д. и т.п., но в итоге всё заканчивается так и не начавшись.
Что делать в этом случае ???
 Заголовок сообщения: Падает скорость на ноутбуке
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 08:18
ПК и ноутбук соединены с DIR 300 через Wi FI. С недавнего времени скорость соединения на ноутбуке стала падать. На ПК - все нормально.
Обновлял прошивку, жал RESET - ничего не помогает.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Падает скорость на ноутбуке
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 15:51
Что делать?
Попробуйте обновить драйвер вашей беспроводной карты на ноутбуке с сайта производителя до последней версии.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 03:51
Проблема решилась сама собой. Могло ли это быть виной провайдера?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
