Текущее время: Ср окт 28, 2026 09:03
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 14:54
Возник вопрос. В конторе инет приходит на di-804hv, уходит в подсеть 192.168.1.0/24 и на dfl, у которого подсеть 192.168.0.0/24.
Из lannet(192.168.0.0/24) в wannet(192.168.1.0/24) пакеты ходят без проблем, а вот в обратную сторону никак. Подскажите, каким образом это можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 15:11
Не понятно, нарисуйте схему
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 15:38
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 20:08
Пропишите статический маршрут на клиентах на сеть 192.168.0.0/24 через DFL - внутриLANовую маршрутизацию на DI вы не сделаете
А вообще - замените 2 девайса одним DFL - его DMZ спокойно может быть LAN2, а если он уже занят, то добавьте любой дешевый управляемый свитч (например DIR-100 с прошивкой VLAN switch) и интерфейсы добавьте уже VLAN.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 13:22
Можно подробнее об этом, какие маршруты и правила надо дописать. Уже все перепробовал...
DMZ занят. А какие минусы будут, если воткнуть подсеть 192.168.1.0/24 в Lan порт DFL и правилами разрешить траффик между подсетями?
Управляемые свитчи есть (Allied Telesis), с нахрапу нарезать на них VLANы не удалось :)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 14:17
route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0  157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
       destination^      ^mask      ^gateway     metric^    ^
                                                   Interface^
If IF is not given, it tries to find the best interface for a given
gateway.
В вашем случае это будет route ADD 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 <адрес DFL в сети 192.168.1.0> METRIC 1, но это на каждом клиенте
В LAN конечно обе сети можно воткнуть, но это будет не то (как минимум, потому что DHCP работать не будет). Вам надо полное объединение сетей или управляемое? Если полное, то соединяйте сети и меняйте маску на 255.255.254.0 - она включает в себя сети 192.168.0.0 и 192.168.1.0
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 15:06
Полное объединение сетей, как раз не нужно. В DHCP для подсети 192.168.1.0 нет надобности, для подсети 192.168.0.0 DHCP работает с вин сервера. Наверное действительно выкину DI, переткну всех в DFL и буду работать над VLAN.
Большое спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 17:13
Если НЕ нужно объединять сети, то только разные интерфейсы (те же VLAN). Тут как раз ваши управляемые свитчи в помощь. Только учтите, чтобы видеть обе сети в "сетевом окружении", добавьте в сеть WINS
