Текущее время: Вс сен 13, 2026 19:56
 Заголовок сообщения: DVG-7111s генеригует DTMF сигналы
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 10:40
У абонента стоит DVG-7111, при разговоре с другим абонентом из ТФОПа, удаленный абонент периодически слышит сигналы DTMF.
Или при наборе номера на сервер приходит номер с лишней цифрой, делаем на телефонном аппарате повтор номера (repeat) - все нормально
(не знаю связано ли это, но в некоторых моделях телефонов Panasonic, в связке с этой железкой, цифры 1 и 2 в номере вообще не набираются)
В чем может быть проблема? Помогите?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 10:44
Модератор
Модератор
Если телефоны панасоник, вполне возможно. Поищите по форуму, уже обсуждалась тема.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:29
viewtopic.php?t=109894&highlight=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Сделали по этой статье - цифры теперь воспринимает все
А как быть с DTMF-ом
Нашел подобную тему
http://asteriskforum.ru/viewtopic.php?t=5668
Какие настройки подкрутить?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:49
Модератор
Модератор
Нужно посмотреть лог Sl mon что бы понять что вообще происходит.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:19
При включенном "Enable Out-of-Band DTMF"
Если абонент длинка начинает громко говорить или кричать, DVG-7111 - генерирует DTMF
В SLmon пишет
0:Get(1)
0:Get(1)
0:Get(2)
0:Get(2)
Отключаем Enable Out-of-Band DTMF
вроде эта фича пропадает
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:27
Модератор
Модератор
Попробуйте уменьшить громкость на линии и чувствительность DTMF
Виктор Колосов
