Текущее время: Сб авг 15, 2026 18:15
 Заголовок сообщения: DFL-800 и провайдер с PPTP
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 06:21
Доброго времени суток всем!
Имею такую картину: сеть предприятия; провайдер ADSL с выходом в интернет через PPTP; DFL-800.
Задача выпустить сеть предприятия в сеть прова и в инет.
Настройки внутренней сети:
mask 192.168.0.0/24
gate 192.168.0.3 (lan_ip DFL)
DNS 10.226.0.1 (провайдерский)
wan1
ip 10.224.127.5
mask 10.224.127.0/29
gate 10.224.127.1
Галка Automatically add a route for this interface using the given network стоит
Галка Automatically add a default route for this interface using the given default gateway снята
настройки PPTP клиента
Tunnel Protocol: PPTP
Remote Endpoint: pptp_cli_point
Remote Network: all-nets
Галка Automatically add a route for this interface using the given remote network стоит.
InterfaceAdresses
IP Rules
lan_to_wan1
wan здесь - это группа интрефейсов wan1+pptp_cli
RoutingTables/main
маршрут под номером 1 создал ручками.
В Interface status/pptp_cli
В Status/Routes
при таких настройках PPTP соединение устанавливается, внутренняя сеть видит сеть провайдера, выхода в интернет нет, DFL не пингует адреса интернета.
При настройке руководствовался FAQ и этими темами в форуме:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=120531&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=110760&highlight=DFL-210+PPTP
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=111031&highlight=DFL+800+PPTP
Помогите, пожалуйста. Мой мозг не живет уже.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 07:54
1) Правила 1-2 в корне IP rules не нужны, более правильно будет использовать те что lan_to_wan1 с переделанным на группу из wan-ов destination interface - у вас это правильно
2) В параметрах wan1 уберите галку add default route и в таблице main сделайте маршруты (я так понимаю сети en и enis - на wan1)
wan1 pptp_cli_point wan1_gw 1
wan1 en_net wan1_gw 1
wan1 enis_net wan1_gw 1
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 08:50
предлагаю переделать: wan1 10.0.0.0/8 wan1_gw
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 09:07
Нельзя, иначе траф не пойдет на шлюз. Физическую сеть (до шлюза) надо задавать верно, чтобы все остальное шло на шлюз.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 09:20
не понял, о каком трафике идет речь
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 09:24
Который надо отправлять на физ. интерфейс. Если сделать wan1net = 10.0.0.0/8, то DFL будет считать что вся 10я сеть в пределах 2 уровня и о шлюзе даже думать не будет. А вот сделать маршрут 10.0.0.0/8 через wan1_gw - это можно
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 09:29
так я и предложил маршрут
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:27
сделал это, увы не полегчало.
а что это даст? я так понимаю, один этот маршрут заменит собой 3 из цитаты выше?
PS глянул в логи DFL и вообще не обнаружил записей о попытках выйти во вне :?
Последний раз редактировалось ilyin Пт май 14, 2010 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:32
Да, фактически заменит
Покажите ваш Status > Routes сейчас
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:38
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:44
Вы пропустили
Или если этот (all-nets wan1 wan1_gw 100) маршрут ручной, удалите его
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:12
danilovav писал(а):
Вы пропустили
таки, да, маршрут ручной, указывал это в начале самом.
тут еще дело в том, я на веб-морду захожу через wan1 с другой точки доступа провайдера, удалив такой маршрут смогу попасть? физически DFL от меня примерно в 10 км :)
может этот маршрут поменять на
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:23
ilyin писал(а):
danilovav писал(а):
Вы пропустили
сделал так, и все заработало :)
Спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
