Текущее время: Чт июл 02, 2026 17:40
 Заголовок сообщения: DGS 3627
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 13:58
Можно пример настройки "Ассеметричного влана" для DGS 3627
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3627
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 14:10
Функционала Asymmetric VLAN в нем нет - есть Traffic Segmentation. Кроме того, так как это L3 коммутатор, то для решения подобной задачи можно использовать маршрутизацию.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 14:15
В этом и проблема можно выслать образец допустим 2 Влана должны видеть 3 но недолжны видеть друг друга . Слабоват в написании ACL .
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 14:18
Это осуществляется по примерно такому сценарию: http://dlink.ru/ru/faq/62/204.html
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 14:36
Очень сложно а попроще можно ,просто ip интерфейсы присаваивать не надо грубо говоря есть 3 порта в 1 порту 1 провайдер 24 другой а в 4 локальные ресурсы, первый порт в 1 влане 24 во втором а вот 4 я могу перевести либо тна 1 либо на 24 а как сделать чтобы и 1 и 24 видели 4. Трафик сегментация настроена так что все порты видят 1 и 24 и 4 .Насколько я понимею могу ошибаться сначала отрабатывает функция VLAN тоесть VLAN 1 неможет видеть VLAN2 и это правильно Потом отрабатывает трафик сегмнетация которая делает невожможным предачу траффика между портами. Если вожможно можно пример настройки на основе VLAN.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 14:58
Тут нужна маршрутизация между вланами, так как у Вас все клиенты и разделяемые ресурсы в разных вланах.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 18:04
да именно а где посмотреть это можно или какая функция за это отвечает инструкции к DGS нет ведь .
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:28
CLI документация: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... scription/
Кроме того, есть документация по WebUI на русском: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... v2_rus.rar
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 09:06
Прочитал документацию спасибо за ссылки очень помогло . Насторожило что все очень просто типа присваиваешь порту 3 VLAN1 и VLAN2 . И все работает :P
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:15
Пока рано говорить были непонятки :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:01
А в чем заключаются непонятки?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 06:46
Было отключение питания но изменения сохранить не успел после включения питания перестал работать порт на котором я все это проделал в итоге я понял что он стал не в 1 и не во 2м влане. Назначив поледоватьльно его сначала в 1 а потом вовторой онстал работать в прежнем режиме то есть только во 2 м влане. Назначать его еще и в 1 й пока не стал времени небыло.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:33
После изменения настроек нужно сохраняться, чтобы эти изменения не потерялись.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:25
НЕТ ПОЧЕМУ-ТО НЕ ИДЕТ КАК ТОЛЬКО ДОБАВЛЯЮ ПОРТ ВО ВЛАН 1 ТАМ ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ А ВО ВТОРОМ ПРОПАДАЕТ :?:
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:27
да не может один порт быть в двух untagged VLAN!
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
