Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 11:35
Выложите кто-нибудь на файлообменник так сказать "новую" прошивку...
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 12:09
Аналогичная выписанным проблема на B2 2.25 возникла после увеличения ширины канала провайдером (Стрим) до 2мбит, после чего поднял PPPoE на модеме, шнурком переткнув его из WAN в LAN на роутере. В результате этого начали теряться пакеты между роутером и модемом (в среднем 3-10% от траффика), при этом средняя задержка не более 1-2 мс. От компьютера до роутера (wifi) пакеты бегают идеально. Шнурок менял, проблемы не исправило.
до 2.27 не обновлял, жду новую прошивку, чтобы роутер сразу запустить в нормальном режиме.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 05:53
Те, кто получил новую прошивку, теперь забыли про этот сайт :)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 14:29
Нет, не забыли, но уже надоело заходить. С новой прошивкой тоже самое. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 18:11
В чем смысл такого вот закрытого тестирования? показать что мол работа идет, ждите... лет через стопицот?
Выложили б ее на фтп, тем более что проблема специфична и как утверждает саппорт на их стенде "не проявлятеся".
Сапорт, выкладывай прошивку!! тестить буим :)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 05:53
На тестовой прошивке проблема с разрывами на PPTP соединении до конца не была устранена, но соединение должно работать более стабильно, если хотите принять участие в тестировании прошивки - присылайте запрос мне на почту.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:00
А в работе WiFi изменения были?
У меня вот, к примеру, разрывы соединения с провом практически не бывают. Зато постоянно рвется связь между компом и роутером (вайфай).
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:38
viewtopic.php?t=121446 п.14
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 21:12
Vitaliy Korkunov, спасибо, конечно... Но дело не в этом. Сложно предположить, что сразу на КПК+2хНоута+Стационарный комп отваливается вайфай... :) Дело в точке...
Тем более комп другие точки в доме то видит...
И обычно через >минуту конектится обратно к точке и работает как ни в чем не бывало...
Может дело в канале, конечно.... Однако стояло и автомат... и пару каналов руками выбирал... дело не меняется...
Причем может работать сутки нормально... а потом пару раз за час отвалиться...
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 00:51
Как я понимаю, очередная прошивка оказалась беспомощной?
Ну что же, значит, все таки придется заставить себя, написать письмо в «Роспотребнадзор» http://www.rospotrebnadzor.ru/virtual/feedback/
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 07:57
Стало работать стабильнее, покрайней мере разрывов какие были на других прошивках (каждые 10 минут обрыв соединения на 1 мин.) теперь нет...
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 08:26
Вы пробовали тестовую прошивку устанавливать? По крайней мере соединение стало держаться стабильнее. Кроме оффтопа здесь от вас никакого толку. :D
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 13:49
Попросил админа скинуть на почту прошивку,на следующий день получил ее. Поставил,сутки пока без проблем пашет.боюсь поверить в удачу
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 14:50
Вот мое мнение по тестовой прошивке (DIR-615 B2). Подключаюсь по Russia PPTP.
Прибор работает стабильно, подключены (все) по wifi два ноута, КПК и коммуникатор.
Разрывов по wifi нет. Интернет не отваливается (работает торрент и DC++), скорость стабильная, ограничена провайдером, но правда тогда когда кто ни будь подключен, если прибор стоит в холостую, может переподключиться. Статистика переподключений не понятна (через 30 мин. 5 часов, сутки), потому что уже грешу на провайдера в связи с модернизацией сети.
Короче, уже не раздражает, стал забывать про DIR-615 (B2). А вообще провайдер уходит от vpn и с этим у меня заканчиваются мытарства с DIR-615. Потому, что на работе с подключением DHCP работает месяцами, пока свет не отключат.
Мнение частное.
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 08:27
Пока тестовая прошивка (DIR-615 B2) стоит два дня. Многие проблемы ушли. Связь достаточно стабильная, аплоад держится почти стабильно на скорости, ограниченной провайдером (2Мбита)(небольшие скачки скорости все же есть, но уже гораздо лучше). Единственный замеченный глюк - два раза отвалился вайфай (виден, но подключаться не дает, лечилось выключением-включением питания). Хотя на 14бете такого не было.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 114
