Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:12
 Заголовок сообщения: Плохая линия
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:42
Предлагаю обсудить даную тему поскольку считаю что тема важная и актуальная.
Для начала если есть земля, ..... какой стандарт выставлять на порту ?. На Укртелекомовском сайте по ADSL рекомендуют ставить G.DMT. Кто что может посоветовать ?
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 14:33
Большинство модемов (если не все) сейчас поддерживают ADSL2/2+ стандарты.
Нужно использовать именно их, даже не с целью получения максимальной скорости (скорость может быть "зарезана" до минимума), а из за того, что эти стандарты имеют алгоритм адаптации соединения SRA (Seamless Rate Adaptation) и BitSwap.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 15:17
Пробовал на плохой линии включать ADSL2+, SNR "хуже" чем G.DMT, Пробовал не на Dlink оборудовании, но думаю аналогия будет одинакова. Кто что может предложит для улучшения качества связи на плохой линии. SRA и BitSwap были включены.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 15:38
Скорость "резали" также как и с профилем G.DMT?
Особенность алгоритмов SRA и BitSwap в следующем:
SRA - динамическая адаптация скорости к физическому состоянию линии. Другими словами скорость соединения занижается / возвращается к нормальному значению без разрыва и повторной инициализации соединения.
BitSwap - использует неповрежденные поднесущие, на которые переносит данные с поврежденных.
Это все к тому что при использовании ADSL2/2+ для конечного абонента помехи на линии будут незаметны, так как адаптация соединения будет проходить незаметно, чего не скажешь о G.DMT и др. (разрыв и повторная инициализация соединения).
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 15:41
Скорость не резал поскольку провайдер - Укртелеком, а у него все по максимум что позволяет стандарт. G.DMT- 1/8. ADSL2+- 1.5/29. Потому и задаю вопрос здесь, что можно сделать. К стати SNR(Dow) прыгал от 8 до 1 , самое удивительно что SNR(Up) стабильно держался на 8.
Понимаю что линию нужно делать, но у меня просто "спортивный" интерес что можно сделать(выжать) с плохой линией.
Последний раз редактировалось Yura_kiev Чт май 13, 2010 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 15:46
Ну если все по максимуму... что здесь сравнивать?
У G.DMT скоростной потенциал меньше, оттого и соотношение запаса сигнал/шум больше (меньший диапазон частот используется, линия "зашумляется" меньше, меньше перекрестных помех).
Обратная ситуация с ADSL2/2+.
Вот если бы профили относительно скоростных характеристик были настроены одинаково, преимущество при прочих равных было бы у ADSL2/2+ (преимущества я описал в нескольких постах выше).
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 15:47
[quote="Davydov Denis"]Ну если все по максимуму.../quote]
Понимаю что линию нужно делать, но у меня просто "спортивный" интерес что можно сделать(выжать) с плохой линией и какими методами. + У меня есть дальнебойные абоненты которых возможно буду подключать.
Денис , а ReAdsl может помочь на плохих линиях или нет ?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 15:56
Понимаю что линию нужно делать, но у меня просто "спортивный" интерес что можно сделать(выжать) с плохой линией. + У меня есть дальнебойные абоненты которых возможно буду подключать.
Да, может помочь.
ReADSL - это дополнение стандарта ADSL2.
Суть его работы заключается в следующем: поднесущие разнесены таким образом, что (к примеру) используется первая, четвертая, седьмая и т.д., а не все подряд.
Таким образом линия становится лучше в плане зашумленности и между поднесущими появляется некий буфер в виде неиспользуемых частот.
Таким образом используя ReADSL можно подключить "дальних" абонентов, хотя и скоростные параметры будут существенно занижены (зато абоненты смогут работать).
В то же самое время ReADSL использует алгоритмы SRA и BitSwap, как и ADSL2/2+.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 16:02
Если буду подключать дальних ( на 4км ) отпишу о результате, интересно услышать мнение учасников кто подключал на дальних расстояниях на каком максимальном расстоянии работало на устройствах DAS32**.
