Текущее время: Чт сен 10, 2026 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 14:11
Все правилно по моему так и должно быть при работе в STP блокируются избыточные связи ,но при этом вся цепь передачи должна работать , при пропадании хотябы одного из избыточного канала должен включиться "дублирующий " который был до жтого отключен. А в случае LOOPDETECT действительно блокируется порт с записью об этом в логах.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 14:43
Да, но в статусе STP тишина в этот момент, хотя для при других тестах, когда он отрабатывал, в статусе видно какой порт он лочит.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 23:23
Попробуйте отключить LBD на гигабитных портах между свитчами.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 17:07
Есть несколько соединённых последовательно L2 коммутаторов (3028 и 3526). К комутаторам естественно подключены клиенты.
на всех портах кроме Uplink-ов включен LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
[core]-----[$ 3028(1) ]-----[$ 3028(2) ]-----[$ 3526(3) ] ...
$ - порты на которых loopdetect отключен
при возникновение петли на ком.3 у какого-нибудь клиента,
срабатывает loopdetect и соответственно блокирует ему порт.
Но также при этом очень часто происходит блокировка downlink порта на ком.2(ком.1)
что естественно приводит к потери всего нижестоящего коммутатора вместе с клиентами
(судя по нашим настройкам на 60 секунд). После истечения recover_timer коммутаторы продолжают
всем миром блокировать и клиента с петлёй и друг-друга с переменным успехом
до исчезновения петли.
Как заставить коммутаторы блокировать только петлю у клиента ?
p.s. отключать loopdetect с downlink портов не предлагать
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:23
А Вы пробовали включать LoopBack Detection не на uplink портах, а на клиентских?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:47
в том числе и клиентских
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:43
Нужно использовать следующую настройку: config loopdetect interval 1 , чтобы LoopBack Detection быстрее срабатывал, да, и recover_timer можно увеличить минимум в три раза.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:19
Дабы не плодить лишних тем, спрошу здесь.
1. Скажите на DGS-3100 мне нужна только функция LBD на клиентском порту. Я прекрасно понимаю, что она работает только при активированом STP. Но меня очень сильно напрягает тот, факт что на клиентский порт приходят полноценные STP пакеты с информацией о топологии сети и ее перестроениях. С этим ничего нельзя сделать? Т.е. LBD именно посредством этих пакетов определяет петлю?
2. Планируется ли в серии DGS-3100 выделение LBD в отдельный, независимый от STP сервис, как это сделано на некоторых моделях?
З.Ы. DGS-3100-24 прошивка 3.60.26
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:37
Нужно добавить на клиентские порты: edge true restricted_role true restricted_tcn true для защиты от поддельных bpdu со стороны клиента.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:50
Вы уверены, что такие команды есть на DGS3100? Об edge true - я знаю, может быть в этой серии все остальное применятся автоматом?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:52
Так делается на DES-3526, DES-3028, DES-3200, а на DGS-3100 нужно смотреть, а также проверить BPDU Filter. Сейчас гляну.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:55
Спасибо, ждемс.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:14
Нет ни первого, ни второго.
Уточнил, нет, не планируется.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:19
Ясненько, спасибо за ответ.
А edge true в данном случае достаточно? И как я понимаю, нужно прописать <port> fdpdu disable?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:28
На данном коммутаторе, это максимально что можно сделать, я про edge true fbpdu disable
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
