Текущее время: Пт авг 21, 2026 01:07
 Заголовок сообщения: DES 1228 Комбо порты
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:39
на комбо порты не выставляется вручную скорость 1000М, 100M ставится нормально. При попытке выставить 1000М выдает ошибку
   Media type is changed.
Current speed settings is not suitable.
Прошивка 1.11.В05
Во Время попытки выставить скорость, никакого оборудования не подключено к портам физически, они свободны.
 Заголовок сообщения: Re: DES 1228 Комбо порты
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:54
Я так понимаю, что Вы имеете в виду использование ноунейм SFP модулей в комбо портах. Некоторые из них посылают некорректный сигнал при автосогласовании скорости, из-за чего возникает указанная Вами ранее в предыдущих постах проблема (100M на порту вместо 1000M). Решением как я уже говорил является использование SFP трансиверов D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:58
я ж описал, что ДАЖЕ! когда НИЧЕГО! ( вообще ничего, ни SFP, ни кабелей никаких) к портам не подключено, они не дают выставить на 1000М. Подключен только в 1-й порт медный кабель через который собственно и производятся все манипуляции.
Или это так сказать теперь длинк никогда не сможет работать на 1000М потому что я подключал к нему SFP c которым он не работает?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 12:00
А Вы какую в целом задачу хотите решить?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 12:03
:lol: не нужно меня приводить к тому что мои SFP не будут работать с DES 1228, я это итак уже понял.
Теперь уже остался только спортивный интерес к 1228, почему он не может выставить 1000М на комбо порт, кстати на GE порт тоже не выставляет.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 12:23
Вот выдержка из документации ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1228/Description/DES-1228_A1%20Manual%20v1-00.pdf:
Copper connections can operate in Forced mode settings (100M Full, 100M Half, 10M Full, 10M Half), Auto, or Disable.
1000M в ней не указано.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 12:41
Speed: Gigabit Fiber connections can operate in Forced Mode settings
(1000M Full), Auto, or Disable.
Оттудаже, но он у меня не выставляет ;)))) зато ставит 100М, чего по идее быть не должно! Нонсенс ;)))
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 13:25
При использовании, например, трансивера DEM-330R(T) на оптическом порту можно вручную задать 1000M.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
