Текущее время: Вс ноя 01, 2026 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 00:34
а где все таки можно найти нормальный мануал на 2640u c2 на русском?
он вообще существует инструкция (user manual) на русском?????
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 00:35
Так зачем тот Мануал, и так можно разобраться. Главное знать, что хочешь сделать :)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 01:00
ну как, что бы лишний раз не дергать) да и что бы знать что где и как)
а в данной ситуации нужно реализовать нормальную работу веба и торента и желательно для нескольких компов, т.к. на данном роутере нету шейпера (делилки) то хочу хотя б с QoS разобраться
или прошивку русскую
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 16:46
подскажите пожалуйста какой коммандой можно разорвать пппое сессию и установить ее из телнета.
Получается лишь разорвать ссессию коммандой ppp config 0.0.33 down поднимать же ppp config 0.0.33 up модем отказывается.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 03:25
Всю тему не осилил, слишком большая, подскажите пожалуйста.
Имею 2640U/BRU/C2, прошивку обновил на последнюю, хочу от LAN выходов подключить интернет от ЮТК на 2 стационарных компа на их сетевые карты, чтобы мог работать один из них или одновременно оба, независимо друг от друга. Пока работает интернет только на одном из них, с которого производилась настройка
модема, со второго подключение не идёт, хотя индикатор на его сетевой PCI карте горит и на модеме соответственно горит лампочка данного номера LAN. Может надо было устанавливать драйверы модема, когда оба LAN разъёма задействованы и горят их лампочки.
Какие настройки надо произвести в модеме и (или) на втором компе, чтобы на втором компе тоже заработал интернет?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 08:59
соответственно необходимо настроить IP адрес на втором компе...))) если на первом 192.168.1.2 (шлюз модем 192.168.1.1) то на втором 192.168.1.3....))) также в настройках LAN проверь включение Enable DHCP Server...
В работе: DSL-2640U (D1), DAP-1150, DAP-1160...))) DSL-2650, Bullet-2.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:51
Ну если уже включен DHCP то настраивать IP не надо, в настройках подключения на обоих компах нужно поставить "Автоматическое получение IP адреса".
Или отключить DHCP и тогда вручную по прописывать настройки на обоих компах:
IP: 192.168.1.x (x любое, но уникальное для разных компов число от 2 до 255)
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
ДНС: 192.168.1.1
ДНС2: 8.8.8.8 (это ДНС гугла, можно не прописывать, но я обычно прописываю на всякий случай)
Еще проверь настройки WAN, подключение должно быть в режиме Router (а не Bridge)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 12:20
Пробовал, пока не получается. Ещё со второго компа если в браузере набрать 192.168.1.1 в настройки модема комп не входит, это так и должно пока быть?
Не нашёл такой настройки в WAN, там только есть VLAN Mux-
её надо включать?
И там где в настройках модема какой-то порт 80 надо ещё один создавать для второго компа?
Ещё в NAT надо выбрать Web Server? Или не надо и оставить One...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 12:25
Оставьте как есть, а если со второго компа не видно http://192.168.1.1 тогда:
1. Проверьте подключение: Пуск - Настройки - Панель управления - Сетевые подключения - Подключение по локальной сети, Правой кнопкой - Состояние. Там выбирите вкладку "Поддержка" на ней должно быть:
Тип адреса: Присвоен DHCP (или Настроен вручную)
IP - адрес: 192.168.1.х
Шлюз: 192.168.1.1
2. Проверьте кабель, попробуйте подключить компьютер кабелем от первого компьютера который работает.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 14:27
Шлюз: 192.168.1.1
1. Собственно из "Поддержки" пишет:
IP - адрес: 192.168.1.3
Шлюз: 192.168.1.1
При попытке нажать "Исправление" в "Подключения по локальной сети" пишет
невожможно завершить исправление ошибки, т.к. не удаётся выполнить следующие действия:
Обновление IP-адреса.
Я вот не пойму, этот адрес 192.168.1.3 должен быть где-то прописан в настройках модема, как это сделать и где?
2. Кабель исправен, т.к. я через него дважды пробовал подключать первый комп, вместо второго, всё работало. Да и со вторым компом индикаторы соединения горят на сетевой карте и на модеме горит лампочка LAN этого выхода.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 14:49
Advanced Setup - LAN - Enable DHCP Server
Эта настройка включает DHCP сервер. DHCP сервер позволяет раздавать (назначать) IP адреса компьютерам сети автоматически. Там есть такое значение: "Start IP Address" и "End IP Address" это начальный и конечный IP которые выдает роутер, он их раздает по порядку: первый комп получил 192.168.1.2 второй 192.168.1.3 и тд.
Посмотрите, что у вас там в Device Info - DHCP. Попробуйте назначить IP вручную.
У меня к примеру несколько дней наблюдалась проблема с LAN портами, ноут через WiFi работает, а через LAN нивкакую ( счас вроде бы проблема ушла. Но два дня назад комп подключенный по LAN показывал, что соединение есть, светодиодики горели, мигали но пакеты роутер не отправлял. Но у меня не работали все и сразу.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 18:40
Добрый день!Помогите разобраться с ситуацией.
Купил этот модем,по диску настроил его.проверил ethernet,все прекрасно работает на ноуте и на стац.компе,однако,wifi через ноут почему-то не пашет,хотя соединение видит,пишет отличный сигнал.Все вроде бы как должно быть,но при запуске браузера в интернет не пускает..(индикаторы на модеме все нужные горят).
Заранее благодарен.
Уже писал это сообщение..Очень прошу ответить.хотя бы предположения, с чем это может быть связано..
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 19:05
Обнаружилась проблема с сетевой картой на втором компе.
В общем принёс этот комп к модему, первый комп отключил и отсоединил
от него шнур от сетевой, модем ребутнул и стал настраивать только со вторым компом, обнаружилось, что не устанавливается соединение через
эту сетевую карту ASUS 1001, карта новая, с драйверами, драйверы поставились, но почему то не хочет работать на этом компе. Может материнка слишком старая ASUS A7V133-VM, ей лет 8, надо перепрошивать?
На компе XP стоит, индикаторы соединения горят на карте и LAN на
модеме. С адресной строки эксплорера тоже в модем не заходит.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 19:15
Заранее благодарен.
На ХР ни с 2600 ни с этим не имел проблем ни разу.
Кто кого видит? Ноут видит wifi-сигнал модема? А что пишет? "Подключено"? IP ему модем присваивает? Или у вас ручная настройка адресов? А модем по вкладке Station Info чоньть показывает? Фаервол не блокирует броузер? Модем пингуется по 192.168.1.1 (если не меняли)?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 19:25
А у меня вот какой вопрос:
1. В настройке WAN интерфейсов что означает волшебное PORT: [0-3] ?
2. При портмаппинге если у меня поднято PPoE и бридж, я могу только забрать порты и бридж-PVC у дефолтной группы, а распараллелить его и в дефолте и в новой группе не могу (ну, чтобы он остался и на порту в группе с PPoE и на отдельном порту)?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
