Текущее время: Вт ноя 03, 2026 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка 676
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:24
В некоторых участках сети у наших абонентов возникает Ошибка 676...
Сеть построена на коммутаторах доступа DES-3526,3550 и на магистральных коммутаторах DGS-3024, 3100-24... Авторизация абонентов осуществляется на Juniper.
НИчего не помогает, меняли и коммутаторы, и физический уровень...Перепробовали всё...Проблема происходит только на некоторых коммутаторах доступа DES-3526
Помогает только перезагрузка коммутатора...
Прошивки используем следующие:
DES-3526 DES3526R6_6.00.B36.had
DGS-3024 DGS-3024_4.01-B05.had
DGS-3100-24 DGS-3100-xx-3.60.24.ros DGS-3100_series_A1A2_Boot_1.01.04.rfb
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:43
Авторизация по какому протоколу?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:53
PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 20:53
а текстовое описание у ошибки есть?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 04:12
Конечно.
Ошибка 676 - "Телефонная линия занята"
По каким параметрам Windows проверяет эту ошибку? Что должно возникнуть при авторизации по протоколу PPPoE, что совпадает с признаками занятой телефонной линии?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 04:13
ошибка 676: Телефонная линия занята.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 07:29
А что говорит tcpdump или другой сниффер? пакеты от и к клиенту ходят? Может на Juniper-е можно что-то такое посмотреть?
Я для себя так понял эту ошибку (у меня дома инет с PPPoE, у прова тоже Juniper-овский BRAS) - "в данный момент я слишком занят, чтобы обработать твой запрос. попробуй чуть позже." и действительно, через пару-тройку-пятерку секунд пробую и авторизация происходит успешно. Но чтобы постоянно шел отлуп - такого не встречал. Думаю, что надо сниферить.
Еще одно предположение - тут было уже несколько тем про сетевухи с неправильными MAC-ами. Может это Juniper так на такие МАС-и реагирует?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:14
Проверяли во время, когда у абонентов выходит ошибка 676...
Приехали, на место.....встаём на порт DES-3526....действительно авторизация не проходит и выходит ошибка 676...
Идём на магистральный коммутатор, к которому подключен этот DES...
встаём на порт и успешно авторизовываемся в том же VLANе...
делаем некоторый вывод, что проблема на DES..
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:15
снифер ничего не говорит, запросы пппое дискавери отсылаются, но им никто не отвечает...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:38
значит настройки des-3526 - в студию!
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:16
в конфиге коммутатора убирали всё лишнее, сбрасывали,
настраивали только виланы для авторизации, не помогло.....
конфиги на всех коммутаторах одинаковые, кроме IP и VLAN но почему то такая ошибка только на некоторых ......
конфиг:
#                       DES-3526 Configuration
#                       Firmware: Build 6.00.B36
#        Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
config terminal_line default
enable clipaging
debug error_log auto_reboot enabled
# ACCOUNT LIST
create account admin root encrypt sha_1 *@&WhZwfiNOnQMry3VUfRErjBLYAdc5GbA4
# PASSWORD ENCRYPTION
enable password encryption
# BNR
config command_prompt default
# STORM
config traffic control_trap both
config traffic control 1-3 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 128000
config traffic control 4-5 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 128000
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 1
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-26 state disabled
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0  1
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  0
config 802.1p user_priority 3  1
config 802.1p user_priority 4  2
config 802.1p user_priority 5  2
config 802.1p user_priority 6  3
config 802.1p user_priority 7  3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-25 forward_list 26
config traffic_segmentation 26 forward_list 1-26
# PORT
config ports 1 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0010646@12.05.10@IPTV_PC" trap disable
config ports 2 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0011695@12.05.10" trap disable
config ports 3 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0012342@12.05.10" trap disable
config ports 4 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0012219@12.05.10" trap disable
config ports 5 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0012511@12.05.10" trap disable
config ports 6 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0012560@12.05.10" trap disable
config ports 7 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0013637@12.05.10" trap disable
config ports 8 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0013685@12.05.10" trap disable
config ports 9 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0013971@12.05.10" trap disable
config ports 10 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0014110@12.05.10" trap disable
config ports 11 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0015181@12.05.10" trap disable
config ports 12 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0015441@12.05.10" trap disable
config ports 13 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0016541@12.05.10" trap disable
config ports 14 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0021940@12.05.10" trap disable
config ports 15 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0024261@12.05.10" trap disable
config ports 16 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0039441@12.05.10" trap disable
config ports 17 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "AT6013671@12.05.10" trap disable
config ports 18 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0039769@12.05.10" trap disable
config ports 19 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0036032@12.05.10" trap disable
config ports 20 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0036035@12.05.10" trap disable
config ports 21 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0036245@12.05.10" trap disable
config ports 22 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0036724@12.05.10" trap disable
config ports 23 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0036360@12.05.10" trap disable
config ports 24 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ET0036727@12.05.10" trap disable
config ports 25 medium_type copper speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state disable trap disable
config ports 25 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state disable trap disable
config ports 26 medium_type copper speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "UTP_DGS_7607" trap disable
config ports 26 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable description "UTP_DGS_7607" trap disable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-24 admin_state enable max_learning_addr 3 lock_address_mode DeleteOnTimeout
config port_security ports 25-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab0300195bed85fa
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group DLink_view v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group DLink_view v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group DLink_write v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group DLink_write v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community DLink_view view CommunityView read_only
create snmp community DLink_write view CommunityView read_write
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name swe76-7
config snmp system_location ul Ferentsa Myunniha 38, 5
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan 500 tag 500
config vlan 500 add tagged 26
config vlan 500 advertisement disable
create vlan 607 tag 607
config vlan 607 add tagged 26
config vlan 607 add untagged 1-24
config vlan 607 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 607
config gvrp 25-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-26 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name ******** revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# TIMERANGE
# security_ACL
config pppoe circuit_id_insertion state enable
disable address_binding acl_mode
disable address_binding dhcp_snoop
disable dhcp_local_relay
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 6 min 0
config sntp primary 217.18.138.19 secondary 0.0.0.0 poll-interval 18000
config dst disable
# IPBIND
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
# FILTER
config cpu_filter l3_control_pkt 1 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 2 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 3 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 4 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 5 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 6 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 7 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 8 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 9 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 10 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 11 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 12 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 13 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 14 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 15 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 16 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 17 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 18 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 19 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 20 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 21 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 22 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 23 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 24 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 25 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 26 rip ospf vrrp pim dvmrp state enable
# PPPoE_Circuit_ID_Insertion
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-26 state enable circuit_id ip
# ROUTE
create iproute default 10.13.238.254 1
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 555
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1-25 source_port 26
config igmp_snooping vlan_name IPTV host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports IPTV add 26
config router_ports_forbidden IPTV add 1-25
create multicast_range update_amino from 226.50.50.52 to 226.50.50.53
create multicast_range update_zyxel from 227.50.50.55 to 227.50.50.55
create multicast_range iptv_free from 233.7.70.20 to 233.7.70.25
create multicast_range iptv_all from 233.7.70.1 to 233.7.70.153
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range update_amino
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range update_zyxel
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range iptv_free
config limited_multicast_addr ports 1-24,26 add multicast_range iptv_all
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state enable
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# GVLAN
# IP
config ipif System vlan 500 ipaddress 10.13.238.7/24 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
config ipif System dhcp_option12 state disable
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-26 notification disable
config lldp ports 1-26 admin_status tx_and_rx
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
disable authen_policy
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
#             End of configuration file for DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:44
Стало быть, АЦЛ-ов нет вообще?
На аксессе странно такое видеть.
(хотя бы тема поддельных ПППоЕ-серверов должна быть раскрыта)
А есть места, где 3526-й работает как часы для ПППоЕ-шных клиентов?
Если есть, то почему бы на время не махнуть их местами - этот, который не работает с тем, который работает? По результату станет видно - это место (считай, клиенты) "плохое" или свич.
Еще можно попробовать стандартное средство - перезаливка софта и полный ресет.
З.Ы.
А эти запросы вообще до Juniper-а доходят? Или хотя бы МАС-и с клиентских портов?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:49
З.Ы.
работает с этим конфигом во всех местах нормально, проблем нету,
свичи местами меняли...не помогло....
сбрасывали, ресетили и т.д. не помогло...
маки с портов есть
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 12:40
1. Т.е. МАС-и до жунипера доходят, а запросы - нет?
2. Меняли свичи местами. И что, ошибка на старом месте осталась?
3. У всех клиентов с этого свича 676-й еррор лезет? Или только у отдельно взятого клиента"?
З.Ы. Только что подумал - а если:
клиента тупо переткнуть в другой порт?
протестить кабель до клиента?
просто воткнуться в клиентский порт на узле (без клиентского кабеля)?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 14:59
У вас:
Действительно используется?
Возможен такой вариант, что PPPoE сессия у пользователя отвалилась, а на брасе еще висит. Пользователь пытается подключиться, но брас, видя что эта линия занята, даёт отлуп.
Попробуйте отзеркалировать магистральный порт коммутатора и похватать пакетики именно с него.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
