Текущее время: Сб авг 15, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: DIR-300 L2TP dual access
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 16:44
Здравствуйте!
Поддерживает ли маршрутизатор DIR-300 протокол L2TP dual access, а если нет, то когда появится обновленная прошивка с поддержкой?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:04
Поддержка L2TP Dual access в DIR-300 не реализована.
Реализация данного типа подключения не планируется.
Поддерживают:
DIR-300NRU,320,615,655
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 19:38
Поддерживают:
А что же тогда это? И почему все замечательно работает? Прошивка dir300_v1.05_a319
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:28
Вообще это был баг "визарда".Спасибо.Баг с поддержкой обязательно уберем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 07:07
Если это "баг визарда" то почему этот режим работает? Может лучше не убирать а доработать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 14:33
Его уберут.Не предусмотрено проектом.Спасибо что предупредили.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 00:37
Поддерживают:
Можно поподробнее...На какой прошивке поддерживается L2TP Dual Access в DIR-300NRU ? Купил неделю назад это чудо. L2TP там обычный. Хотелось бы ещё локалку прицепить. Версия программного обеспечения : 2.02 - пока не перепрошивал.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 07:48
т.е. надо сделать пользователям хуже?? а по проекту dir-300nru должен глючить?
почему то функции полезные убирают быстрей, чем делают нормальную работу девайса...
P.S. Сорри за оффтоп, но, честно, достали обрывы связи и ви-фи этого гребанного nru
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 21:15
Всё - нашел. Прошил до 2.05 - заработало. Жаль, что по вафляю сеть раздает не очень то... Могли бы не приделывать к нему N стандарт - он даже b/g на максимум не тянет :(
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 14:25
viewtopic.php?t=121446 п.5
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 22:30
Vitaliy Korkunov писал(а):
Извеняюсь за оффтоп. Но ставил роутер рядом с компом(точнее сзади рядом с адаптером) на расстоянии меньше метра. Объектов, мешающих прямой видимости между антеннами, не было. ТВ, радио - выключены. Мобильный телефон в другой комнате. Других wi-fi сетей обнаружено не было. Влажность в комнате нормальная, температура в пределах нормы. Напряжение в розетке почти стандартные 220 вольт.
Соединение с инетом Russia PPTP(DA). К роутеру подключен единственный комп через wi-fi, адаптер D-Link DWA-525. Соединение установлено на 54-х Мбитах по "g" стандарту(вместо заверенных для адаптера 150-ти по "n" стандарту). С локальной сети провайдера скачивание происходит в пике - 1 мбайт/с, стандартно - около 500 Кбайт/с. В тот же момент через шнур 6-7 Мбайт/с, а напрямую без роутера - 11-12 Мбайт/с.
Подключение по Russia L2TP(DA) дало прирост скорости до 2.5-3Мбайт/с(в пике 4).
Народные умельцы включали на адаптере "n" стандарт, добиваясь скорости 6-7 мбайт/с через wi-fi при подключении на 150ти Мбитах.
6-7Мбайт - это 48-56 Мбит, т.е. заверенная скорость для "g" стандарта, хотя подключено по "n" стандарту. Вроде эта скорость при беспроводном соединении пока максимум, что выжали из Dir-300\NRU и DWA-525. Хотя должно быть 150Мбит... Ну ладно хотя бы 100 было бы, т.е. ~12 Мбайт/с. Так их то нет! И все кроме производителя говорят, что железка слабая, а дрова корявые. А производитель всё равно пишет красивые цифры 150 Мбит. И не признаёт своей неправоты.
А самое обидное, что производитель не пишет тех идеальных условий, при которых их оборудование будет работать как заверено.
Наверное их просто нет....
P.S.: Писал уже в какой то теме подобное сообщение, так его удалили наверное изза невозможности написать корректный ответ(т.к. его скорее всего тоже нет). А значит прикрывали правду. Так если и это удалят, то значит я написал правду. В любом случае ответ я получу. Заранее спасибо =)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 14:57
Попробуйте обновить драйвер вашей беспроводной карты до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-52 ... 0s0016.zip
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 23:15
Спасибо. Сигнал стал лучше. Подключение 150 мбит. Скорость максимальную сказать не могу, т.к. тариф 512 =) А без провода DC++ не работает. Почему не подозреваю =(
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 15:27
По беспроводной сети компьютер получает какой IP адрес? Портфорвардинг настроен для этого IP?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 11:10
Адреса DHCP раздает автоматом. роутер - 192.168.17.1 адрес компа через провод -.-.17.2 через воздух -.-.17.3
Порты проброшены для обоих адресов. Для ДЦ маршрутизация настроена. С проводом ДЦ работает, а без него не хочет. Точнее не хочет файл-листы сливать, т.е. ни к одному юзеру не заходит. В ДЦ сетевой интерфейс поставил 192.168.17.3 . В чём может быть проблема?
Добавлено:
Кажись, при работе через wi fi, роутер порты не пробрасывает. У друга такой же роутер. Комп через провод с ДЦ нормально робит. А через wi-fi с ноута такая же ситуация как и у меня.
Прошу подтвердить или опровергнуть моё предположение.
