Текущее время: Пн июн 29, 2026 09:34
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:58
Добрый день!
Вопрос расширения покрытия Wi-Fi. Имеется роутер DSL-2540, планирую подключить к точке доступа DWL-2100AP далее выставить DAP-1150 (репитером), схемой
DSL-2540<->DWL-2100AP))) (((DAP-1150))) (((Адаптер+Компьютер
будет ли работать данная схема, не возникнут проблемы с чипсетами устройств, а именно с DWL-2100AP и DAP-1150?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:07
вообщем не стал испытывать судьбу, приобретаю три точки доступа с равными чипсетами, модель: D-Link DWL-2100AP
планирую подключить по схеме: Интернет-DSL-2540<->1-DWL-2100AP )) (( 2-DWL-2100AP (Репитер))) (( 3-DWL-2100AP<->Компьютер
Вопрос в каких режимах лучше подключить 1-2-3 DWL-2100AP чтоб 1- передавал Wi-Fi, 2-продолжал (расширял зону покрытия Wi-Fi) 3-принимал, отдавал Wi-Fi сигнал подключеному по Ethernet компьютеру.?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 15:22
Все 3 в режиме WDS with AP http://www.dlink.ru/ru/faq/135/839.html
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 20:34
Не вышло найти третью точку доступа DWL-2100AP.
Ставлю модем DSL-2540U настроенный роутером PPPoE, к нему кабелем цепляю точку DWL-2100AP, нужно настроить беспроводную связь (тем самым добавить и зону охвата Wi-Fi) с еще одной DWL-2100AP (репитером) далее в ПК поставил PCI адаптер DWA-520. По какой схеме настраивать эту цепочку чтобы все работало?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 16:09
модем - DWL-2100AP(WDS) ----- DWL-2100AP(WDS+AP) ----- DWA-520
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 16:33
Спасибо, двух-этажный коттетдж все работает и на первом и втором этаже! До этого у меня работало DWL-2100AP(WDS+AP) ----- DWL-2100AP(WDS+AP) ----- DWA-520 p.s если у меня включено еще на каждой точке Super G Mode: Super G without Turbo это будет не лишним?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 17:53
SuperG в режиме WDS(+AP) не работает, хотя и "типа" включается :)
