Текущее время: Вс июн 14, 2026 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 09:04
Mimosaa писал(а):
OneG писал(а):
Mimosaa, надо прокинуть в роутере два порт, используемый в торрент-клиенте. Отключить автовыбор порта при запуске
так: http://s50.radikal.ru/i128/1005/66/6b8ec8af7f5d.jpg ?
Если это ИП нужного компа, и именно такой порт юзается в клиенте, то всё так. Не забудь отключить автосмену порта в клиенте
DIR-300/NRU - русификатор (универсальный)
DIR-300/NRU - прошивка 2.05 beta
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:57
еще такая проблема есть, пытаюсь присвоить компьютеру айпи локальный 192.168.0.3, в роутере все прописано, а адрес не поменялся, все равно 192.168.0.100
http://s39.radikal.ru/i086/1005/8f/7b6d072476cc.jpg
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 13:54
Потому что в настройках DHCP стоит диапазон от 100-254. Поменяй и будет всё ОК.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 21:35
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Приобрел роутер сегодня в сети магазинов "Кит". Проверил, вроде бы все работает. Вайфай исправен.
Но почему-то мой канал урезан в n раз. Я пользуюсь интернетом от Билайна - пакет 10 Мб/с.
После того, как установил все (PPTP-VPN,WiFi-WPA2) скорость в локали на замерщиках(speedtest.net, 2ip.ru) еле еле достигает 200 Кб/с, по вайфай и того хуже. Загрузка страниц просходит a'la dialup. Подскажите плз с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 21:45
Попробуйте обновить прошивку до последней актуальной на данный момент времени: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 5WWB01.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Также попробуйте понизить MTU до 1000 с щагом 50, пока не добьетесь стабильного соединения.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 21:52
Блин, поэтому и брал DLink, потому что есть форум с грамотной и оперативной тех. поддержкой. Попозже отпишусь по результатам установки. Спасибо за помощь.
Помогло, все стало летать, пока отклонений не наблюдаю, все нравится. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 08:35
Если не затруднит, напишите пожалуйста, что делали. Многим на форуме будет полезна эта информация. Ибо у кого летает, а у кого ползает как полудохлая черепаха.
 Заголовок сообщения: Пароль
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 17:17
Можно ли по сохранённым настройкам восстановить пароль? После обновления прошивки и поднятым на DIR300/NRU настройкам я его забыл (опера заменила пароль от учетки admin на пустое поле и он канул в лету). Есть файл config.bin.
 Заголовок сообщения: Re: Пароль
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 17:34
Из конфига пароль восстановить нельзя, сбрасывайте устройство на заводские настройку с помощью кнопки reset на задней панели роутера и входите на роутер с дефолтным логином и пустым паролем.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 18:07
У меня DIR-300/NRU соединяется с и-нетом только при изменении WAN PORT SPEED на 10Mbps . В чём может быть причина и как решить эту проблему???
________________________________________________________
DIR-300/NRU - прошивка 2.05 beta, интернет Beeline (Russia L2TP - Dual Acces)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 22:19
теоретически повреждена одна жила кабеля, пора звонить в сапорт
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 06:37
Прошу помощи в настройке DIR-300 для BitSpirit. Торрент-файлы не качаются. Возможно не активны Сиды, что сомнительно. Ранее, при прямом соединении к провайдеру, скачивание начиналось незамедлительно.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 08:30
При работе напрямую (без роутера) инет работает на 100Mbps и подключается нормально... С поврежденной жилой кабеля может быть так?
А причиной может быть значительная протяженность кабеля от оборудования провайдера до меня (c 9-го этажа дома до 5-го)? Если воткнуть 100Mбит-й свич перед роутером, поможет?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:47
Да, свитч лучше усиливает входной сигнал и спасает, когда линк непосредственно на роутере не заводится. Но с 9го до 5 этажа - это "смешное" расстояние, если в одном подъезде, конечно.
Последний раз редактировалось astaldo_77 Чт май 13, 2010 11:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Локальный трафик при ошибке PPTP
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:56
Проблема не только с DIR-300 NRU.
В режиме Dual Access при ошибке PPTP-соединения (неправильный пароль = нет денег на счету) никак не работает локалка. Т.е. не открываются никакие локальные ресурсы, (ресурсы, доступные без включенного vpn-подключения). В том числе нельзя зайти на сайт пополнения счета. Статические роуты не помогают.
В режиме Dynamic IP, как и при включении кабеля напрямую в комп, все работает стандартно и замечательно при любом денежном балансе.
Как же завести роутинг локалки в режиме Russia PPTP Dual Access при минусовом баланса на счету?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 41
