Текущее время: Пн июн 29, 2026 01:57
 Заголовок сообщения: DWA-520
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 20:15
Проблема:
Вчера купил данную карту. Всё настроил, всё работает.
Сегодня (сейчас), Виснет комп, синий экран и всё...
Вытаскиваю карту из компьютера, комп работает.
Вставляю, синий экран ещё до загрузки системы.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 21:11
Какая ОС? Если Вин, какая версия + сп?
Попробуйте загрузиться в безопасном режиме, удалить карту из диспетчера устройств
(в безопасном это можно сделать даже без вставленной карты) и переустановить ее.
Попробуйте также использовать вот эти драйвера.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 21:54
ОС - WinXP SP2
Дрова переустанавливал, не помогало. Но:
Заметил, что это происходит когда карта очень близка к Роутеру (DIR-615) в районе 30 См. С чем может быть связано?
(Предложенные вами драйвера попробую, спасибо.)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 01:46
Ну так этого мало? По умолчанию и карта, и роутер работают на 100%
мощности (15-18 dbm + 15-17 dbm), да еще если учесть расстояние,
то на карточке попросту клинит приемник, отключает шину PCI - и все...
Можно попробовать уменьшить уровень мощности (и там, и там).
Хотелось бы, конечно, взглянуть, что за STOP-ошибка - можно же
потом в журнале посмотреть, если не хочется отключать автоперезагрузку.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 16:15
Чтобы неплодить тем...
погуглин немного и поискал тут, но так точного ответа и ненашёл. DWA-520 может работать в режиме точки доступа?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 17:15
AD-Hoc?
Да, может.
http://www.dlink.ru/technical/faq/wirel ... ess_75.php
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 17:51
Ага. Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 20:50
А ещё раз ссылочку можно? :D А то та уже недействующая...
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 22:09
http://www.dlink.ru/ru/faq/112/599.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/112/598.html
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 20:55
AD-Hoc?
Да, может.
Что-то фигня какая-то... Причём здесь ad-hoc?
Хотелось бы тоже узнать ответ на вопрос: "Может ли эта карта работать в режиме точки доступа? (он же soft ap, когда сам компьютер с этой картой является точкой доступа)"
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 15:48
С длинковскими драйверами без доп.софта - нет
Под вин7,с дровами от атерос и с Connectify - может
