Текущее время: Чт авг 06, 2026 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:40
День добрый, вопрос по второму скрину? MAC адрес ввел, IP почему-то не могу 192.168.1.Х - только могу добавить IP провайдера 10.Х.Х.Х, что я делаю ни так?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 01:20
Господа куда пропали скриншоты с первой страницы, или это тема запрещена официальными властями dlink
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 01:13
Кругом враги :twisted: .
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:45
У кого 2650 - пожалуйста выложите скриншоты где находится настройка wan-lan1. Собираюсь брать 2650 - если там есть данная возможность
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 16:06
Как владелец DSL-2650U утверждаю, что мною ни в одной прошивке для этого девайса такой опции найдено не было. Разве что сделать вот как.
Создать отдельное подключение VPI/VCI как бридж, значения от фонаря, создать второе подключение с этими же VPI/VCI как роутер.
А фишка вот в чем, в разделе Port Management сделать отдельную группу портов, допустим LAN1 порт и туда же соединение в бридже.
Так как VPI/VCI одинаковые, одна комманда объединяет нужный виртуальный канал с LAN1 портом в бридж, т.е. по сути это будет один логический интерфейс, а вторая-в него же направляет PPPoE авторизацию. Хитро, проверить пока не на чем, но должно работать.
 Заголовок сообщения: DSL 2640U и городская локальная сеть
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 13:32
Эта идея не протянет долго….
будет ли эта сеть коммерческой, если да … то пройдется иметь штат специалистов, которые должны будут следить за работоспособностью сети. Если эта сеть не будет коммерческой, то за что пользователи будут плотить деньги?? За инет который со временем загнётся??
косметика против морщин, омоложение кожи
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 23:56
Как реализовать сабж на модеме DSL-G804V. Кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 16:59
привет всем. Мне надо чтобы ноут выходил в сеть и инет через этот модем. Комп тоже. Мой сетевой ип 192.168.65.4. Сделал как по инструкции, модем имеет внутр. ип 192.168.65.4 и внешний 10.1.1.1. Если сеть отключена настройки модема доступны с этих 2 ip/ Проблема в том, что если включить в него сеть, нельзя зайти в настройки модема.
Ася в профиле, модет кто осмелится постучтаь помочь :) Был бы признателен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 21:34
Уважаемые! У кого ни будь, это получилось на 2650? Или это не возможно сделать на этом аппарате! :g:
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 21:40
У меня тоже 2650 и возникла проблема выхода internet через кабель. Пробовал все передоложенные в форуме способы... Ни как!!! Если у кого ни будь, реально получилось, опишите пошагово как!!! '<
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 21:42
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:34
Меня тоже интересует как модем 2650U превратить обычный LAN маршрутизатор с авторизацией VPN, где Lan порт становится WAN портом, опишите понятно плз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 02:10
А на DSL-2540U так можно? Железо его (по датащиту на чип BCM5325E, чип вообще универсальный и много что может, в датащите написано до 5 портов и любой можно сделать WAN, цитата из датащита - "WAN port allows one of the ports to be specified for WAN connectivity, in which case all traffic coming to the WAN port is forwarded to the CPU") тоже подтверждает возможность любой Ethernet порт сделать WAN...
Ещё вопрос всем кто так делал на 2650 или других моделях, локалка между компами внутри домашней сети так работает или нет?
Инет c (Еthernet провода провайдера) этот модем и так раздает на остальные LAN порты без всяких скриптов, но айпишники наздачаются провайдером автоматом, тоесть инет есть везде, но локалки нет между домашними компами, а это совсем не то (( может можно как-то настроить? (скриптами)
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 13:51
Присоединяюсь подскажите, пожалуйста, как можно на модеме DSL-2540U расшарить интернет с ip сети
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 12:59
Вчера перешел с ADSL на оптоволконо. Интернет поступает без авторизации и без привязки по MAC адресу, IP-адрес постоянный и распределяется сервером автоматически. Помимо ПК есть еще КПК с Wi-Fi. Возникло желание использовать ADSL модем Dlink-2640U в качестве роутера. Сначала без изменения настроек модема просто воткнул входящий в квартиру кабель в первый LAN-порт модема, а модем соединил с ПК через второй LAN-порт. От ADSL линии модем был отключен. К моему удивлению на ПК появился интернет. Однако в модем по web-интерфейсу через 192.168.1.1 я зайти не смог и ping на этот адрес не проходит. КПК по Wi-Fi соединяется с модемом, но в интернет не входит. После этого я попытался настроить соединение по опыту sedgar по скринам с первой страницы. К сожалению, ничего не получилось. ПК перестал входить в интернет через модем. Аппаратная ревизия моего модема B2, а у sedgara C1. Возможно поэтому web-интерфейс немного другой, и у меня настройке NAT -- Virtual Servers Setup не появляется возможность выбрать remote host. Вопрос у меня следующий: почему у меня на ПК есть интернет при подключении его через модем? Ведь LAN-порт не становится при этом WAN-портом. Какой IP-адрес у модема при таком подключении (ipconfig/all показывает, что на ПК тот IP-адрес, который мне дал провайдер)? Возможно ли при таком соединении настроить Wi-Fi на КПК?
