Текущее время: Вт июн 23, 2026 22:50
 Заголовок сообщения: 7090 & sipnet
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 16:35
Здравствуйте.
Возникла проблема при звонках через сипнет.
Смысл в том, что 7090 отдает не тот ID
--->>> Follow to GATEWAY route src=903, dst=79111977475, gw=8e3b274e-07ee-4506-a629-11c147629570
2010/05/11 11:54:09.380 INF 207c2200f80a001080aa00900b0eee92 Conference: DialOutgoingTerminal(): DialUser: 903 -> sipnet
2010/05/11 11:54:09.384 INF d504ec531c624139bf2db9207469c4eb Conference: CreateOutgoingCall(): Caps2: PCMU/20, G.729/2, G.723.1/1, PCMA/20, G.729/2, G.729A/2, GSMFR/1
2010/05/11 11:54:09.434 INF d504ec531c624139bf2db9207469c4eb Call: OnRegisterCall(): <<< outgoing src=903 dst=79111977475
2010/05/11 11:54:09.522 INF d504ec531c624139bf2db9207469c4eb Conference: OnUnregisterCall() <<< outgoing src=903 dst=79111977475 reasonCode=111 reason=account has been moved to a remote system
2010/05/11 11:54:09.527 INF d504ec531c624139bf2db9207469c4eb Conference: ProcessForward(): There is nowhere to forward. Play prompt CallCannotBeProcessAtTheMoment.wav
2010/05/11 11:54:09.571 INF 207c2200f80a001080aa00900b0eee92 Conference: OnMediaStart(): incoming >>>
903 - номер зарегистрированного порта шлюза Dlink DVG-6004s на 7090
должен передаваться ID сипнета, согласно мануалу все галки касаемые Caller ID в настройках Gateways должны быть отключены
Пробовал и так и так.
CDR пишет
2010/05/11 , 17:17 903 79111977475 outgoing 00:00:00 account has been moved to a remote system
настройки на 7090
http://averonesi.ru/7090.jpg
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 18:16
Здравия!
Для того чтобы на оператора выходил твой Sip ID Нужно создать маршрут (в routes) на gateway- sipnet.ru и в поле Source/Result: прописать твой Sip ID. То есть, если, например твой SIP ID: 1234567, тогда в поле Source/Result будет: 1234567
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 09:24
т.е.
Match Pattern Result Billing
Source .* ^1234567(.*)$ $1
Destination ^009* ^009(.*)$ $1
009 номер
1234657 sip id
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 10:38
Модератор
Модератор
averonesi писал(а):
т.е.
009 номер
1234657 sip id
Нет, все оставляете как было, только в поле Result ВМЕСТО $1 ставите Ваш sip id
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 10:51
Спасибо.
2010/05/12 , 11:49 1234567 79111977475 outgoing 00:00:00 account has been moved to a remote system
помогло, но ошибка осталась.
Звонок так же не прошел.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:20
Модератор
Модератор
В настройках гейта на 7090 Register with GK/SIP в поле логин надо указывать полный sip id т.е. 123456@sipnet.ru
Проверьте
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:26
Спасибо Виктор.
Звонок прошел.
Но Вы не поверите. Звонил на мобильный, получил вызов, положил трубку вызывающего абонента. Но звонок не отбился, поднял мобильный тишина.
Подскажите, может где галку пропустил?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:48
Модератор
Модератор
В настройках гейта на 7090, в поле disconnect error src поставьте не Play prompt, a Disconnect src
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 12:02
Спасибо. Оперативно.
Помогло.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 14:19
Ну и последний вопрос, подскажите как правильно создать правило в роутес, для ВХодящих звонков на сип? которые нужно переводить на шлюз 6008s с донабором внутреннего номера атс.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:24
Модератор
Модератор
Не совем понял ....
Входящие с сипнета необходимо автоматичеки кидать на 6008 ?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:37
Детально интересуют две возможности:
- входящие с сипнета отправлять на DISA 7090, которая проигрывает приветствие
- либо сразу на шлюз
Смысл такой, на 7090 есть сервис вызываемый при наборе номера 111, который проигрывает приветствие и при нажатии опр цифры отправляет звонок на соответствующий шлюз.
Какая еще информация требуется?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 13:05
Модератор
Модератор
Пишете правило, где src .* а dst ваш sip id команда будет Service аргумент DISA
.* ^(.*)$ $1
123456 ^(.*)$ $1
Виктор Колосов
