Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:44
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 13:10
Добрый день. Вообщем ситуация такая:
1. на определенном порту надо из десятка машин заблокировать несколько по мак адресу.
2. можно ли запретить замену мас адреса ?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 23:23
1 - статически добавленные в таблицу коммутации MAC-адреса + Port Security вам помогут.
2 - ответ на этот вопрос находится в предыдущем ответе.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 11:37
... а если надо разрешить любому МАС (не внося их в таблицу), кроме тех, кому запретить ?
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 12:11
Метод через одно место, но можно прописать тот мак, который надо запретить не на тот порт. Тогда он работать не будет.
Это извращение, но тем не менее на большее данный свитч не способен.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 12:24
а какой можете посоветовать свич, на котором есть эта функция ?
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 12:40
Любой с ACL. DES-3526/DES-3028, например.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 12:45
Только чтобы запретить замену MAC, всё равно придется пользоваться статикой в таблице коммутации + port security.
либо ip-mac binding и привязывать маки совместно с ip-адресами.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 13:18
... а по-проще наподобие такого есть ?
http://www.zyxel.ru/content/catalogue/c ... /18/39/446
если б добавить функцию фильтрации нежелательных МАС в IP-MAC Binding с добавлением в IP-MAC Binding Blocked Table было б супер
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 14:19
вы имеете ввиду по кол-ву портов?
Причем тут IP-MAC и MAC ? не надо мешать всё в кучу.
IP-MAC Binding нужно для одного, а для фильтрации трафика по различным критериям есть ACL.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 13:01
вот в принципе задача, которая выполняется на том закселе....
а) - можно прописать статически МАС, при необходимости можно его отключить.
б) - прописываются МАС для блокировки.
.... можно ли таким образом сделать на каком-то оборудовании д-линка?
требования к оборудованию - "бюджетный вариант" сеть 100мб, количество портов 8-16.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 21:48
Пропишите MAC на левый порт - вот вам и фильтеринг.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 10:44
... хм, может уже я надоел, но вопрос вот в чем:
- как из нескольких десятков пользователей (не внося их МАС в таблицу) запретить доступ только указанным МАС
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:10
Для этого нужно использовать модели с поддержкой ACL: DES-3200 серию, DES-3526, DES-3528, DES-3028. В них можно запретить все пакеты от определенного клиента по source_mac на нужном порту.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 21:22
ладно, пока спасибо...
.... а еще на DES-3010 можно просматривать МАС+IP или только самому делать привязку, просто напрягает ходить к каждому и записывать под каким ай-пи гуляет !
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 09:14
Уточните, пожалуйста, задачу - Вы хотите клиентам выдавать определенный IP или создать на коммутаторе связки IP-MAC, для которых будет разрешен доступ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
