Текущее время: Пн сен 14, 2026 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:53
Дефолтный маршрут с метрикой 70 естественно перекрывает маршрут на удаленную сеть с метрикой 90. Правильно написано, убирайте (исправляйте) маршрут szt.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:17
Согласен.
Исправил метрику
тоннель 70
szt 100
Естественно интернет отвалился и соответственно удалённый доступ к компу тоже.
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 13:24
драгба писал(а):
попробуйте убрать
stslit писал(а):
0.0.0.0/0 szt 70
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 14:11
Я сейчас вне доступа, удалённое подключение отвалилось.
Может подскажите, это роутинг здесь нельзя ничего удалять. Что бы удалить строку 0.0.0.0/0 szt, нужно удалить соответствующее правило. Так? Если я удалю правило входа/выхода через adsl модем, то как трафик наружу пойдёт?
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 14:19
0.0.0.0/0 wan 78.36.224.xx 100
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 08:13
Покажите неразумному. Как должен быть настроен DFL для выхода интернет через ADSL модем и при этом что бы работал VPN?
Вечером я убрал галку автоматического роутинга с PPPoE на модем, соотвественно 0.0.0.0/0 szt 70 удалилось. Я понимаю логику, что при поднятии PPPoE сессии SZT я получаю "прямой канал" на WAN. Пробовал разные правила, но выйти в интернет мне так и не удалось.
Поделитесь опытом, может сслки есть.
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 08:25
Вам даже американцы написали - сделайте для szt метрику 100 и уберите дефолт роут для wan
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 17:41
Я очень благодарен за Вашу помощь.
Но в конец запутался в рекомендациях. Сложность в том что нужно было убрать маршрут szt теперь нужно убрать wan.
Я сдедал так, как сказали Ваши американские коллеги, результат к сожалению нулевой. Всё работает, как прежде.
И ещё через vpn работает teamviewer, я это определил когда отключил парвило для интернета, а программа всё также управляла удалённым ПК.
Сейчас вот так
Flags Network Interface Gateway Local IP Metric
192.168.0.0/24 fw-ipsec 90
172.17.100.0/24 dmz 100
192.168.100.0/24 lan 100
0.0.0.0/0 szt 150
WAN_IP, WAN_Net, WAN_GW - 0.0.0.0
automatic route for the WAN - off
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 21:42
Коллеги таки не мои, они тоже саппорт, а я фактически юзер :D
Из сети, откуда пакеты не идут, запустите ping -t в удаленную сеть и смотрите Status > Connections на обоих DFL - на одном пакеты должны уходить в Ipsec, на другом - приходить из него. Это так?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 12:37
попробуйте:
WAN Default Gateway - none
Automatically add a route for this interface using the given network - убрать
Automatically add a default route for this interface using the given default gateway - убрать
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:09
Огромное спасибо за помощь драгба и danilovav.
Всё работает и в обе стороны. :D
2драгба это я сделал после перого Вашего поста.
Спасибо.
new day - good day.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 136
