Текущее время: Сб июн 20, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: DIR-825 виснет на больших скоростях
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 12:45
Проблема вот в чем: если качаешь 2-3 торрента на скорости около 10-11мбайт/сек (общая) то роутер DIR-825 такое впечатление что виснет. после 2-10 мин такого качания пропадает интернет вообще виндовс пишет проблема с роутером. спасает только рестарт роутера.
что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 17:09
аналогично! Виснет на торрентах на больших скоростях (скачка с локальных пиров)
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 17:35
Присоединяюсь к вопросу...
проблема проявляется при скачивании по торрент-клиенту... говорят проблема связана с размерами какой-то таблицы NAT...
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 09:51
эм... что вариантов вообще нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 17:18
Тоже виснет. Рекорд работы без зависания - 3 дня :(
А так от 1го часа до 1,5 дней обычно.
И помагает только отклечение питания. Что при моем удаленном использовании - это не вариант вообще :(
Не уверен, что дело в торентах...
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 12:56
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 14:33
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=110340
Хм, эта ссылка к чему? К тому что поиском пользоватся? Так пользовались - ответа, а точнее решения не нашел на нем.
Если детальное описание, то вот:
1. DIR-825 H/W B1, F/W: 2.01WW, Tue, 1, Dec, 2009
2. DIR-825 подключен по static ip к локальному провайдеру.
3. В локальной сети к DIR-825 подключены PC и NAS по гигабитнуому ethernet, 2 ноутбука по wi-fi (g/n). На NAS "трудятся" bittorrent клиент и вебсервер (несколько сайтов разернуты в мир).
4. В среднем раз в сутки (может и через час после предыдущего раза, а может и через двое суток) перестает работать (виснет DIR-825) следующее (и не работает вплоть до отключния/включения питания DIR-825):
а. Торент-клиент - на торент трекере пропадают все разадачи из списка.
б. Сайты, размещенные на NAS перестают отдаваться, в том числе его веб интерфейс управления
в. Веб интерфейс DIR-825 не отдается (отваливается по таймауту)
г. Из локальной сети выхода в интернет нет.
5. Все индикаторы на панели DIR-825 (power, wan, lan, wifi) при подвисании горят/мигают как и в обычном состоянии.
6. Хочется получить работу DIR-825 в режиме 24/7.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 15:54
Возможно проблемы аппаратного характера, обратитесь в ближайший сервисный центр компании для диагностики маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 12:34
DIR-825 2.01WW , Tue, 1, Dec, 2009
Проблема как в первом сообщении: при сильной нагрузке отваливается интернет, при этом можно спокойно зайти на веб интерфейс роутера и перенастроить или перезагрузить сей чудной девайс. После перезагрузки интернет конечно же появляется, если не грузить по максимуму, то так и продолжает работать. Нагружал канал спид тестом провайдера и UTorrent'ом, как только за 9 метров переваливает, так сразу пропадает интернет.
Роутер куплен в Москве, гарантия есть, но использую его в Кишиневе, поэтому тащить его в Москву крайне не хочется. Что хочу от Вас: либо исправленную прошивку либо, на худой конец настройки роутера чтоб он не давал себя так нагрузить :(
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 17:29
если используете l2tp попробуйте pptp, он под нагрузкой как ни странно более чем живуч. у меня спокойно держит загрузку 2.2 мегабайта в секунду (20мбит), а через l2tp почти сразу же начинает перегружаться.
кстати, мюторрент может убивать роутер количеством соединений а так же паразитными широковещательными запросами в сеть провайдера (такие запросы могут привести к блокировке порта)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 20:41
My Internet Connection is : Static IP
Как я понимаю ни l2tp ни pptp мне не подходят. В принципе у меня тоже спокойно держит 2 мегабайта, и 6-7 держит, но елки палки, я же покупал его как самое высокопроизводительное решение на рынке (Wi-Fi Draft N, 1Gbit порты). Выходит мог спокойно брать роутер раза в два дешевле.. тот же Linksys с 100Mbit портами, который на Cisco и не глючит...
Второй раз Dlink меня расстраивает, в первый раз был простой адсл роутер, который не умел блокировать весь диапазон IP адресов и пускать только разрешенных :) Хотя в том роутере все что обещали то и работало, стабильно работало :(
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 18:43
добавлю свою ложку дегтя:
2. DIR-825 подключен по DHCP к провайдеру.
Скорость в интернет 11Мбит. Если пользоваться просто интернетом - серфинг, онлайн-игры, youtube и т.п. все отлично и по проводу и по wi-fi.
Проблемы начинаются в 2 случаях: если скорость переваливает за 6мбайт/с (локалка и DC++) и в торрент клиенте когда скорость переваливает за 2 мбайта/с.
В первом случае при повышении скорости более 6 мбайт/с наблюдаем некоторое время стабильную работу а затем опускание скорости вплоть до нуля в течении 5-10 минут. Интернет при этом пропадает, доступа к локалке нет, на веб-интерфейс роутера не зайти. После этого минут через 5 - 10 все восстанавливается, либо после переперезагрузки все тоже становится хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 18:49
Во втором случае происходит тоже самое с той лишь разницей, что скорость падает в течении более длительного времени (иногда 10 минут иногда 20), но при подключении в торрент-клиенте локальных пиров и увеличении скорости до 5-8мбайт/с, скорость падает до нуля в течении нескольких минут. Способ лечения такой же как и в первом случае.
ЗЫ: хочу заменить неприятную особенность всех Длинков побывавших у меня: модемы 504T, dsl2300, dsl2640 - все они абсолютно одинаково вели себя при работе торрента и emule - а именно ВИСЛИ!!! Причем все исправлялось новыми прошивками. Где то читал что проблема в таблице NAT внутри устройств.
Уважаемые сотрудники Длинка может пора уже тестировать оборудование перед продажей, а не наступать на одни и теже грабли?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 12:50
Ответьте стоит ли ждать решения проблемы или можно сразу продавать девайс?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 23:42
Мне посоветовали эту прошивку ftp://lizzi555.dyndns.org/Download/WLAN ... Beta02.rar
Говорят что не глючит, так же есть альтернативные прошивки на которых даже торрент клиент можно установить и которые так же работают стабильнее чем последняя прошивка с местного фтп.
Девайс в принципе хороший, так что сдавать его рано :)
Советую зайти сюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:49819 , там во всяком случае быстрее отвечаю :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
