Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 08:04
romikvet писал(а):
Удалось завязать по Н дир300нру и 525 карту на стандартных драйверах с диска.
в n-режиме заработал только после замены строки "RUS=10001000" на "RUS=10001110" в файле RaCoInst.dat перед установкой драйверов.
В самом низу сообщение для 125 , но заработало и на 525й карте http://ru.intel.com/business/community/ ... y&eid=1241
А прошивка какая на роутере? И настройки вайфая если можеш скинь пожалуйста. Всмысле режим какой включал смешанный или только N ?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 08:28
Вяжеться к диру и на родной прошивке и на дд-врт .Режим онли н , 40 мг
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 08:39
Порядок действий такой - убиваем драйвер , потом перетягиваем с диска , который шёл с картой в комплекте перетягиваем на комп драйвер для нашей системы , в RaCoInst.dat меняем "RUS=10001000" на "RUS=10001110 , и устанавливаем как устанавливали раньше драйвера только выбрав эту папку . утилиту не ставил , родная виндосовская .
Наверное в папке систем 32 эти драйвера уже будут , поэтому включить поиск по папке систем 32 , найти в ней RaCoInst.dat , поменять строчку и перегрузить комп .
Наша виндовс почти у всех выбраны региональные параметры Россия , а для неё коннект по н урезали в этом файле . Посмотрите внимательно в этом файле (открывать через блокнот) для остальных регионов значения другие . для России поставил как у всех остальных стран.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 08:51
Скорость прокачки между дир и картой 5.9-6.5 мбайт ( не мбит , а мбайт)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 16:32
дальность действия дир-300 увеличилась?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 22:32
не знаю ... пока ещё всё это строил в одной комнате .
Повешу её потом на крышу в герметичную коробку , вытащив её из заводской коробки и прицепив радиатор на чип и повесив на неё 7 дби антену , проверю какая дальность будет 8)
но когда строил вдс , то на расстоянии 800метров вечером попробывали ( на этом линке стоит турбо ж точки/) открутили антену от точек с турбо ж и прикрутили к дир 300 . - на турбо ж скорость 2.2 - 2.5 мбайт , на дирах в вдсе - 4.2-4.8
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 08:58
поменял я RUS=10001000" на "RUS=10001110" в файле RaCoInst.dat перед установкой драйверов и все как было так и осталось!не соединяется она с стандартом 11n
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:19
Аналогичная проблема с DIR-300 NRU. Только с карточкой DWA-520.
Соединяется на скорости 54Мбит. (802.11g)
Когда происходит изменение настроек DIR'а, на пару секунд скорость возрастает до 108Мбит.
Не понятно в чем дело?
Прошивка DIR-300/NRU - 2.05
Драйвер DWA-520 - 5.3.0.46
WinXP SP3
Хочу 108 Мбит!
Последний раз редактировалось Vovike Ср май 19, 2010 09:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 09:06
Vovike писал(а):
Хочу 108 Мбит!
А Вы читать то умеете? Покажите мне , где указано , что DIR-300 NRU умеет работать в turbo G .
Он умеет b (11mbit) , G (54) и n (150) а вот турбо ж ( 108) он к сожалению не умеет .
Вам для работы в турбо Ж нужна другая железяка , не дир .
Или прикупить ещё карту DWA-525 ( 18 уе) которая умеет n , с диска стянуть драйвер для вашей системы на комп , перед установкой драйверов подправить в файлике что указал выше значения , и стабильных 135 мбит Вы увидете.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 09:56
Ну простите, не силен в wifi, вот решил приобщится к новым технологиям, первый блин как говорится...
Было бы не плохо писать в описании продукции рекомендации. Для точки рекомендовать карточки и тд.
Ситуация всёравно странная - принес точку на работу, подключился с ноута, пишет 802.11n а скорость 54Мбит
Странно всё это. Вроде стандарт же.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 09:16
У меня данныя связка в прямой вимдимости соединяется на 135 мб/с и интеренеты работают так как и должно быть. Но стоит роутер чуть задвинуть за стенку - интернеты пропадают, хотя показывает что соединение есть на 125мб/с. В чем может быть проблема? Что можно подкрутить?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 NRU и DWA 525
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 16:03
Какой тип шифрования выбран в роутере - TKIP или AES?
Необходимо выбирать AES.
dior handbags
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 17:53
А кто может внятно объяснить, почему режим n не коннектится при шифровании TKIP, а при AES работает?
Чисто академический интерес... хотя и практический тоже - коли это так, то почему сие не отражено в руководстве по эксплуатации, и юзеры сами должны это додумывать? В конце-концов, не у всех есть подготовка системного программиста, чтобы решать такие вопросы самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 09:10
Добрый день. В общем, у меня такая ситуация. DIR 300 стоит в комнате на подоконнике, а плата DWA 525 стоит во втором компьютере в зале. Между роутером и платой приблизительно 7 метров. Связи мешает 60см кирпичная стена. Обновлены все прошивки. DIR-300 - 2.05 а у DWA 525 - прошивка, которая была посоветована на предыдущей странице. И собственно проблема: В компьютере, который стоит в зале, прием сигнала 29-33% (это показывает родная программа) и ничего не изменяется. Подскажите, как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 16:07
Воспользуйтесь внешней антенной с высоким коэффициентом усиления.
У меня в примерно аналогичной конфигурации при использовании более качественной антенны качество сигнала почти всегда 100% и ниже 90 не падает.
