Текущее время: Вс авг 23, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: Соединение 2-х DES-1005D
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:59
Есть 2 коммутатора DES-1005D ver. K5. Необходимо развести сеть на 7 компов (3 на первом и 4 на 2-м).
Имеется следующая проблема: компы видят друг друга только в пределах одного свича, как первого, так и второго. Пинги к компам соседнего свича доходят, но с большими потерями (от 25 до 100%). Свичи ведут себя немного странновато, на портах, которыми они соединены лампочки мигают с четким интервалом около 1с. При этом, если на 1-м свиче мигает, на 2-м горит ровно и наоборот. Если вместо одного из свичей подключать ноут, то он нормально видится как в одной сети, так и в другой, т.е. кабель, получается, в порядке.
Обжим пробовал как прямой (бело-оранжевый - оранжевый - бело-зеленый - синий - бело-синий - зеленый - бело-коричневый - коричневый на обоих концах), так и кросс (бело-оранжевый - оранжевый - бело-зеленый - синий - бело-синий - зеленый - бело-коричневый - коричневый на одном и бело-зеленый - зеленый - бело-оранжевый - синий - бело-синий - оранжевый - бело-коричневый - коричневый на другом). Ситуация не меняется. Ноут, подключаемый вместо одного из свичей, также нормально видится в обоих сетях в обоих случаях. Расстояние между коммутаторами небольшое, метров 10-12.
В чем может быть проблема, куда копать? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 11:58
Если замена потчкорда не помогает, то привозите коммутаторы в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 18:30
Спасибо. Проблему решил. Виноват был плохо обжатый коннектор на одной из сторон кабеля.
