Текущее время: Сб авг 22, 2026 21:51
 Заголовок сообщения: DGS-3627 и DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 06:29
Здраствуйте! Столкнулся с проблемой: Сабж с прошивкой 2.55.B08. Не могу настроить DHCP relay. при этом на старой прошивке настраивал, работало, после этого прошло 5-6 месяцев, не было необходимости. Есть ли какие нибудь инструкции, в факе смотрел, что-то не нашел?
______________________
P.S. Странности какие-то: с одного из интерфейсов релай все-таки отработал, но толком настроить, чтобы работало все, не смог! Маки на портах появляются, ДХЦП включен в диагностическом режиме, отображает на экран все запросы, доходящие до его интерфейса. Там кроме одного мака, больше ни одного запроса нет!
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 и DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:09
С коммутатора DHCP сервер пингуется? и в качестве интерфейса, на котором включен Relay указан тот, что смотрит на клиентов? Покажите, пожалуйста, свои настройки в плане DHCP Relay.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:29
После апгрейда на 2.55 мы тоже столкнулись с такой проблемой.
Но увы у вас на тесте она не подтвердилась, а времени у нас разбираться с ней не было (на продакшине все таки стоит железка), в результате откатились на работающую фирмваре.
Вот что интересно DHCP Relay при тех же настройках работает на 2.52, но не работает на 2.55
Скорее всего программеры что-то изменили, но не сознаются что :)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:38
2 shicoy: В таком случае нужны сниффы DHCP ответов сервера, в том виде как они приходят на коммутатор. С краткой топологией сети, включающей тестового клиента и DHCP сервер и полной конфигурацией DGS-36xx.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:42
На 2.55 было примерно такое же поведение (3612).
Такое чувство что коммутатор иногда не отвечает на DHCPDISCOVER.
Причём иногда оно как-то работает.
Имеем рабочую сеть и конфиг dhcp-relay на прошивке 2.20 - всё работает штатно. На лету шьемся на 2.55, ребут. Новые клиенты не получают адреса, а старые, которые продляют аренду, посылают запрос не на релей а на сам сервер dhcp.
Сейчас всё работает на 2.20.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 13:57
Я уточнил, на DGS-36xx (c прошивкой 2.55.B08) проблема с DHCP Relay находится в данный момент на стадии анализа в штаб-квартире.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 20:26
Я же говорил :)
Ждем новостей.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 05:39
И когда примерно ждать решения? Ну в смысле новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 09:58
И еще вопрос к специалистам D-link. Можно ли получить схему блока питания этого коммутатора? Цель - выявить потребность коммутатора в "правильной" синусоиде.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 10:40
Пока проблема на стадии анализа, поэтому расписания еще нет.
Таких схем мы не предоставляем.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:14
Ну тогда может вы ответите, можно ли питать DGS-3627 от источника 300V DC? Большинство импульсных блоков питания различного оборудования допускает такое подключение. P.S. стоимость DC блоков питания мягко говоря не впечатляет... четверть стоимости свитча - это не есть нормально!
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 06:01
Уважаемый ДЛИНК! Так что там с прошивкой? А то Релай так и не работает!
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 15:18
Исправление ожидается в последних числах июня. Вы на данный момент какую прошивку используете?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:14
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.55.B08
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:21
А на какой прошивке у Вас DHCP Relay работает? И приведите, пожалуйста, свои настройки в плане DHCP Relay.
