Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:27
 Заголовок сообщения: Drop Pkts dgs3627g
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:15
Недавно обнаружил что на портах dgs3627g дропаются пакеты, не могу разобраться почему.
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.52.B44
Hardware Version  : 1A1G
 Port number : 3
                    RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error          0                    Excessive Deferral    0
 Undersize          0                    CRC Error             0
 Oversize           0                    Late Collision        0
 Fragment           0                    Excessive Collision   0
 Jabber             0                    Single Collision      0
 Drop Pkts          220                  Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           0
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  0
Такое наблюдается на всех рабочих портах.
Какие есть варианты?
Выяснил что VLAN ingress checking - проверка по VLAN на входе, хотелось бы подробнее узнать об этом и от чего это самое происходит.
Подскажите где найти инфу.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 13:39
если на работу не влияет - забей
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 14:01
На работу думаю не влияет, но немного смущает что число VLAN Ingress Drop растет каждые пару сек.
При том что порты uplink в кольце.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 15:58
Проверьте правильность настроек VLAN (совпадение карты VLAN на порту, где наблюдаются Drop'ы и на порту с другой стороны линка).
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 08:53
Нашел прошивку, получил с форума не так давно, версия DGS36xxRun_2.52-B44.had, решил обновить на dgs3627, надеясь что изменится ситуация с дропами на портах.
Ситуация изменилась, но не в ту сторону, которую бы хотелось....!
Четыре dgs3627g(магистральные) в кольце, между ними stp, от магистрали звездой des3028.
Обновил первый MU, за ним еще два, пока все хорошо, обновил четвертый, перегрузил...
Nagios тут же говорит, не доступны 17 свитчей доступа.
В результате получилось что первый и третий магистральные узлы перестали работать, вернул на старую прошивку, положение исправилось, поднялись все 17 штук.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:21
А на какую прошивку обновлялись? Согласно первому посту у Вас и была 2.52.B44.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:59
Сейчас стоит DGS36xxRun_2.52-B44.had, в первом посте был обновлен только 1 магистральный.
Все таки после обновления ПО на версию 2.52-B44 исчезли дропы на всех портах кроме аплинка.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 18:02
А Вы это сделали?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 23:08
А настройки Flow Control на обоих концах линка совпадают?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 07:52
Flow Control на всех портах кроме 1 и 2 (uplink) выставлено в ручную - 1000 full.
1 и 2 стоит 1000full auto.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 08:48
У Вас uplink'и случаем не через конвертеры включены?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:26
Нет, по оптике в другой магистральный uplink.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 00:41
А на другой стороне этих линков режим тоже выставлен принудительно?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:12
Кольцо из 4 магистральных dgs3627g, на всех аплинках(их два) на каждом скорость выставлена автоматом, соединение по оптике между магистралями, на всех остальных портах в ручном режиме 1000 full, до уровня дступа соединение отпикой.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 16:30
2 De-Fox
А если uplink через конвертеры то что?
Последний раз редактировалось lumen Вт май 18, 2010 17:29, всего редактировалось 1 раз.
