Текущее время: Ср сен 16, 2026 15:07
 Заголовок сообщения: DES-2110 настройка VLAN
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 22:45
Добрый день...
У меня вопрос по DES-2110 как в нем провернуть вот такую схему.
Есть три провайдера ПР1, ПР2, ПР3 подключим данных провайдеров к DES-2110 ПР1-порт1 , ПР2-порт2 , ПР3-порт3 , я так понимаю что в начальном виде они все будут в VLAN1 , теперь мне необходимо их скопмпоновать и загнать на маршрутизатор через порт 9 так что бы каждый из них был в отдельном VLAN к примеру так ПР1-VLAN11 , ПР2-VLAN12 , ПР3-VLAN13 ...
Схематически должно быть так
ПР1---1 | D |
ПР2---2 | E |
ПР3---3 | S |
-------4 | 2 |
-------: | 1 |
-------8 | 1 |
-------- | 0 | 9 --- VLAN11
--------------- --- VLAN12
--------------- --- VLAN13
Так как я с VLAN тока разбираюсь возникают вопросы
1. Как перенести инфомацию с порта 1 vlan1 в порт 9 Vlan11 , c порта 2 vlan1 в порт 9 Vlan12 , с порта 3 vlan1 в порт 9 Vlan13 ??? Если можна то примером с командами ???
2. Дело в том что DES-2110 неумеет сигментировать трафик, а как в таком варианте разделить ПР1, ПР2, ПР3 на портах 1,2,3, так что бы они друг друга не видели ???
 Заголовок сообщения: Re: DES-2110 настройка VLAN
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:35
1. У Вас на 9-ом порту маршрутизатор понимает теги 802.1Q?
2. Для этого можно использовать Port-Based VLAN, а не 802.1Q VLAN: т.е. создать три группы, включающие порты:
1) 1,9
2) 2,9
3) 3,9
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:19
1) 1,9
2) 2,9
3) 3,9
1. Да маршрутизатор понимает 802.1Q ...
2. Это я понимаю, а как это зделать вместе с 1-м вопросом. Там нужно использовать не Port-Based VLAN или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:50
Вместе использовать Port-Based и 802.1Q VLAN не получится, да и смысла нет, если маршрутизатор у Вас понимает 802.1Q. Просто создаете три VLAN с нужным тегом (например 11, 12 и 13):
VLAN 11: порт 1 - Untag; порт 9 - Tag. PVID 1 порта нужно задать, как 11.
VLAN 12: порт 2- Untag; порт 9 - Tag. PVID 2 порта нужно задать, как 12.
VLAN 13: порт 3- Untag; порт 9 - Tag. PVID 3 порта нужно задать, как 13.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 13:33
Ага понял :lol: спасибо за ответ !!!
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 13:43
Рад слышать, что разобрались.
