Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:20
 Заголовок сообщения: Настройка Multicast
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 10:45
В начальном этапе подаётся услуга IPTV. Вот топология сети от серверной до офиса, где идёт тестирование (как это работает сейчас).
Softstreamer
   | iface native vlan
   | untag 300
DGS-3427
   | untag 300
   | untag 300
DXS-3326GSR
   | tag 300
   | tag 300
DES-3526 (1)
   | tag 300
DES-3526 (2) (with IGMP multicast VLAN 300)
STB DIB-120, Aminet-110
Стоит задача отказаться от проброса вилана 300 по всей сети в пользу IGMP Multicast VLAN. Как только я удаляю VLAN 300 на свитче 3526 (1) и создаю вместо него Multicast VLAN, трансляция прекращается, пакеты софтстример не видит (tcpdump -i highway ip proto 2). Если на 3526 (1) включить IGMP Snooping на VLAN 300, трансляция также прекращается, запросов не видно. Расскажите, что надо подкрутить? А то судя по мануалу, достаточно просто создать Multicast VLAN и всё заведётся. Собственно, с коммутатором 3526 (2) так и получилось.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:01
Создайте на DES-3526(1) multicast vlan и добавьте магистральные порты в него как source.
Если после этого не заработает, то приведите сюда полную настройку igmp snooping.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:03
Предполагаю, что проблема где-то в настройке DXS-3326. Вот конфиг на всякий случай:
#                    DXS-3326GSR Stackable Ethernet Switch
#                                Configuration
#                           Firmware: Build 4.40-B04
#              Copyright(C) 2004-2007 D-Link  All rights reserved.
# STACK
##  stacking config information
##   #Box                   Prio-
##   #ID    Type      Exist rity
##   #  1 DXS-3326GSR exist 16
##   #  2 USR-NOT-CFG no
##   #  3 USR-NOT-CFG no
##   #  4 USR-NOT-CFG no
##   #  5 USR-NOT-CFG no
##   #  6 USR-NOT-CFG no
##   #  7 USR-NOT-CFG no
##   #  8 USR-NOT-CFG no
##   #  9 USR-NOT-CFG no
##   # 10 USR-NOT-CFG no
##   # 11 USR-NOT-CFG no
##   # 12 USR-NOT-CFG no
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity log information
config system_severity trap information
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1
config scheduling 1 max_packet 2
config scheduling 2 max_packet 3
config scheduling 3 max_packet 4
config scheduling 4 max_packet 5
config scheduling 5 max_packet 6
config scheduling 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority 0  2
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  1
config 802.1p user_priority 3  3
config 802.1p user_priority 4  4
config 802.1p user_priority 5  5
config 802.1p user_priority 6  6
config 802.1p user_priority 7  6
enable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1:1-1:20,1:23-1:26 0
config 802.1p default_priority 1:21-1:22 7
config bandwidth_control 1:1-1:26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# FDB
config fdb aging_time 300
config fdb destination_hit disable
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1:1-1:26 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:15:E9:8E:B0:00 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1:1-1:26 externalCost auto  edge false p2p auto state enable
config stp mst_ports 1:1-1:26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# ACL
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
# IP
config ipif System vlan managment ipaddress 10.254.0.1/24 state enable
# SNOOP
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 2 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 3 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 4 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 4 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 5 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 5 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 9 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 9 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 15 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 15 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 18 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 18 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 25 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 25 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 29 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 29 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 30 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 30 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 31 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 31 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 35 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 35 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 36 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 36 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 37 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 37 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping corp host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier corp query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping dom host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier dom query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 181 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 181 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 182 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 182 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping adm host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier adm query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping middleware host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave enable
config igmp_snooping querier middleware query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping managment host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier managment query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
create iproute default 10.254.0.254 1
# ARP
config arp_aging time 20
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
# PIMSM
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_probe_time 5
config pim register_suppression_time 60
config pim last_hop_spt_threshold 0
config pim rp_spt_threshold 0
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
# DVMRP
enable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# MD5
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
#             End of configuration file for DXS-3326GSR
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:15
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan middleware 300
config igmp_snooping multicast_vlan middleware member_port 14 source_port 26 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping querier middleware last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-13,15-25 access deny state disable
config limited_multicast_addr ports 14,26 access permit state enable
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:23
У вас на магистральном порту:
но при этом нет указаных multicast_range'й, попробуйте сделать там state disable
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:26
не помогло
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:33
Lord3D писал(а):
не помогло
а 14 порт тоже перевели в disable?
у нас в виде
config igmp_snooping multicast_vlan middleware state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1-24 source_port 25-26
config igmp_snooping iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config router_ports_forbidden user_vlan add 1-24
config router_ports middleware add 25-26
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
на 3526ых (1-24 порты - абонентские, 25-26 - магистрали) всё работает...
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:24
Сделал, не помогает. Похоже, проблема действительно в 3326
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:24
Решилась ли проблема?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 18:25
Решилась. Только периодически, раз в несколько дней, почему-то VLAN выключается (state disable). Ну с этим буду отдельно разбираться.
