Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:33
 Заголовок сообщения: DVG-7111s: звонки из PSTN
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 20:50
Специалисты, подскажите.
Когда пропадает регистрация порта FXS на сервере провайдера VoIP - должен ли звонить телефон, подключенный к порту FXS при входящем звонке из PSTN?
*Часто пропадает Интернет (подключенный через ADSL-роутер). При этом звонки из PSTN не проходят на телефон, подключенный к FXS. Можно ли решить эту проблему?
Межгород посекундно по оптовым тарифам,: Регистрация ЛЬГОТНОГО аккаунта
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 08:57
нет, телефон при отсутствии регистрации звонить не должен, проблему можно решить настройками hot - line c fxo линии
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 09:28
Сейчас уже стоИт Hotline для FXO на номер FXS с задержкой 0 с.
Когда есть интернет - телефон, подключенный к FXS звонит при входящем из PSTN, нет интернета - не звонит.
*Поскольку связь с Интернет - через ADSL-роутер, WAN DVG-7111s настроен на постоянный IP 192.168.1.6. Даже при отсутствии интернета при звонке с софтфона на компьютере с IP 192.168.1.2 на sip:№FXS@192.168.1.6 телефон на FXS звонит.
Пробовал в Phonebook создать соответствие между номером FXS и 192.168.1.6 - не помогло.
Как настроить Hotline, чтобы (даже при пропадании интернета) при входящем из PSTN звонил телефон, подключенный к FXS?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 09:45
Выложите скриншот настроек sip и настроек Hot Line
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:59
Настройки VoIP
http://s43.radikal.ru/i102/1005/d1/bd4f8932cf8b.jpg
Настройки Hotline
http://s48.radikal.ru/i122/1005/2b/7cfeb88b0081.jpg
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:31
проверьте стоит ли галка на Enable Non-SIP Inbox Call в Advanced --> VoIP --> Sip Advanced
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 18:49
Большое спасибо, помогло! (Все беды от недостаточного знания ин.яз.)
1. Посмотрите, все ли оптимально установлено?
http://i051.radikal.ru/1005/9c/a355a67bb82a.jpg
2. При входящем звонке из PSTN адаптер ждет поднятия трубки 30 с, потом сбрасывает (короткие гудки). Искал, не нашел - где регулируется это время? Нужно увеличить.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
