Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:55
 Заголовок сообщения: Настройка firewall в dir-320
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 07:42
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как настроить firewall в dir-320. В инструкции описания по настройке нет. Необходимо настроить его таким образом, чтобы на ряде машин был доступ в интернет в соответствии с политикой ограничения по Mac-адресам(уже настроено и работает), а на одной машине, с определенным IP-адресом работала только программа ICQ. Если можно, то лучше инструкцию со скриншотами.
Заранее благодарен, Дмитрий.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка firewall в dir-320
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 18:22
Создайте 2 правила, в первом правиле разрешите хождение пакетиков из LAN в WAN для IP (например 192.168.0.100) на порт 5190. Вторым правилом запрещаете все остальное из LAN в WAN знаками *.
Соответственно если пакетик подпадает под 1 правило - он уходит в сеть, если не подпадает - выполняет тогда второе правило.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 18:33
Спасибо. Так и сделали. Только вот похоже кроме 5190 нужно еще что-то. Клиент используется QIP.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 18:45
Для работы программы нужны открытые порты:
out UDP 53
out TCP 80-83, 443, 1080, 3128, 5190, 8000, 8080, 8088, 11523
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
