Текущее время: Сб ноя 07, 2026 11:13
 Заголовок сообщения: Что нужно настроить в DIR-100?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 23:58
Связка: (твоё тв) RJ-45 arris 550B - RJ-45 DIR-100 - RJ-45 2 пк
При включенном марш-ре, модем после включения не сообщает ему DNS :(
2 выхода: вытыкать из розетки DIR или перезапускать его через интерфейс :x
Что нужно настроить в DIR-100 ?
Arris настройке не предполагает !
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 18:30
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 20:08
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=110340
При поиске слов arris и DIR-100 облом! Если вы имели ввиду, что я не описал сеть или устройства. то по моему всё и так ясно должно быть :)
Вопрос заключался в непередаче dns. что видно в Интерфейсе DIR-100 :wink: . Подключены они верно и коннект с инетом появляется, но только после перезапуска DIR-100 !!! Проблема существует давно (это второй модем. с первым было то же самое) и прошивки её не устраняют :cry: Что ещё я могу добавить для ястности?
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 21:27
имелись ввиду пункты 2,3,4,5,6, особенно 3
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 16:01
2. Windows XP SP3 DIR-100 что и где настроить для автоматической передачи ЕМУ DNS адресов кабельным модемом Arris 550B ?
3. Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.02(EN) Firmware Date: build:1 @ Fri Feb 06 09:36:27 2009
192.168.0.1
4. Банальнейшая домашняя схема: Arris по LAN передаёт интернет в WAN DIR-100. из DIR-100 - 3 и 4 порты LAN-LAN на 2 ПК. Раздача автоматом по DHCP в диапазоне ip 2-101. В Setup-LAN Setup: Выбраны и закреплены IP 192.168.0.4 и 192.168.0.5 соотв-но.
В Сетевых подключениях - назначение метрики Автоматическое!
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 16:26
А как wan на dir-100 настроен?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 17:20
Специально ничего не менял. Какие настройки интересуют?
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 17:43
Страничка manual internet setup.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 22:07
Internet Connection Type: DHCP
Dynamic IP (DHCP) Internet Connection Type:
host Name - DIR-100
Mac Adress - XX-XX-XX-XX-XX-XX
Pr DNS: пусто
Sec DNS: пусто
MTU - 1500[/img]
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 22:57
Как вариант - настроить Static IP и забыть о проблеме.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 14:02
Вариант покупки внешнего ip для моих целей не рассматривается. 8)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 14:05
Какого внешнего IP?
Если у тебя DHCP подключение, провайдер же выдаёт тебе IP. Только динамически. А ты этот адрес вбей в настройки и всё.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 14:14
Vadim_Sh писал(а):
Какого внешнего IP?
Зарапортовался... Спасибо. Попробую конечно, но он же постоянно меняется! Разве не так? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 18:12
У меня раньше был кабельный оператор. IP назначался динамически, но был одним и тем. Привязанным к МАС. Сейчас у меня по витой паре. Тоже динамический IP, но один и тот же. Тоже привязан к МАС.
Обычно провайдеры так и делают.
Запиши и проверь. Дел то. :)
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 21:24
да,верно-внешний IP динамический, назначается на стороне провайдера и меняется каждый раз при смене сессии,но провайдер выдаёт же в договоре сетевые реквизиты и они статичны,постоянны -login,pswd,сетевой IP,маску,шлюз,адреса своих DNS серверов,протокол,по которому следует коннектиться к серверу VPN,по крайней мере так у нас в договоре-их и надо забивать в Manual Internet Connection Setup и всё робит.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 159
