Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:13
 Заголовок сообщения: DWL-G650 + WinXP = склероз или маразм?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 05:42
И опять у нас все не слава богу :)
Имеются.
- карты DWL-G650 (rev. B2), драйвер 2.1.3.1, софт - 2.42;
- системы WinXP SP1a + security fixes;
- AP: несколько DWL-2000AP (rev. B1, firmware 2.05b3), DWL-2000AP+ (rev. A?, firmware 1.10).
Конфигурация.
Два разных офиса, два разных SSID'а, разных канала и разных же WEP-key. На клиентах было реализовано соответственно через два профиля в Dlink Utility. На AP выбрана Open System аутентификация.
Проблема.
С некоторых пор клиентская система начала "забывать" ключи. Т.е., выглядит это так:
1. Берет человек свой ноут, приезжает в первый офис, ему добавляется dlink-профиль, все замечательно работает.
2. Переезжает он в другой офис. Там ему, соответственно, добавляется профиль с конфигурацией другого офиса, все замечательно работает.
3. Возвращается он опять в первый офис. Заходит в утилиту, выбирает Site&Survey, дабл-кликает на профиле первого офиса и... ну вы поняли, опаньки и мы не работаем. При этом номинально утилита показывает коннект без наличия реальной связи (это нормальное состояние для dlink при неимении верного wep-ключа и open system authentication). Вызывает человек сисадмина, тот пожимает плечами, заходит в настройки профиля первого офиса - вроде все нормально, "звездочки" wep-ключа на месте. Удаляет введенный ключ, вводит его заново, и все заводится.
4. Приезжает человек во второй офис, и... см. п.3, по той же схеме.
При этом, если не переключать профили - все замечательно работает и ключ никуда не теряется (т.е., можно ребутиться, вынимать / вставлять карту, выключаться и т.д.)
Замечу, что именно эта схема была отработана ранее. К сожаление, не удалось заметить, после чего именно произошло... Предположительно:
- после апгрейда firmware на 2000AP с 2.x до текущей;
- после замены драйвера/утилиты g650 на текущие. Хотя, насколько мне помнится, ранее использовались эти же версии, но в другой обертке: там шли драйвера отдельно, utility отдельно, а в текущем наборе есть общий setup.exe, который так же ставит и драйвер.
Самое неприятное - что сейчас нет свободных точек, чтобы в одном офисе поднять разные SSID и протестить разные же комбинации прошивки AP / софта на клиенте. С учетом благополучного сброса настроек на ap при перепрошивке - это приведет к выводу (части) текущей сети из строя, что очень не гуд, даже на выходных.
Есть кому что сказать по данному вопросу?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-G650 + WinXP = склероз или маразм?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 11:22
Вы из какого города? Если из города, где есть представительство, то можно взять точку на тестирование и провести эксперимент. В лабораторных условиях таких проблем не замечено, по крайней мере - под управлением W2K.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 14:07
Влад, мы из того же самого города :) (профиль обновил)
А какой именно набор из ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G650/Drivers/ использовался в "лабораторных условиях"? Ибо что-то сильно сомневаюсь, что дело именно в прошивке AP, скорее все же на клиентской стороне.
Тем не менее, как можно взять точку "на потестить"? Мне видится самым разумным залог налом, и если данное практикуется - то сколько это составит?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 14:35
Использовался комплект 2.42
А потестить можно взять без залога по гарантийному письму у нас. 102-42-20. Только у нас 2000АР+
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2004 14:30
Похоже это глюк в виндах, поскольку проапгрейтив свой DWL-g650 новыми дровами, получаю похожую ситуацию, как и у автора темы. Вернув старые дрова на место - всё работает нормально. Причём, с новыми дровами заметил такую фишку: если происходит обрыв связи, то попытка подключится заново приводит к отрицательному результату. Но достаточно в ХР выйти из своего профиля и войти заново, как связь восстанавливается :!: :!: . К чему бы это :!: :?: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 06:07
Некоторый промежуточный "результат", если так можно сказать...
На одном из ноутов была переустановлена OS, причем в указанной же в начале темы конфигурации... Драйверы/утилиты ставились как приведенные выше. Уж не знаю, радоваться ли ;), но именно на этом ноуте более никаких проблем не замечено (какова судьба остальных четверых межофисных путешественников - пока не ясно, т.к. в главном офисе они юзают и обычный lan). Но к вопросу тестирования все же видимо придется вернуться, благо что имеется возможно взять AP.
Кстати, вопрос к "сотрудникам Dlink": в чем проявятся проблемы использования WinXP WLAN-настроек вместо Dlink Utility? WPA-PSK все равно так и не работает нормально (проверяли на днях, суть проблемы описывал ранее в форуме), а что еще станет недоступно кроме красивых графиков уровня сигнала?
PS: кстати, чем может быть вызван следующий феномен: на разных картах вышеупомянутый уровень сигнала порой показывает очень разные значения... Ноуты и карты идентичны, но на одной красуется 95-100% (расстояние ~10 метров от AP), на другой - 60-70%.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 10:44
По поводу WinXP - без "родных" драйверов и утилит может вообще не работать (синий экран)
По поводу разных показателей ничего не могу сказать - смотреть надо.
Влад Волков
