Текущее время: Пт ноя 06, 2026 10:42
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 16:45
Столкнулся с необходимостью открытия портов в роутере,но появилась неожиданная проблема, которая заключалась в отсутствии необходимых пунктов в разделе Virual servrer, (пункт ADD, либо возможность выбрать из уже предустановленных режимов для приложений) на этом месте находится то, что изображено на скинах чуть ниже, и как следствие не могу разобрать как вводить данные которые у меня есть, а это
Порты:
9103, 9100, 10196 (UDP выход/вход)
80, 3081, 3105 (TCP выход)
22350 - 22380 (TCP вход)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 19:20
Непонятно в чем проблема. На первом скрине, вводим свои настройки и нажимаем APPLY и всё. Да еще сверху поставить точку в пункте ЕNABLED.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 20:00
меня вводят в заблуждение отсутствие "пунктов старт, стоп", к которым могу подставить данные от "TCP вход\выход", когда в наличии только пункты Private Port и Public Port ...
Показалось, что больше подходит второй пункт, это сужу исходя из прочитанного в факе "Что такое Application Rules (Правила приложений) на маршрутизаторах серии DIR и DI? "
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 21:09
После заполнения всех пунктов, правило появляется. См скрин.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 03:54
Следовательно необходимо будет каждый порт по одному вбивать в графу PROTOCOL?
Вопрос к тому, что цифрами "22350 - 22380" - указан диапазон портов, а не только два их значения.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 22:30
Сделал как показано на скрине, но результата увы не добился
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 02:07
Результат то наверняка есть, а вот проверяешь его скорее всего неправильно. При проверке от себя, через свой же внешний ip ничего не получится, проверять должен кто то другой или сам, но с другого внешнего ip.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 23:07
Вы наверно правы.
Ещё не было возможности именно таким образом проверить, но некоторые моменты не работают которые были необходимы.
Я сделал эти настройки таким образом.
http://www.youtube.com/watch?v=byufTwqr_qQ
По сути теже яица, но вид сбоку :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
