Текущее время: Вс июл 26, 2026 21:41
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 19:35
Перешёл на этот модем и сразу же обнаружилась неприятная неожиданность: постоянно рвётся соединение(DSL перестаёт гореть). Модем подключен как роутер. Рвётся связь уже давно. Поменял все провода, сплитер, но ничего не помогает. Люди помогите пожалуйсто, а то уже с ума схожу
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 19:25
Первым делом обновите прошивку роутера
http://dlink.ru/ru/faq/156/938.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 20:40
Здравствуйте, такая же проблема!!! Связь обрывается каждые 60 минут (+/- 10 минут). И не появляется пока не выкл. и не вкл. модем. Помогите!!! Какую именно прошивку нужно? У меня модем: Annex A, ревизия D3.
И вообще можно исправить данную проблему, или менять модем. Пожайлуста по подробней!!!
 Заголовок сообщения: Была аналогичная проблема
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 16:39
Вечером 28.01.10 купил D-Link DSL-2500U
H/W Ver.: D3 F/W Ver.: RU_1.50
Произвел настройки:
VPI 0
VCI 33
режим работы - бридж
Настроил ПК на поднятие ВПН соединения.
Особо играться с ним не было времени, просто проверил дома минут 10-15 - вроде все было нормально.
После работы 29.01.10 вечером решил посидеть в сети. Вроде все было нормально, пока где-то через 1 час не пропало АДСЛ-соединение. Я как раз в то время отходил, поэтому что там именно произошло - не видел.
Соединение восстановил, вроде все нормально.
Ровно через 30 минут после подключения опять произошло отключение.
Это выглядело так: изначально в области уведомлений появилось сообщение, что сеть недоступна, а через секунду - что опять доступна, при этом светодиод LAN начал очень быстро мигать, через секунд 10 отвалилось впн соединение, попытки поднять его ни к чему не привели, попытка зайти на модем по 192.168.1.1 также не увенчалась успехом. Помогло только включение и выключение модема. После этого он поднял АДСЛ-соединение, выдал айпишник ПК, нормально установилось впн-соединение.
Через минут 10 ситуация повторилась - уведомление об отключении сети, непрерывное мигание LAN, отваливание впн-соединения и т.д.
Только в этом случае уже включение и выключение уже не помогло - он не смог поднять АДСЛ-соединение, индикатор LAN начала непрерывно мигать сразу.
Я уже подумал, что сетевая вышла из строя. Подключил ноутбук, проверил - история повторилась.
Выключил его и включил минут через 20-30. Он нормально заработал. Но через минут 5 проблема опять вылезла.
Утром 30.01.10 пошел и обменял его. Пока работает непрерывно уже часа 2, я предварительно сменил прошивку на ту, что была в файле DSL-2500U_BRU_D_RU_1.54_12162009.zip
Вроде пока работает.
Да, еще заметил одну особенность. У нового модема все индикаторы горят приблизительно с одинаковой яркостью, в том же почему-то индикатор Power горел с пониженной яркостью (получался такой темно-салатовый цвет). Хотя в самом начале, насколько помню, все светодиоды тоже горели с одинаковой яркостью.
Модем был запитан от APC BACK-UPS 525, поэтому говорить о том, что его могло вывести повышенное напряжение в электросети (которое с нашим энергоснабжением не редкость), нельзя.
Будем надеяться, что такие случаи с продукцией D-Link единичные.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 15:36
Смотрите ссылку выше.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:45
Такая же проблема, вылетает постоянно.
Поменял прошивку. Проблема осталась. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 23:19
имею такую-же проблему как у A.G.P. с DIR-855, точь в точь, смена прошивок, прописывание вручную настроек не помогает что делать поменять не могу купил в фирме в Москве сам в Ростове а штучка не дешёвая ХЕЛП!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:12
Используйте прошивку RU_1.54
Если проблема с разрывами сохранилась, приведите логи модема и параметры ADSL-подключения (вывод страницы Device Info > Satistics > ADSL). Каждый случай по своему уникален.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:14
Приведите логи маршрутизатора и опишите WAN конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 17:57
та же проблема, но немного улучшена :D у меня связь не полностью рвется, только на закачку.
т.е. сижу в сети, вдруг раз, скорость падает до 0, смотрю в торренте, скорость отдачи нормальная, выключаю торрент думая что это из-за него, ничего не изменилась, включаю опять торрент скорость отдачи опять есть
и еще, при включении компьютера приходится перезагружать модем, так как иначе он не заработает
modem d-link 2500U/BRU/D D1
прошивка RU_1.54
Log модема писал(а):
Jan 1 00:44:02 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:44:02 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:44:02 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:44:02 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=510, ds=4000
Jan 1 00:44:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=188.36.27.115 DST=79.126.59.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=32729 DF PROTO=TCP SPT=2267 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:44:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=188.36.27.115 DST=79.126.59.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=33041 DF PROTO=TCP SPT=2267 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:44:02 user alert kernel: x00 TTL=119 ID=36172 DF PROTO=TCP SPT=1278 DPT=54683 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:44:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=79.165.200.24 DST=79.126.59.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=36712 DF PROTO=TCP SPT=1278 DPT=54683 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:44:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=79.165.200.24 DST=79.126.59.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=51501 DF PROTO=TCP SPT=1379 DPT=54683 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:44:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=79.165.200.24 DST=79.126.59.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=36251 DF PROTO=TCP SPT=2147 DPT=54683 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:44:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=79.165.200.24 DST=79.126.59.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=35531 DF PROTO=TCP SPT=2973 DPT=54683 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:44:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=65.97.61.57 DST=79.126.59.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=10998 DF PROTO=TCP SPT=18591 DPT=39652 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:44:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=109.95.165.31 DST=79.126.59.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=22531 DF PROTO=TCP SPT=44633 DPT=61387 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:44:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=79.165.200.24 DST=79.126.59.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=36602 DF PROTO=TCP SPT=4749 DPT=54683 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:44:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=79.165.200.24 DST=79.126.59.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=37332 DF PROTO=TCP SPT=4749 DPT=54683 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:44:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=79.126.19.48 DST=79.126.59.41 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=47713 DF PROTO=TCP SPT=30716 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:44:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=79.126.19.48 DST=79.126.59.41 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=48066 DF PROTO=TCP SPT=30716 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:44:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=213.154.196.244 DST=79.126.59.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=42622 DF PROTO=TCP SPT=2771 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 08:42
У меня отключается связь не очень часто и при отключении связи все индикаторы горят нормально. Если просто поменять модем на новый нужно ли заново настраивать модем?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 23:58
И у меня похожая проблема.. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 15:56
Очень похожая проблема - модем теряет линию (гаснут лампы ДСЛ и Интернет) и тут же её начинает подымать снова, на это у него уходит около 30 секунд. Причем это стабильно начинается когда он прогреется минут 10-20, вырубаешь включаешь все повторяется сразу же, даешь остыть до комнатной температуры - снова 10-20 минут живет. ПРО ПРОШИВКИ МОЖЕТЕ НЕ ГОВОРИТЬ !!! - модема два, а такой хе...й страдает один хотя второй раз в пару часов тоже реконект делает. Это была прилюдия к вопросу )). Вопрос - вы че радиаторах и фильтрующих емкостях съэкономили(был слушок от регионального что партия модемов была с браковаными электролитами) ??????
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 08:37
из личного опыта - была та же фигня, игрался с прошивками (апгрейд-даунгрейд), причем интересно было - начинает нестабильно работать - перепрошил, неделю работает нормально, потом опять..
длинк, если честно, плохо ведет себя на плохих линиях. Рекламировать не буду, но с модемом другого производителя у меня не было проблем более 3х лет, сейчас уже другая технология..
забыл данные своей учетки. админы, сделайте запрос по 1 полю - логин или мыло, а не по двум
