Текущее время: Вт авг 18, 2026 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:54
Всем добрый день, подскажите пожалуйста, как можно изменить прошивку модема, мне нужно в прошивку модема вложить строчку, что бы не прописывать её каждый раз после ребута
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE
или это как-то по другому можно её сохранить. очень надо, подскажите пожалуйста.
модем-роутер DSL-2640U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 23:10
Не знаю, как в DSL-2640U/BRU/D, но у меня в DSL-2500U/BRU/D если зайти "Advanced Setup" -> "WAN" и начать редактироавть свойства соединения, то где-то на третьей странице будет галочка "Enable NAT"
Если она стоит, то при загрузке модема в логе появляется следующее
Dec  2 08:55:03 gw  syslog: route add default gw 10.16.254.20 2>/dev/null
Dec  2 08:55:03 gw  syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Dec  2 08:55:04 gw  syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Dec  2 08:55:04 gw  syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Dec  2 08:55:04 gw  syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Dec  2 08:55:04 gw  syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.16.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Dec  2 08:55:04 gw  syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.16.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Dec  2 08:55:04 gw  syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.16.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Dec  2 08:55:04 gw  syslog: kill -9 242
Dec  2 08:55:04 gw  syslog: echo > /var/hosts
(ни цветом, ни жирным выделить не удалось, поэтому выделил пустым строками)
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 22:47
to Trolzen
в том-то и дело что просто включение НАТ мне не достаточно мне нужно ту команду еще вводить
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 05:05
Что-то я не понимаю. В чём отличие вашей команды
и той, что срабатывает при включении nat?
Ну, за исключением того, что у меня метка *.*.16.* а у вас *.*.1.*
Как бы то ни было, есть подозрение, что официально вам не ответят, т.к. техподдержка на этом форуме не отвечает на вопросы, связанные с нестандартным использованием железок. Могу предложить два способа.
Первый. Взять исходники опубликованной прошивки из темы "GPL source code", поменять и собрать. Минус: скорее всего, там довольно стара прошивка.
Второй. Связаться с alexgap и порасспрашивать его. В темах "Вопросы по RU_1.40_07152008 для DSL-2500U/BRU/D" и "Важно!!! РЕШЕНА проблема! KEEP ALIVE PATCH для 2500U/BRU/D" он упоминал, что у него есть какие-то наработки по сбору-разбору прошивок без исходных текстов.
viewtopic.php?p=335060&highlight=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80#335060
viewtopic.php?p=330747&highlight=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80#330747
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:28
to Trolzen
Я знаю что официально мне не ответят. По поводу команды, у меня специфически настроен мой роутер, поэтому предполагаю что та команда которая прописывается при включении НАТ отличается от моей как раз адресами. Честно говоря не знаю где посмотреть, что бы Вам показать, но думаю что у меня там другой ип прописан. А подробнее про настройку моего модема посмотрите первую страницу темы viewtopic.php?t=72355&postdays=0&postorder=asc&start=0 а именно 6-ой пост.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 06:44
Теперь мне понятно, вы модем хотите использовать как маршрутизатор без adsl-подключения. В общем, мне больше нечего добавить к тому, что я написал выше.
Правда нет, ещё одно. Если с alexgap через ЛС связаться не получится, то в первом посте этой темы есть его контакты. А ещё можно поробовать достать его через solocare. У него наверняка остались какие-то его контакты, т.к. они общались ещё и на других форумах, кроме этого, по поводу модернизации прошивок из-за некоторых багов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:47
Большое спасибо за помощь, буду пробовать с ними связаться.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 20:18
Привет!!! у меня проблема с 2500U/BRU/D. сейчас он прошит под 1.56 и постоянно идут разрывы соединения но зато в настройках можно выставить модуляцию анекс м. С прошивкой KAV 1.40 проблем с соединением не было но модуляцию я не могу поставить. Поскажите что делать может у кого была такая проблема. Лог не могу кинуть подскажите как....
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 20:45
В смысле не можешь поставить? Такого пункта нет или как?
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 20:50
ставлю галочки на тех модуляциях что надо а он по умолчанию выбирает все кроме анекса м - это именно на KAV 1.40 на других прошах ставиться а именно на последней но вот сбои сейчас смотрю чуть ли не каждую минуту
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 20:52
у меня пакет ультра 24 вот только по этому нужна модуляция а так всё ок было с 1.40 KAV
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 20:53
А Save/Reboot делал после выбора модуляций?
Кажись тут твоя проблема.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 20:55
)) ну это я уж точно делал!!! не выходит
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 07:34
И всё таки кто знает или у него была проблема такого рода... на прошивке 1.40 KAV не могу поставить модуляцию анекс м после ребута все модуляции есть кроме этой. Модуляция нужна для 24 метров а так с прошей 1.40 не каких проблем, как только ставлю последнюю бешенные разрывы соединения, у меня просто нтв подключено и по этому смотреть телик с постоянными затыками просто не возможно... помогите!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 08:01
Подскажите ещё вот какую вещь есле прошивать роутером под прошу 1.40 настройки правильные вот эти?
сбрось модем в дефот, перепрошей, сбрось в дефолт и настрой заново. проверь что бы обязательно стояли галочки
Keep alive PPP connection, Retry PPP password on authentication error, Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
(Default Enabled). в разделе DSL Settings установи галочки только на используемой модуляции
(ее проверить можно в разделе statistics->ADSL) и проверь галочки Bitswap Enable и SRA Enable.
