Текущее время: Вт окт 27, 2026 23:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 09:19
Баян писал(а):
Я правильно понимаю, что первый раз в любом случае придется прошивать через Emergency Room, а потом уж можно будет обновлять через веб-лицо?
Совершенно верно
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 13:46
ksks писал(а):
pirattnt писал(а):
Поподробнее с этого места можно пожалуйста?
Чего уж тут подробнее, поставил альтернативную прошивку и забыл об обрывах.
Саму прошивку можно скачать где угодно, например вот у меня здесь лежит уже поправленная: http://file.qip.ru/file/127061636/8f2586b9/123.html
Вот небольшой мануал сделал (под свою сеть) в картинках: http://file.qip.ru/file/126279181/e49177b4/_DIR-615_C2_TRENDnet.html
Вот еще для B2 с оф. прошивкой, настройка uTorrent и компьютеров за роутером (тоже для моей сети): http://file.qip.ru/file/126162699/9aeb045d/___uTorrent.html
2 ksks, я сделал всё как написано по инструкции, питаюсь зайти в настройки после прошивки, пишу логин: "admin" пароль: "admin". Но оно говорит что логин и пароль не верный, выключаю роутер, зажимаю "Reset" на 30 сек, пишу в браузере "192.168.0.1" выявляется прошивка полетела, шью на делинковскую всё норма, на "TRENDnet" опять не логинется, чё за фигня :?: :!:
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 15:29
Сам прошивался раза 3 на эту прошивку и проблем с логином или паролем не разу не было. Другое дело, что у меня не получилось на этой прошивке пробросить порты, потому решил перешиться на dd-wrt. Это пока лучшая проивка, которую мне доводилось юзать на этом девайсе. В соседней теме проскочила инфа о тестовой прошивке, вот теперь жду, когда мне скинут ее или хотя бы ссылку дадут откуда качать
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 16:02
2 AlanNN, если будет ссылка на dd-wrt, скинеш мне
З.Ы. у меня С2
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 16:18
NIL24
с предыдущей страницы - dd-wrt прошивка viewtopic.php?p=640428#640428
Свежую версию этих прошивок можно найти по этой ссылке - http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database . Достаточно ввсести в строку поиска "615"
Добавлю, что первый раз нужно шиться прошивкой, в названии которой есть слово "factory"
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 16:48
AlanNN, спасибо, но ето жеш прошывка для С1, а у меня С2 и что за Emergency Room?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 16:52
1. Это для С2.
2. Аварийный загрузчик
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 20:31
ksks писал(а):
1. Это для С2.
можно поподробней про аварийный загрузчик?
можно даже ссылками)
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 20:40
В конце этой инструкции есть как прошиваться через загрузчик: http://file.qip.ru/file/126279181/e49177b4/_DIR-615_C2_TRENDnet.html
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 21:09
Вызвал аварийный загрузчик путем удержания ресета при включении питания. Указал прошивку для аварийного загрузчика. Прошился успешно, буду разбираться теперь в dd-wrt.
Нужно ли дополнительно перешиваться из-под веб интерфейса нынешней прошивки прошивкой которая не для аварийного загрузчика?
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 22:56
murder8
Нет, не нужно. Прошивка, которая не для аварийного интерфейса точно такая же как для аварийного. Она для тех юзеров, у которых уже стояла прошивка dd-wrt и которые хотят обновиться на более новую версию ддвртшной прошивки без помощи аварийного загрузчика. Надеюсь написал понятно.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 09:35
AlanNN
а подскажи, пожалуйста! IPTV не заработало на dd-wrt и настроек мультикаста тоже не обнаружил.. как быть? ;)
P.S. и честно говоря каких-бы то ни было улучшений лично у меня по сравнению с 3.12NA не заметил) (подключение по Static IP)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 22:54
lon9man
Мой провайдер услугу IPTV не предоставляет, поэтому помочь в этом вопросе я не могу. На 3.12 у меня были проблемы со скоростью аплоуда.
На dd-wrt заметил следующую проблему: при копировани файлов между компами в домашней локалке скорость проваливалась до 500-600 кб\с
В данный момент я сижу на тестовой прошивке длинка для 615 rev.C2
Пока что впечатления только самые положительные. Нет тех глюков, которые у меня были на предидущих оффю прошивках. (подключение по dhcp)
Беру свои слова обратно. Посидев несколько дней на бете старые болезни дали о себе знать - вафля отваливается, при большом кол-ве соединений девайс впадает в ступор.
Последний раз редактировалось AlanNN Пн май 17, 2010 17:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 01:33
AlanNN писал(а):
lon9man
Надеюсь оф версия прошивки будет еще лучше и скоро выйдет, хотя тренднетовская тоже отлично работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 14:03
lon9man писал(а):
AlanNN
В настройках брандмауэра убери галочку Фильтровать мульткаст траффик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 107
