Текущее время: Пн ноя 02, 2026 03:16
 Заголовок сообщения: Помогите настроить VPN на DI624+
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2005 08:27
Есть районная сетка, инет раздают по VPN, пров выдал IP192.168.a.b, маску 255.255.255.0, шлюз192.168.a.c, DNS 192.168.a.c, login и password, имя сервера VPN. Прикупил 624+.
На компе утановил все на автомат (все шлюзы удалил), склонировал MAC на 624, выбрал режим static IP адрес, прописал IP, маску, шлюз, DNS– сеть заработала нормально :) , далее решил настроить VPN клиента.
На 624 на Home странице выбрал Other-PPTP, Выбрал Ststic IP, далее IP 192.168.a.b, подмаска 255.255.255.0, шлюз 192.168.a.c, DNS 192.168.a.c, свой login и password, Maximum Idle Time – 5 минут, MTU 1400 (что это такое?). Dial On Demand – Enable, Auto-reconnect – Enable. 624 –рестартится.
В STATUSE WAN - MAC Address .............., Connection PPTP Connectid, IP Address 10.1.5.3 Subnet Mask 255.255.255.255 Default Gateway 10.1.5.3, DNS 192.168.a.c. В итоге больше ни сети ни инета :( .
Куда копать дальше, как вообще получит Инет через 624+
P.S.
VPN соединение с компа при рабочей сети (VPN клиент на 624 не запущен, режим static IP адрес) не запускается, выходит ошибка ожидания модема (модем не ответил), хотя если воткуть районную сетку на прямую в комп и все на нем натроить VPN нормально работает
_____________________________
Поставил в Tools-Misk vpn pass trough pptp enable стал VPN запускаться на компах, инет работает, но можно запустить только одно VPN соединение, т.е. может только работать в инете только 1 комп. Как все же добить VPN клиент 624, ведь он конкетится. Может что-то надо еще где прописать, галки поставить, первый раз настраиваю все это хозяйство
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 08:19
Пример настройки WAN PPtP есть у нас в faq http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php, обратите внимание на выделенное красным цветом.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 10:54
Я все прописал как надо. 624 Конектится, так как пишет Connectid. Пров выдает адреса, я выше указал. В 624 пингуется наприемр mail.ru, но с компов, подключенных к 624 ни сети ни инета нет :( . То что нет районной сети это я так понял нормально, так как 624 обеспечивает либо сеть или VPN соединение, но почему нет Инета :( . Что-то надо на компе донастроить????
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 12:33
Как настроен tcp/ip на компьютере ? Проверьте основной шлюз (должен стоять lan ip адрес DI-624+) и dns сервер (адрес выдаются провайдером).
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 16:45
В настройках TCP IP. Выбрал шлюз 192.168.0.1 (Lan IP624), DNS 192.168.7.1 (выдал пров). ICQ работает, сайты не грузятся :( , Что еще может быть не так?
 Заголовок сообщения: Ссылка не открывается
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 21:44
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php Cсылка не открывается
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 07:12
Проверьте работает например ping www.ru . Возможно в браузере используется прокси-сервер, отключите его.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 11:23
На прокси галки точно нет, вечером дома попробую www.ru.
Там что-то BDS писал по маршрутизацию, может в этом направлении порыть? Что и как лучше сделать?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 06:36
Дополнительные "шаманства" не нужны. Если роутер у Вас подключился и работает ICQ значит где-то проблема в браузере.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 11:08
А что с IE то еще сделать? В настройках Обозревателя - - Поключение - настройка сети - автоматическое определение настроек сети стоит галка (пробовал убирать не помогает), на прокси галок нет. Вроде там больше и настроек то никаких нет. Если сделать ping www.ya.ru с компа то пинг проходит. Если пишешь в IE, то он долго думает, в строке статуса пишет определение параметров прокси, потом поиск запускает www.www.ya.ru, www.ya.ru.com. В итоге пришет что не может найти старницу
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 05:05
По настройкам Internet Explorer сложно что-то посоветовать, попробуйте установить другой браузер.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить VPN на DI624+
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 10:33
У DI-624+ есть пренеприятный баг в pptp режиме. Он (прилада) игнорирует dns номера присылаемые vpn сервером. В результате после установления vpn соединения ваша коробка продолжает обращаться к dns серверам с номерами 192.168.х.х но уже через vpn соединение, а их (серверов с такими номерами) на том конце нет.
Временное решение (которое не отменяет битье D-Link'а по голове):
вместо имени vpn сервера пропишите его ip номер, а dns сервера укажите реальные из vpn параметров (возможно придется звонить провайдеру).
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 11:04
Точно так и есть: DNS не пашет, потому что ping xxx.xxx.xxx.xxx проходит, а ping www.ru нет :( , skype, ICQ пашут вот я и допер, что то тут с DNS косяк.
Как можно уточнить IP VPN сервера и DNS мимо прова и какие это реальные параметы DNS из vpn параметров, это те, которые появляются в поле STATUS на Dlinke? Так там DNS пишется 192.168.7.1, т.е. такой же как и дал мне пров для подключения к сети. Или существует еще как-то другой DNS, который я не вижу и могу узнать только у прова? Или прописывание IP vpn решит тут мою проблему.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 11:42
Узнайте DNS, которые использует провайдер. Вписав их вы решите проблему.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 11:55
Позвоните провайдеру и спросите ip номера.
Это не коммерческая тайна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
