Текущее время: Пт окт 16, 2026 15:43
 Заголовок сообщения: NAT DSL-2600
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 10:02
Добрый всем день и с наступающим!!!
Есть сервер, роутер и свич. Схема следующая - на роутер поступает интернет и роутер подключен к свичу. На клиентских машинах в осн. шлюзе и днс прописан адрес сервера т.к. стоит 1с sql-ная и при входе в сеть производится логин.
В меню роутера NAT добавляю правила:
для web http 80 - 80 - ip - 80 - 80. при нажатии save появляется окно "Since port 80 is used, the router Web server port will be moved to 8080"
Я так понимаю что порт 80 занят и он перенаправляет на 8080. Кем он занят? и как я смогу потом войти в интернет на клиентских машинах если в ie порт по умолчанию 80 а не 8080.
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 21:02
Второй раз пользуюсь этим форумом и второй раз без ответов...
Тут вообще есть кто живой?
 Заголовок сообщения: Re: NAT DSL-2600
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:23
Вы создаете на роутере правило проброса пакетов, приходящих из интернет на 80 порт в локальную сеть. Роутер сообщает что, данный порт задействован для веб-интерфейса и он будет перемещён на порт 8080 (а порт 80 будет отдан Вашему правилу).
После чего:
Обратившись из интернет по 80 порту на внешний IP-адрес роутера, запрос будет перенаправлен на компьютер в LAN-сети, согласно созданному Вами правилу.
Обратившись из интернет по 8080 порту на внешний IP-адрес роутера, можно иметь доступ к веб-интерфейсу модема.
Обратившись из внутренней сети LAN по 80 порту на внутренний IP-адрес роутера, также можно иметь доступ к веб-интерфейсу модема.
На второй Ваш вопрос сложно ответить, т.к. мне не понятно какая роль возложена на сервер в сети (это только бухгалтерский сервер с 1C или же шлюз доступа в интернет для корпоративных клиентов).
А также для чего Вы создаете правила проброса портов (какое отношение они имеют к выходу клиентов в интернет)?
