Текущее время: Вт окт 27, 2026 05:41
 Заголовок сообщения: DFL-210 DMZ как второй WAN
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 15:36
Здравствуйте
Имею 2х операторов и DFL-210. Порт DMZ (фиксированный IP) настроен как второй wan. dmz и wan объединены в группу. На группу выдано разрешение удаленного управления по https.
Не работает управление по DMZ порту никак. Лог фиксирует отбой попытки присоединения к DMZ по 443 порту. Прямые правила, разрешающие прием трафика снаружи на DMZ 443 порт почему то не работают.
Прошу помощи
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 15:47
У вас скорее всего DMZ настроен как резервный - нет дефолтного активного маршрута на него. Соответственно, надо сделать чтобы входящие с DMZ обрабатывались по такому маршруту. Делается это так:
1) Routing > Routing tables
Добавьте новую таблицу маршрутизации alt_wan2 (или alt_dmz, как вам удобно) и в нее один маршрут dmz all-nets 0 (метрика значения не имеет, мониторинга не надо)
2) Routing > Routing rules
Добавьте правило dmz/all-nets core/all-nets, forward main, return alt_wan2
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 23:46
1) Не понял к чему forward main, return alt_wan2 - попытался настроить )))
проблема такая. 2 провайдера.
первый настроен, ВПН и ПППОЕ поднимается и работает
от второго провайдера требуется только ЛАН (без авторизации, тока IP, шлюз, маска, днс)
Кабель в DMZ воткнул. вроде все настроил в группы DMZ добавил. попытался активировать по вышеописанному способу DMZ бесполезно.
первое соединение работает, а второе наотрез отказывается (надо FTP и внутренние ресурсы оттуда)
помогите настроить. тока если можно пподробнее....
И... ща на журнал обратил внимание. какаято фигня долбится. Может что то разрешить надо или запретить?
2010-05-09
00:56:51 Предупреждение RULE
6000051 Default_Rule IGMP dmz
10.64.0.66
224.0.0.1
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=8 type=MEMBER_QUERY maxresp=100 groupaddr=0.0.0.0
2010-05-09
00:56:47 Предупреждение RULE
6000040 UnknownVLANTags dmz
unknown_vlanid
drop
vlanid=14 hwsender=00-30-4f-5f-5a-f0 hwdest=01-00-5e-00-00-01 enetproto=0x8100
2010-05-09
00:56:26 Предупреждение RULE
10.64.0.66
224.0.0.1
ruleset_drop_packet
drop
2010-05-09
00:56:01 Предупреждение RULE
10.64.0.66
224.0.0.1
ruleset_drop_packet
drop
2010-05-09
00:55:36 Предупреждение RULE
10.64.0.66
224.0.0.1
8-928-158-1720 - Андрей
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 07:46
Если у вас такая конфигурация, то в дополнение к тому что я писал, надо сделать еще...
1) Interfaces > Interface groups
Создайте группу wans из wan, dmz
2) Objects > Address book > InterfaceAddresses
Создайте группу адресов wans_ips из wan_ip, dmz_ip
3) Rules > IP rules > lan_to_wan
Во всех правилах с destination wan, измените его на wans
4) Rules > IP rules
Если вам надо, чтобы порт-маппинги работали для обоих интерфейсов (например, торренты по локалке), во всех SAT правилах (по всем папкам, если вы их делали) измените source intreface wan на wans, destination network с wan_ip на wans_ips и на вкладке SAT поставьте галку All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP
Поскольку вам от dmz надо только локалку (например, будем считать что это 10.0.0.0/8 ), то...
5) Objects > Address book
Добавьте адрес dmz_local_net = 10.0.0.0/8
6) Routing > Routing tables > main
Добавьте маршрут dmz dmz_local_net 1
Метрика 1 тут имеет смысл быть меньше, чем дефолтная метрика на wan (обычно это 100)
А ваши логи - это всего лишь сообщение, что из dmz приходил IGMP (IP TV), а DFL его дропает.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 09:06
Drago писал(а):
... от второго провайдера требуется только ЛАН (без авторизации, тока IP, шлюз, маска, днс)
Если у второго провайдера сеть, которая вам нужна, не пересекается с сетью первого провайдера, то вам надо только в таблице main прописать маршрут на нее и сделать разрешающие IP правила. И никаких PBR и альтернативных таблиц маршрутизации.
И всё.
И, обычно, лучше создавать свою тему, а не соседиться в чужую.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 08:50
Здравствуйте
2danilovav - большое спасибо за помощь. Заработало.
2all - вопрос к сообществу
Основной ISP на wan (PPPoE)
Резервный ISP на dmz (Static)
Пытаюсь настроить failover по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html и что то путаюсь в маршрутах.
Подскажите как переработать инструкцию применительно к выше указанным условиям (Инструкция дана для двух Static, т.е. предполагается что gw для обоих интерфейсов известны. У меня wan_gw не известен)
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 09:02
В софтах 2.25+ целесообразно использовать ICMP мониторинг на DNS сервера провайдера или какие-нибудь внешние устойчивые сервисы (например, Google DNS - 8.8.8.8/8.8.4.4)
Основной маршрут у вас будет wan_pppoe all-nets 100 (без гейтвея т.к. туннель, с мониторингом). Резервный - dmz all-nets dmz_gw 101 (тут мониторинг чисто по желанию).
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 10:23
Спасибо за разъяснения.
Вроде работает... (к сожалению сейчас нет возможности проверить из сети за DFL-210 как это выглядит т.к. конфигурил удаленно, но по наблюдениям статуса таблицы маршрутизации при ручном дауне сессии PPPoE маршрут на wan переходит в статус Disable, при поднятии PPPoE маршрут возвращается)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
