Текущее время: Пн сен 14, 2026 15:37
 Заголовок сообщения: Dir 615 Зависание связи при Static IP
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 20:50
Dir 615 Hardware Version: C2 Firmware Version: 3.02RU
Проблемы:
1. Зависание связи.
У провайдера выборка по мак адресу - подставил тот мак на котором и был инет. Настройки WAN поставил DHCP. Инет появился но ч-з некоторое время индикатор связи стал оранжевым - слетели настройки IP адресов ( времи выделения у провайдера 30 часов) . Ч-з Renew не лечилось (он посылал арп запрос но небыло ответа от DHCP сервера)- только ребутом девайса.
Я поставил Static IP - инет не появился. Ребутнул девайс - инет появился. Ушел на работу - по возвращении инета не было. В логах глухо, в статусе правда время связи было 30 секунд. 2-гой комп постоянно юзает инет - тоесть трафик был постоянно.
2. Гуляет время.
Девайс постоянно включен - время как-бы назад мотает.
Прописал NTP сервер ntp0.mao.kiev.ua - индикатор WAN не горит - инет есть.
3. После ребута может работать DNS но не работать роутинг - ребутаю еще раз.
Не перепрошивал. Дважды ресетил настройки к заводским. отключал в настройках лишнее. WI-FI отключен (пока что).
Просьба:
1. Подскажите как локализовать проблему (мое железо или провайдера).
2. Если мое железо - как решить проблему.
P.S. При написании завис инет (индикатор WAN уже горит).
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 16:43
Для начала обновите прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... 3RUB09.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 20:05
Скачал новую прошивку. Ресетнул програмно настройки (инструкция по апаратному ресету не нашел), перепрошил, опять ресетнул настройки.
Настроил инет - инет появился без ребута. Проработал минут 40-60 девайс раз лагнул но инет появился сам. Ч-з минут 5 девайс лагнул и инет пропал. Софтовый ребут не помог - только перед самим ребутом и после секунд на 3-5 появлялся инет - потом опять висяк. Ребутнул ч-з отключение питания - щас пишу и посматриваю мигают ли индикаторы в унисон (не пропал ли инет).
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 22:06
Для пробы переключил комуникации по-другому. Провайтер - комп(WIN XP) - DIR 615 WAN порт - мой комп подключен у лан порту. Настойки девайса на Static IP. Зависал 2 раза ( с времени последнего поста) связь сама востанавливалась но долго - сеансы обрывались. Время вроде норм идет.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:19
UP Темы. Вопрос: это апаратная проблема девайса или програмная(прошивка).
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 18:02
Очень похоже на аппаратную проблему, попробуйте обратиться в ближайший сервисный центр компании для бесплатной диагностики устройства.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
