Текущее время: Вс июн 21, 2026 17:09
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:16
Такая загогулина, вшнешний впн(pptp) сервер. Все работает, кроме соеденений с локальных машин.
Локальные машины соеденяются с внешним(удаленная сеть) впн сервером, но одновеременно только одна машина может соединиться. Остальные не пускает, пока соеденение не разорвать. Перечитал faq и форум не нашел ни чего подобного. Что может быть? До этого стоял девайс намного проще, помогите победить.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:39
какая версия прошивки?
поставьте 2.26
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 20:10
поставьте 2.26
Да действительно прошивка, ура заработало!!!
Огромное спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 14:56
dboon писал(а):
поставьте 2.26
Нет с утра таже проблемма. :? 2-3 машины заходят, затем по очереди начинает обрывать связь.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 14:58
покажите ip rules
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 15:36
драгба писал(а):
покажите ip rules
# Имя Действие Интерфейс источника Интерфейс источника Интерфейс назначения Сеть назначения Сервис
1 drop_smb-all Drop lan lannet wan1 all-nets smb-all
2 vpn_l2tp NAT lan lannet wan1 all-nets l2tp-raw
3 vpn_pptp NAT lan lannet wan1 all-nets pptp-suite
4 allow_ping-outbound NAT lan lannet wan1 all-nets ping-outbound
5 allow_ftp-passthrough_av NAT lan lannet wan1 all-nets ftp-passthrough-av
6 web_av NAT lan lannet wan1 all-nets http-all
7 allow_standard NAT lan lannet wan1 all-nets all_tcpudp
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 16:21
Понятно, что так проблемы не решаются. Но если попробовать поднять VPN с DFL, настроить маршрутизхацию, и все потенцтальные клиенты просто будут ходить в нужную сеть?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 17:39
Готов дать удаленный доступ и оплатить интелектуальный труд. Любым удобным способом. Упарился я с аппаратом. 8)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 19:52
Просто поднимаете pptp-сессию с DFL на удаленный VPN сервер, указав в свойсвах соединения удаленную сеть. так маршрут до нее создастся автоматически. потом разрешаете всем или только нужным клиентам доступ к ней через NAT.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 21:46
Либо - предложение YuriAM (вполне такой вариант для решения, в принципе).
Либо - попробуйте в allow_standart использовать all_services и отключить правила для PPTP/L2TP.
edit: Пришла мысль - а ваш РРТР сервер вообще нормально отрабатывает то, что на него делается много подключений с одного IP адреса (из-за NAT)?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 12:03
внешний впн-сервер принимает по l2tp ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
