Текущее время: Пн июн 22, 2026 11:47
 Заголовок сообщения: модем u2500 глючит
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 20:30
на секунду гаснет лампочка status изза этого - вылетаю из игр, не грузится страницы, видео и т.п. , но при этом из инета я не вылетаю ...
скажите пажалуйста в чем проблема? и ка лечится?
 Заголовок сообщения: Re: модем u2500 глючит
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 20:51
что значит не грузятся страницы, но из интернета ты не вылетаешь?
Приведи статистику линии, лог модема в данный пириуд.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 20:56
как это сделать? я не очень в этом разбираюсь
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 21:40
подключение к интернету не пропадает а допустим из онлайн игр вылетаю пишет что разрыв соединения с сервером
и так достаточно часто , но иногда бывает час сижу и не вылетаю а иногда и зайти обратно неуспеваю опять пишет что разрыв соединения с сервером
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 21:46
данные о состоянии линии можно посмотреть на вкладке statu/dsl (что-то вроде того, говорю по памяти, т.к. под рукой модема нет), лог событий где-то в обслуживании находится, это последняя вкладка вроде, там ищи системный лог. Его нужно будет включить, если выключен.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 19:48
это надо сомтреть через админ панель модема?
я там искал найти так и не смог
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 12:44
Какую версию прошивки модема используете?
Попробуйте включить лог в Management > System Log > Configure System Log. Для просмотра лога перейдите в Management > System Log > View System Log.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 14:50
BoardID: DSL-2500U
Software Version: TT_1.01
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5c1.d20k_rc2
раньше всё норм было недавно началась эта фигня
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 15:00
ну нашел а в те поля чё вводить надо?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 16:05
тебе от туда лог событий надо здесь опубликовать, чтобы можно было разобраться какие события происходят в твоём модеме.
Статистику линии ты так и не привёл.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 20:29
ну вот я вроде сделал но незаню правильно ли
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:11 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.02.03-09:32+0000)
Jan 1 00:00:12 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2009.02.03-09:32+0000)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Tue Feb 3 17:30:01 CST 2009
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Serial flash device: name NXW25P16, id 0xef14, size 2048KB
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: 96332CG_F4W prom init
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:12 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:12 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:12 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:12 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Memory: 5844k/7808k available (1408k kernel code, 1944k reserved, 203k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80600000 ... 0x80700000>
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 32 sectors
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: 30 40960 1 24576 Config 2
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: 31 32768 1 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: 31 40960 1 24576 Config 1
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 8016eb64
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:12 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:12 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:12 user debug syslog: brctl addbr pppbr
Jan 1 00:00:12 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:12 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Feb 3 2009 17:28:31
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:12 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:24:01:58:91:37
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00643E8, g_pFnNotifyCallback=0xC007EFE4
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x773FFB6F 0xBFF7BFBB
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07EF96C
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:12 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: device nas_0_0_33 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 2(nas_0_0_33) entering learning state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 2(nas_0_0_33) entering forwarding state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: device nas_0_1_32 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 3(nas_0_1_32) entering learning state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 3(nas_0_1_32) entering forwarding state
Jan 1 00:00:18 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:28 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=999, ds=8000
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:01:45 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 00:01:45 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:01:48 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:01:48 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:01:48 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:01:48 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:02:24 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 00:02:24 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:02:26 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:02:26 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:02:26 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:02:26 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:22:52 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 00:22:52 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:23:00 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:23:00 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:23:00 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:23:00 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 20:42
если у меня неправильно то как настроить правильно
это всё одна колонка простоя разные хайды развернул
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 19:49
народ ну мне ктонить поможет??
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:24
Приведите вывод страницы Device Info > Statistics > ADSL с веб-интерфейса модема.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 22:35
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 20.2 13.7
Attenuation (dB): 32.0 17.1
Output Power (dBm): 12.4 19.6
Attainable Rate (Kbps): 17388 1240
Rate (Kbps): 8000 999
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 27
B (number of bytes in Mux Data Frame): 250 62
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.0000 1.9843
L (number of bits in PMD Data Frame): 2008 254
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 396015 402187
Super Frame Errors: 170 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 91 0
OCD Errors: 4 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 121413165 731252722
Data Cells: 25249796 331190516
Bit Errors: 0 236168
Total ES: 82 126
Total SES: 1 31
Total UAS: 17 583585
это или нада было делать Adsl BER Test?
