Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:01
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 13:03
Есть DFL 800.
На нем настроен VPN PPTP сервер.
Есть два пользователя: User1 и User2, которые соединяются по VPN каналу с DFL.
Проблема:
Первый соединившийся пользователь имеет доступ ко внутренней сети.
Второй доступа не имеет, потому что ответы для второго отправляются в канал первого.
Иными словами:
Если первым VPN'ится User1, то он имеет доступ ко внутренней сети, а за VPN'енный вторым User2, доступа не имеет, потому что все ответные ему пакеты уходят на User1.
И наоборот, если первый User2, то User1 оказывается в изоляции.
Конфигурация:
Делалась по рекомендации из FAQ:
Главная / F.A.Q. / Межсетевые экраны / DFL-210/260/800/860/1600/2500
Вопрос: "Настройка PPTP сервера на DFL-210/800/1600/2500 для доступа удаленных пользователей."
Для каждого юзера есть статически привязанный IP адрес.
User1 - 192.168.10.66
User2 - 192.168.10.67
сам VPN сервер имеет 192.168.10.65
Сеть 192.168.10.64/27
MAC адрес увеличивается на еденицу, если оба отлогиниваются.
В листинге перехваченном WireShark'ом видно, что пинг со 192.168.10.66 удался.. а вот для 192.168.10.67 все плохо, потому что ответы на .67 отсылаются в VPN канал .66.
Мак адреса на которые отсылаются пакеты для .66 и для .67 почему то одинаковые.
Получается, что
No.     Time        Source                Destination           Protocol Info
      1 0.000000    192.168.1.11          192.168.10.67         ICMP     Echo (ping) reply
Frame 1 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
Ethernet II, Src: 00:36:20:00:28:00 (00:36:20:00:28:00), Dst: 00:00:0a:00:00:00 (00:00:0a:00:00:00)
Internet Protocol, Src: 192.168.1.11 (192.168.1.11), Dst: 192.168.10.67 (192.168.10.67)
Internet Control Message Protocol
      4 1.581043    192.168.10.66         192.168.1.11          ICMP     Echo (ping) request
Frame 4 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
Ethernet II, Src: 00:00:0a:00:00:00 (00:00:0a:00:00:00), Dst: 00:36:20:00:28:00 (00:36:20:00:28:00)
Internet Protocol, Src: 192.168.10.66 (192.168.10.66), Dst: 192.168.1.11 (192.168.1.11)
      5 1.637222    192.168.1.11          192.168.10.66         ICMP     Echo (ping) reply
Frame 5 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 192.168.1.11 (192.168.1.11), Dst: 192.168.10.66 (192.168.10.66)
      6 5.500545    192.168.1.11          192.168.10.67         ICMP     Echo (ping) reply
Frame 6 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
      7 11.001091   192.168.1.11          192.168.10.67         ICMP     Echo (ping) reply
Frame 7 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 13:59
попробуйте 192.168.100.64/27
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 14:27
Обоснуйте.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 14:30
RTFM
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 14:39
Ясно...
подпись у Вас классная...
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 14:40
У вас РРТР пул включен lannet? Попробуйте как рекомендовалось - использовать отдельную сеть.
Если на предыдущий вопрос ответ "да" и вы снифили в локалке, то МАС естественно будет одинаковый - вы же используете ARP proxy. В случае с DFL, снифы надо делать из консоли командой pcapdump.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 14:49
lannet - 192.168.1.0/24
ppt пул 192.168.10.64/27
Снифил на машине, на которой создан канал.
Соотвественно в списке выбирается уже созданный канал и Wireshark показывает "содержимое" канала. Если я правильно Вас понял.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 15:06
А каков смысл что-то снифить на клиенте?
Подключите обоих клиентов и пособирайте пакеты на самом DFL
И после подключения покажите Status > Routes
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 15:33
Снифил на клиенте, потому что ничего другого я сделать не могу. И помоему результат достаточно достоверный, ибо сначал девайс с mac'ом ошибается, а потом мне перенаправляет, пакет, а не наоборот, ведь pptp туннель в конечном итоге, работает как интерфейс маршрутизатора с двумя подключениями к порту, на сколько я понимаю логику работы
Я вот только не понял, как по ssh подключиться, если ssh отрытого порта ни со стороны lan, ни со стороны wan.
Есть консольный шланг.. но мне его не воткнуть удаленно.
Таблица маршрутов:
Flags       Network       Interface       Gateway       Local IP       Metric
     192.168.10.65   core   (Iface IP)      0
     192.168.0.28   core   (Iface IP)      0
     192.168.1.1   core   (Iface IP)      0
     172.17.100.254   core   (Iface IP)      0
     192.168.120.254   core   (Iface IP)      0
     213.108.210.98   core   (Iface IP)      0
     127.0.0.1   core   (Iface IP)      0
  DA    192.168.10.64/27   RemoteVPNSrv         0
     213.108.210.96/27   wan1         100
     192.168.0.0/24   to-MSK-CO-Tunnel         90
     192.168.120.0/24   wan2         100
     172.17.100.0/24   dmz         100
     192.168.1.0/24   lan         100
     224.0.0.0/4   core   (Iface IP)      0
     0.0.0.0/0   wan1   213.108.210.97      100
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 15:44
Нашел SSH
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 16:26
Глухо.
arp туннельные маки не показывает.
и ничего кроме ls что-то мне не удается с linux'ом я на Вы, но все там как-то незнакомо.. может и не linux.
pcapdump сделал, но -show показывает не достаточно детально.
в файл сохранил.. ошибок на выдал. Но файла не вижу.
cd; cwd не работает, cat, find, bash нет...
работает только ls...
Чего делать не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 17:43
Решение найдено!!
Всем участникам низкий поклон.
Спасибо, что отозвались.
Проблема была в настройках пользователя в разделе
Per-user PPTP/L2TP IP Configuration
где настраивается
Static Client IP Address:
и
Networks behind user:
Затык был в том, что в параметре "Networks behind user", что не очевидно относительно чего он behind, стояло именованное "192.168.10.64/27", а должно быть либо "none", либо "lannet", в FAQ этот момент не освещен, ну а я как человек не оставляющий ничего по дефолту прописал эти два поля.
Я хочу поблагодарить Евгения Р. (к сожалению, больше не знаю) из службы поддержки.
Евгений, я Вас очень благодарю.
Спасибо Вам огромное преогромное.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 21:39
Вполне явно, что это сеть ЗА клиентом - если вы по РРТР хотите сети объединить. Обычно оно не надо вообще.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
