Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 01:41
vood писал(а):
ув. тех поддержка.....на последней прошивке Супер Ж опция доступна для выбора, и при ее выборе меняется скорость связи, проверено лично....так,что непойму фразу "читайте мануалы"...
какого собственно она тогда доступна для выбора в режиме моста если она не работает?
2) поиграюсь с мощностью, спасибо за совет, результаты напишу...
3) в последней прошивке некоторые режимы появились не описанные в мануале, когда можно будет скачать новый мануал?
4) скажет мне ктонибудь что такое radio wave или я так и умру в незнании?
5) чтобы не увеличивать длину кабеля(планируем сохранить этот 50см. переходник и все) решили разместить точку на крыше в герметичном жел. яшике, устроив розетку там же внутри, хотим утеплить все это дело изовером...чтоб зимой не перемерзла, а греть она и так себя будет...вопрос как быть летом..делать вентиляцию ей.....посоветуйте.
6) от одной точки 5Е сразу пойдет на соседний дом, значит надо в порт грозозащиту вставлять...посоветуйте какой марки, или схему дайте, сам спаяю...
Проживаю я в Якутии. Зимой бывает и до 45-50 градусов, 50 редко. У нас стоит всенаправленная 360 градусов. Точку 2100 поставили прямо к антене, кстати там ещё и линксисовская стоит. Положили всё это в коробку, обмотали двумя пакетами, фальгой и скотчем обильно заклеили. Уже почти год как работает. Зиму пережила без эксцессов. Чем не Outdoor решение? :-) Вообще я теперь ставлю точки на предприятие и на шабашке в герметичной коробке возле антенны. Проверял, сигнал увеличивается на 10% по показателям мэнеджера в вебе на 2100 когда убрал 15 метров кабеля Radiolab 8D-FB.
Насчёт Static Turbo. Буквально вчера поднял линк WDS AP 1 - WDS AP 2 , а между ними находится клиет почти посередине между ними по прямой, этого клиента поставил в AP Client к WDS AP 1. Соединил на 6 канале в Static Turbo. скачивает с клиента до компа расположенного в свитче вместе с WDS AP1 на скорости по фтп 3 МБ/c это ещё с 15 метровыми кабелями с обоих сторон. С WDS AP 1 <-> WDS AP 2 скорость 2.8 мб/c. На всех антеннах стоят направленные антены 27 ДБ. Выставил на всех точка set overridetxpower 30 в телнете скорости стоят set rate best , set ant best.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 06:32
Не путайте мегабайты с мегабитами в секунду!
Мегабит/сек = Мегабайт/сек * 8
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 06:59
Я имел ввиду мегабиты, неясно написал быть может. Тестировал в фтп клиенте FAR менеджера.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 08:36
vood писал(а):
охотно верю..НО у меня и на этой прошивке скорость 1,6 мегабайта была :(...
и еще я верю в лучшее будущее, поетому последнюю прошил...
а ты какой программой пинг делаешь? дай ссылку,...и по какому принципу, какого размера пакетами?
Так там же все написано , и версия программы с ее названием, и размеры пакетов...
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.16
(C) 1997-2001 Kai Uwe Rommel
TCP/IP connection established.
Packet size 1 KByte: 2892 KByte/s Tx, 2859 KByte/s Rx.
Packet size 2 KByte: 2903 KByte/s Tx, 2820 KByte/s Rx.
Packet size 4 KByte: 2889 KByte/s Tx, 2881 KByte/s Rx.
Packet size 8 KByte: 2890 KByte/s Tx, 2869 KByte/s Rx.
Packet size 16 KByte: 2900 KByte/s Tx, 2857 KByte/s Rx.
Packet size 32 KByte: 2850 KByte/s Tx, 2882 KByte/s Rx.
Done.
Могу еще сигнал шум прислать с точки доступа... (RSSI)
первая
D-Link Access Point wlan1 -> find bss
Traffic will be disrupted during the channel scan
=> BSS'es from the selected wireless mode <=
BSS Type Channel RSSI BSSID WEP SSID
AP BSS 2.462 ( 11) 36 00:0f:3d:ad:19:30 ON ?????????
AP: 1, Ad-Hoc: 0. Total BSS: 1
вторая
D-link Corp. Access Point wlan1 -> find bss
AP BSS 2.462 ( 11) 27 00:0f:3d:ad:19:2f ON ?????????
Ну я так про себя уже напишу, фильм 700 метров перекачивается через сеть микрософт 6-7 минут.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 10:55
Расстояние какое?
А что не 50 или 100? :))) Еще лучше бы заработало
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 03:35
Вчера установили железо и антены на постоянку, антены направили еще точнее....упаковали как сказал товарисч из Якутии ,в жел. ящик герметичный, а сверху белый пакет, что не грелась солнцем.....(вопрос а назиму точно внуть утеплитель ненадо ложить?
Режим все тот же без Ж...скорость поднялась до 1,5 Мегабайта...(видимо сказлось то что антенны точнее направили)
Выснилась неприятность, в это режиме скорсоть плавает от 60 кбайт до 1,5 Мбайт причем на 1,5 задерживается гдето 1-2 минуты, скатывается вниз, поднимается вверх, и опять через 1-2 минуты повторяется, примерно так............
1)А теперь то, что мне ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО......поставили режим супер Ж турбо статик......и скорость стала 2,02 Мбайта.....ну бывает скаканет до 1,85 и опять до 2 поднимается.....мы в ступоре, потому как на расстоянии 3 метров скорость была 600килобайт и мы забили на этот режим, даже при тестовом включении когда я выше описывал не ставили его....(мы проверяли вечером часов в 10-11, может радиоэыфир просто чище стал??)
2)Еще проблемы:
У нас 2 сетки соединили wi-fi ,
сеть А адресация 192.168.1.-255 маска 255.255.0.0
сеть Б адрессация 192.168.0-255 маска 255.255.255.0
Шлюз в интернет находится в Сети А, чтобы в сети Б не мнеять адрессацию,
шлюзу в сети А присвоил 2й ИПИ адрес из сети Б....но вот что странно, сеть Б
может его пинговать, а он нет,
вернее то может то нет, я еще систему не установил, вчера только
случилось...
Я вот думаю, шлюз на базе вин сервер 2003 ентерпрайз....мож он там путается
в разруливании пакетов?
кто что думает?
3) И еще, пинг из удаленной сетки по радиоканалу до инет шлюза 1 мс...пинг от шлюза до мэйл.ру например 500 мс...... но окгда пингуешь из удаленной сетки мэйл.ру то пинг 2000-3000 мс.....как этоможно объяснить?
4) где вы в веб интерфейсе видите уровень сигнала? я чтото непойму...
5) через веб если вам скину статистику, ошибки там и т.д. вы сможете мне сказать какие параметры изменить чтобы улучшить положение?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 04:50
Sergey Danilkin писал(а):
Расстояние какое?
Насчёт уровень сигнала это можно посмотреть в телнете командой find bss - колонка RSSI. Было без утеплителя, лень было залазить, незнаю почему, перед зимой обязательно утеплю, можно войлоком к примеру.
Кстати, я не якут :-) Русский, работаю на севере.
Читал, что макисмум 28, но где-то вычитал, что и тридацать можно ставить, особой неуглублялся. Расстояние от первой до второй точки - 1.5 км, клиент между ними почти посередине. Вчера лазил на крышу убрал у клиента кабель 15 метровый и поставил точку под шифером(антена на трубе на крыше, расстояние от хвостика антены до точки 50 см тоненьким кабелем RC SMA вроде, точно непомню) и в итоге скачивается по фтп 4-4.3 мегабита в сек. в фаре. Я очень рад! коннект держится железно. Да, оказывается на той точке к которой подключается клиент WDS AP 1 ещё используется 9 м. внешнего кабеля 8D-FB.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 20:45
сэры, я на столе гонял 2 точки в режиме моста, т.к. это было давно, то прошивка была то-ли 1.0 то-ли около того, но суть не в этом, суть в том что скорость была выше в режиме SuperG+Dinamic Turbo!
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 14:32
Packet size 1 KByte: 4310 KByte/s Tx, 4445 KByte/s Rx.
Packet size 2 KByte: 4395 KByte/s Tx, 4494 KByte/s Rx.
Packet size 4 KByte: 4381 KByte/s Tx, 4192 KByte/s Rx.
Packet size 8 KByte: 3652 KByte/s Tx, 4242 KByte/s Rx.
Packet size 16 KByte: 4380 KByte/s Tx, 4941 KByte/s Rx.
Packet size 32 KByte: 4449 KByte/s Tx, 4749 KByte/s Rx.
Переключил свои точки доступа режим Static Turbo, получил увеличение скорости практически в 2 раза, и это в режиме моста!
:shock:
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 15:35
ну вот, вы меня сподвигли на эксперимент :D буду теперь гонять до посинения
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 15:42
У меня на 11м каналедо этого работало, все было нармально 2,8 мегабайта в сек, я переключил на первый получил килобайты буквально, скорость сильно упала, на Турбо на 6м получилость 4,7
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
