Текущее время: Пн июн 22, 2026 02:14
 Заголовок сообщения: DHCP Сервер?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 07:30
Не давно установил точку доступа 2100AP подключил настроил, интернет бегает всё гуд.
Попросили подключится ещё люди.
Начал настраивать DHCP вроде все указал правельно, но если один комп получает адрес(первый комп ), то все последующие не могут получить адреса. Почему ? Что я сделал не так?
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 08:03
Попробуйте поставить в поле Range of Pool значение не 229, а например, 22. Это поле означает не конечный адрес в последнем октете, а сколько адресов выделяется начиная с адреса IP Assigned From. Указаный Вами диапазон 229 адресов выходит за рамки маски 255.255.255.0., т.е. он как бы идет внахлест на следующую подсеть.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 08:10
Тоесть как я понял если у меня начальный 192,168,1,224 то в Range Pool указать допустим 5 , и значит IP адреса максимально выделенные закончатся на 224-229? так?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 08:14
По идее диапазон должен включать и начальный адрес, т.е. нужно поставить 6. А в остально, все так. Пробуйте...
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 08:20
Попробовал , клиент один работает под 224 адресом , другой так ине может получить IP настройки.
Ксати точка доступа работает в режиме Access Point.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 09:21
А у Вас фильтр MAC адресов не включен случайно (Advanced->Filter)?
P.S. Прошу прощения, в предыдущем примере я допустил ошибку - диапазон пула не может быть 22, т.к. в него попадает Ваш Gateway :oops:
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 09:44
Ни чего страшного.
Да фильтра выключены.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 08:21
А какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 15:50
Да,и попробуйте перенастроить Точку с вэб интерфейса
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 16:25
И увеличьте LeaseTime, а то переполучение адреса каждые 60 сек. - это как-то напрягает...
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 14:34
Имеется точка DWL-G700, ноутбук (ОС Wista) и два смартфона Nokia.
Проблема следующая. Если компьютер потребляет большой трафик (ну например смотрим видео с youtube), то ни один из смартфонов не видит точку и соответственно не может подключиться к интернет. При небольшом потреблении трафика с компьютера, работа двух (и даже трех) устройство (комп и смарт) через точку возможна.
Попробовал включить DHCP в настройках точки. Диапазон IP выставил 100 - 199 (последние цифры адреса). Срок - неделя. Все три устройства подключаются к точке и получают IP адреса (это видно на страничке настройки DHCP), НО выходить в интернет могут только два устройства (комп и смарт). Включен фильтр по МАС. В него добавлены МАСи всех трех устройств (только им разрешен доступ). Защита: WPA2-PSK и 28-ми значный пароль. В настройках беспроводного адаптера компа и в настройках точки доступа на смартах стоит Автоматическое получение IP адреса.
Что у меня не так и где копать :?:
Последний раз редактировалось cBo Пт май 28, 2010 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 20:02
Попробуйте переключить на WPA-PSK и сделать пароль покороче (15 символов вполне хватит).
Что касается выхода в инет. Точка - не роутер. Поэтому надо проверять, какие получаются адреса шлюза и ДНС на клиентах. Причем, если на шлюзе и так включен DHCP - на точке его включать _не надо_.
Также, точка не гарантирует полосу пропускания при мультимедийном трафике (хотя в вашем случае - это нагрузка от браузера(ов)). Как вариант - поставить на ноут cFosSpeed с настройкой "Варьируемое (само по себе)".
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 22:38
SergeyKRG
для начала галку со статического пула уберите...
и диапазон уменьшите до вменяемых размеров...
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 23:15
mr.Neo писал(а):
SergeyKRG
Уважаемый, у вас у самого есть 2100AP? Там эта галочка (статик пул) ставится автоматом при включении DHCP-сервера - и ни на что не влияет, если список не заполнен...
А насчет диапазона - так выше обсудили уже.
Тут скорее проблема в том, что на точке DHCP вообще не надо пользовать, а прописать на клиентах всё руками, либо пытаться получить адреса со шлюза.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 02:53
еще более уважаемый... нету такого оборудования и пока не собираюсь им пользоваться (только после смены политики компании).
привык уже к нормальному оборудованию, в котором просто так ни чего не происходит :)
DHCP - это конечно зло, но так как мало машин почему бы нет...
DHCP не работает - нужно сменить прошивку.... :) не изменилась смотрю политика компании...
и у нас уже у топик стартера шлюз появился.... опа :)
я так смотрю за него тут столько оборудования сейчас наставят...
