Текущее время: Ср авг 19, 2026 05:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 22:21
Alex013 писал(а):
VadimI писал(а):
То есть "навсегда" подключаться к 2G модему не запретить...
Почему, что выставишь (3G only, GPRS only, Auto) то и будет постоянно.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 21:16
Что-то я не увидел такого... А можно попросить ликбез на эту тему?... Проясните, плз... А может на то и АТ-команды есть?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 21:27
От модема зависит. Ликбез, как всегда в гугле, ибо не по теме.
Можешь порыться тут (много полезного).
http://pauk.org.ua/?cat=4
P.S. А что родной софт от модема не запускал ни разу? Там нет переключения режимов?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:32
dir-320, прошивка DIR320-3G-1.9.0-rc57_eng.bin, модем ZTE MF100, Utel
не могу настроить подключение к интернету на статусе модема гарит жёлтая лампочка сигнал 65-70%
пожалуста помогите что может быть
веб интерфейс доступен и по lan
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:15
Конечно запускал - но там режим устанавливается ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ СЕССИИ - о чём я и писал несколько постов назад...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:18
Во вкладке WIMAX попробуй его выключить. У меня вроде после этого модем завелся.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:28
Какая прошивка? На DIR320-3G-1.9.0-rc57 тоже заметил что модем Huawei 1750 пытается соединится по 2G, хотя на модеме был установлен режим только 3G. На прошивках 1.10 и 1.21 такого не замечал.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:35
там всё отключено, модем видится но не подключается
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 17:50
То же самое было на этой прошивке,перепробовал кучу разных в итоге заработало на dir320_v1.21_a3ia.bin с русификатором dir320_v1.21_8c1b_langpack_ru.bin . ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/ Модем запускаеться сам и после выкп/вкл. питания. Модем Е-1750 от мегафона, перепрошит E175XUpdate_11.126.08.01.00.B418.exe. Работает пол дня и пока без обрывов!!
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 22:11
Похоже, у меня та же проблема на 1.9.0-rc57 :( ...
Самое гадкое в том, что после установки русификатора на 1.21 пропал WiFi :( ... Ставлю 1.9.0 - WiFi есть, но нет стабильной работы... Ставлю 1.21 - нет WiFi... Что самое противное - когда ставлю 1.21 даже после 1.9.0 - русификация остаётся. То есть мне теперь НИКАК не откатиться на 1.21 без русификатора - на нём всё работало без проблем...
Есть у кого-нибудь мысли как выходить из этого круга???
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 23:12
DIR-320 с модемом ANYDATA ADU-300A + Skylink Тверь.
Пытаюсь найти прошивку которая позволит раздавать инет в домашней сети по беспроводке. Пробую всё, что можно найти. Полного успеха нет. Хотя требуется просто надёжная работа с автоматическим реконнектом после пропадания сигнала.
Конечно иметь к этому резервный канал по GPRS от параллельно подключенного как модем мобильника было бы вообще супер, ну да не до жира.
Попробовал поставить и поковырять 1.9.0-rc57. Судя по всему это МТС-овская прошивка которую попытались адаптировать под большинство модемов. К сожалению для меня, мой модем не работает. Хотя судя по результатам работы команды подключения определяется правильно и рутер начинает с ним работать AT командами. Вот результат:
seems like no 3G USB modem from vendor 0x12d1 connected
seems like no 3G USB modem from vendor 0x19d2 connected
seems like no 3G USB modem from vendor 0x16d8 connected
seems like no 3G USB modem from vendor 0x05c6 connected
Using vendor=0x16d5 product=0x6501 with G_MODE <default> ...
seems like ANYDATA device is already in modem mode (0x16d5/0x6501)
rmmod: can't unload 'acm': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'usbserial': unknown symbol in module, or unknown parameter
wait for happyness with /dev/usb/tts/1...0.YES!
trying (#0) node /dev/AT...
send AT command: 'ATE\r'
token #00: OK
token #01:
send AT command: 'ATE0\r'
token #00: OK
token #01:
Success!
send AT command: 'AT*RUIMS?\r'
token #00: ERROR
token #01:
get_pinstatus 0: -1
token #00: ERROR
token #01:
get_pinstatus 1: -1
token #00: ERROR
token #01:
get_pinstatus 2: -1
token #00: ERROR
token #01:
get_pinstatus 3: -1
token #00: ERROR
token #01:
get_pinstatus 4: -1
token #00: ERROR
token #01:
get_pinstatus 5: -1
token #00: ERROR
token #01:
get_pinstatus 6: -1
token #00: ERROR
token #01:
get_pinstatus 7: -1
token #00: ERROR
token #01:
get_pinstatus 8: -1
token #00: ERROR
token #01:
get_pinstatus 9: -1
AT: Invalid argument
cannot init modem
Может кто-то из DLINK может внести небольшие корректировки в прошивку. А то этот модем сейчас продаётся в очень многих местах как бюджетный вариант. И прикорячить к нему такой же бюджетный беспроводный маршрутизатор захотят очень многие.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:12
dlukanidin
у меня работает со скайлинк Москва.
Dlink dir320 с anydata adu300a, прошил прошивкой dir320_v1.02_9clc.bin, поставил русский язык от прошивки Dir v1.21
настройки:
подключение PPP over USB (User/Password)
Логин mobile
Пароль internet
Повторно internet
phone number D#777
modem initstring Z
получение DNS автоматически
MTU 1400
подключение всегда
Пока не разобрался как сделать автоматический реконнект при обрыве соединения, прописал в строчки
Host for Ping test (1) ya.ru
Host for ping test (2) mail.ru
но реконект автоматом не происходит.
если кто в курсе как сделать напишите.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 21:41
залил последнюю прошивку generic-1.9.0-rc57
встала проблема по обноружению модема ZTE MF-622
он вообще его должен обнаружить или работать будет из списка рекомендованных производителем...
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 12:42
правильно ли я понял что установив данную прошивку модем будет работать без доп настроек и танцев с бубном или этот модуль нужно отдельно вставлять...
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 14:00
Завелся с модемом Huawei e156g от мегафона.
Основная проблема в том, что после перезагрузки самого роутера автоматом подключение не восстанавливается, а это очень нужно.
Как то можно это вылечить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
