Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:04
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 13:35
Схема подключения
[IPTV Streamer]
 untag v100
[DGS3627G#1] (ipif i100, ipif i12, igmp_snooping enable)
 tag v12
[DGS3627G#2] (igmp_snooping disable)
 tag v12
[DES3526] (igmp_snooping disable)
 tag v12
[DES3010G] (igmp_snooping disable)
 untag v12
[IPTV Player]
Собственно какие должны быть правильные настройки для того что бы доставить multicast от Streamer к Player
Голову уже сломал :(
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 14:05
1. tag v12 - это просто вилан? Или на каком-то участке он ISM?
2. IPTV-Player получает только мультикаст? Или еще и "передачу данных"?
3. igmp_snooping disable на аксесных свичах (3010 и 3526) - это зачем сделано?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 14:11
1) ISM нет
2) В т.ч. и ПД.
Проблема на данном этапе решена, по причине кривизны настроек на DGS3627#1 ipif i100 был в другой подсети нежели IPTV Streamer
Теперь хочу усложить задачу
между DGS3627#1 и DGS3627#2 поднять PIM-SM
на DGS3627#2 создать ipif multicast с vlan v10
на DES32526 создать ISM на v10
вопрос, заработает ли :)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 14:16
хых.... пока я правил пост, ты уже ответил на него...
должно оно работать с PIM-SM и с ISM на 3526-м
на 3526-м на порт с 3010 просто подаешь ISM-вилан, как обычному клиенту, и вилан с передачей данных тоже нетегированный, т.е. замешиваешь ISM с передачей данных
только igmp_snooping включить придется и на 3526 и 3010 (и на 3627-х)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 15:29
проблема только в том. что на 3010 нельзя asym vlan юзать :(
почему ISM vlan и Data vlan на 3010 на порт доступа назначит не получается :(
Сейчас конфиг такой на 3526:
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 10
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 10.0.5.30 member_port 26 source_port 25
config igmp_snooping iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier iptv last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state disable
соответвенно в 26й порт подключен des3010 на которых в разных вланах висят Iptv клиенты (ну вот специфика здания такая)
на dgs3627 где приземляется ISM vlan
ipif iptv 10.0.5.1/24 v10 в включеным igmp, pim
на v10 так же включен igmp_snooping
DES-3526:admin#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only : Disabled
VLAN Name : iptv
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Disabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Enabled
Total Entries: 1
DES-3526:admin#show igmp_snooping ?
Next possible completions:
{} forwarding group multicast_vlan
vlan
DES-3526:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Total Entries : 0
DES-3526:admin#
печаль....
т.е. при включенном ISM на DES3526 он не ловит запросы от клинета tv.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 15:54
Я ж говорю - ты на входной порт 3010-го подай ISM-вилан + untagged ПД-вилан. Тогда в 3010-й они уже придут в одном вилане - ПД-ном.
Т.е. это ты сделаешь на 3526-м, в который включен 3010-й
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 16:04
стоп стоп, ISM поднят на 3526. Там только 2 состояния: member и source
т.е. source смотрит в сторону DGS, member в сторону des3010
так и сделано.
а вот влан для ПД в untag подать не могу :( т.к. на 3010 висит порядка 4х абонентов каждый в своем влане, но сцуко каждому надо iptv :(
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 16:14
мда....
тогда надо думать, блин
что, у каждого клиента (на 3010-м) свой вилан?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:02
GreatFoolDad писал(а):
мда....
уху :(
группа офисных зданий, в одном стоит des3526 в другом des3010 который подключен через des3526. Те клиенты которые в des3010 используют свои vlanы по причине выделеных реальных IP подсетей.
Сейчас они вот захотели еще и телевизор смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:21
Нужно учитывать, что коммутаторы DES-3010G не поддерживают ISM VLAN, только IGMP Snooping. Но лучше постепенно менять на коммутаторы с поддержкой ISM VLAN-а, например: DES-3200-10.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:34
Так и будет.
Только вот вопрос, если ISM настроен на 3526 через который подключен 3200-10, то как настраивать ism на обоих коммутаторах? по стандартной схеме?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 09:38
Uplink порты как src, клиентские как member.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
