Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:14
 Заголовок сообщения: Ряд вопросов о PCF ACL на DES-3028/3052
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:46
В сети массово используются DES-3526/3550.
Packet Content ACL используются для фильтрации "левых" ARP запросов поле source-ip у которых не совпадает с выданным абоненту IP.
К примеру на DES-3526:
# Фильтруем нежелательные ARP с подмененным source-IP
create access_profile packet_content_mask offset_16-31  0xFFFFFFFF  0xFFFF0000  0x0  0x0 offset_32-47  0xFFFFFFFF  0x0  0x0  0x0 profile_id 19
config access_profile profile_id 19 add access_id 1 packet_content_mask offset_16-31  0x8060001  0x8000000  0x0  0x0 offset_32-47  0xA0A0C02  0x0  0x0  0x0 port 1 permit
# Разрешаем доступ к серверу статистики даже в заблокированном состоянии
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.128 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip source_ip 10.10.12.2 destination_ip $billing_server port 1 permit
# Контроль доступа (интернет вкл/выкл)
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 50
config access_profile profile_id 50 add access_id 1 ip source_ip 10.10.12.2 destination_ip 0.0.0.0 port 1 permit
# Запретить всё что не ARP или IP или не прошедшее проверку правилами выше
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 100
config access_profile profile_id 100 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1 deny
Результатом является полное игнорирование "неправильных" ARP пакетов:
May  4 17:41:06: %IP-4-DUPADDR: Duplicate address хх.хх.хх.хх on VlanХХХ, sourced by хххх.хххх.хххх
Что полностью исключает в локальном сегменте проблему "Конфликт IP адреса". Даже если криворукий клиент по личному тугоумию или по злому умыслу присвоит интерфейсу своей железки IP шлюза-по-умолчанию, на работоспособность сегмента это не скажется.
Соответственно, потребовался импорт существующего механизма фильтрации на модель DES-3052.
Насколько я понимаю, в отличии от DES-3526, DES-3052 рассматривает кадры без 802.1q аппендикса, то бишь как есть без дополнительного смещения на 4 байта.
DES-3052:
create access_profile  packet_content  offset_0-15  0x0 0x0 0x0 0xffffffff offset_16-31  0xffff0000 0x0 0x0 0xffffffff  profile_id 19
config access_profile profile_id 19  add access_id 1  packet_content  offset 12 0x8060001 offset 16 0x8000000 offset 28 0xa0a0c02  port 1 permit
create access_profile  ip  source_ip 255.255.255.255 destination_ip 255.255.255.128  profile_id 20
create access_profile  ip  source_ip 255.255.255.255 destination_ip 0.0.0.0          profile_id 50
Однако же, конструкция показанная выше не работает как надо.
"Левые" ARP пакеты с неправильным source-ip доходят до L3 железки и провоцируют его на ругань типа:
May  4 17:41:06: %IP-4-DUPADDR: Duplicate address 10.20.39.1 on Vlan239, sourced by 0002.a5c2.ebfa
Command: show switch
Device Type        : DES-3052 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-21-91-8D-74-9D
IP Address         :
VLAN Name          : Management
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    :
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.00.B27
Hardware Version   : A1
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Enabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled
WEB                : Disabled
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global State: Enabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Enabled
Вопрос, это я чего то не понимаю или не учёл? Или традиционно есть особенности, о которых я не знаю? =)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 11:22
причем забавно:
create access_profile  packet_content  offset_0-15  0x0 0x0 0x0 0xffff0000  profile_id 18
config access_profile profile_id 18  add access_id 1  packet_content  offset 12 0x8060000  port 1 deny
ровным счётом ничего не даёт, ARP бегают как ни в чём не бывало
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:19
откатился на
Firmware Version   : Build 1.02-B10
Всё заработало как надо.
Есть подозрение, что в v 2.хх прикрутили какую-нито "фишку" которая обрабатывала ARP до ACL.
добавлено позже:
выдержки из changelog`а:
16. Gratuitous ARP
а вот и ответ:
8.[ACL user defined packet content] User defined packet content ACL cannot block ARP request packets because there are IMPB auto recovery with high ACL priority in the background
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 16:28
С этой задачей хорошо справляется IMP v3.8, которая присутствует в прошивках начиная с версии 2.50.В08.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 16:59
Был бы очень благодарен, если ткнете носом где можно почитать мануал по этой функции. Именно версии 3.8. =)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:04
Настраивается там всё также, просто, немного поменялось поведение самой функции.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: Ряд вопросов о PCF ACL на DES-3028/3052
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 01:01
Господа, нельзя ли вернуться к теме?
Имеется:
Firmware Version : Build 2.80.B08
Задача поставлена примерно так: защитить от спуфинга IP адреса шлюза (192.168.0.1) и сервера (192.168.0.2) находящихся на портах 51,52 соответственно. Причем, MAC'и к остальным портам не привязывать, дабы у пользователей была мобильность...
PFC как и было замечено выше не заработал ни в каком варианте для ARP'а. :(
Например, пробовал так:
create access_profile packet_content offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xffffffff offset_16-31 0xffffffff 0xffff0000 0x0 0xffffffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content offset 12 0x8060001 offset 16 0x8000604 offset 20 0x20000 offset 28 0xc0a80001 port 1 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 packet_content offset 12 0x8060001 offset 16 0x8000604 offset 20 0x20000 offset 28 0xc0a80002 port 1 deny
Есть ли вариант реализовать решение на IPMB?
Судя по описанию технологии она потребует жесткой привязки IP-MAC на пользовательские порты. А этого не надо, как я описал...
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:22
Если у Вас в сети есть dhcp сервер, то можно насторить dhcp snooping, тогда пользователи не будут привязаны к портам и в тоже время не смогут использовать вручную настроенные адреса.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:05
Этот вариант тоже рассматривал. Но:
- есть оборудование со статиком: принтера, МФУ, NAS'ы, серваки и т.д. Придется отслеживать постоянно их перемещение по розеткам
- есть дочки доступа, с которых прилетает несколько MAC'ов... и я подозреваю, что тут у DLink'ов есть ограничения по кол-ву.
Если ли вариант заставить нормально работать PCF для ARP'а?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:30
На DES-3028 имеет значение тегирован трафик или нет. Поймайте обычный ARP пакет снифером (напр. Wireshark) и если трафик будет приходить на коммутатор нетегированным, то для этого пакетика и напишите правило, если тегированным, то учитывайте сдвиг в 4-ре байта за счет поля 802.1q вставляемого перед Ethertype.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 18:56
А всяко пробовал:
create access_profile  packet_content  offset_0-15  0x0 0x0 0x0 0xffff0000  profile_id 2
config access_profile profile_id 2  add access_id 1  packet_content  offset 12 0x8060000  port 51 deny
и так:
create access_profile  packet_content  offset_16-31  0xffff0000 0x0 0x0 0x0  profile_id 2
config access_profile profile_id 2  add access_id 1  packet_content  offset 16 0x8060000  port 51 deny
все одно - в show arptable появляется IP-MAC с порта 51 (untagged) после очистки таблицы.
Т.е. ARP через PCF не режет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:27
Вы лучше снифером посмотрите ситуацию: проходит ли ARP или нет, а не на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:51
Я конечно посмотрю вечером, но уверен на 99% - не работает... ибо PCF, как я понимаю, работает на входящем с порта трафике, а не на исходящем.
Если б PCF работал, на коммутаторе ARP'а тоже не было бы.
А не могли бы вы закинуть мне прошивку с заведомо рабочим PCF для ARP?... без нововведений типа IMB с поломанным функционалом... пусть даже это будет версия 1 ПО.
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:54
ACL на данной серии в принципе работает только на входящий в порт трафик, то есть это Ingress ACL.
Прошивку можно скачать здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:02
Там только актуальные релизы... а мне из архива нужен. Сделал запрос в той теме...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
