Текущее время: Чт окт 29, 2026 04:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 11:33
Забавная ситуация....
Как раз вчера я, как и AlanNN, прошивал свой 615 прошивкой, что выложена выше... :) И как раз в сети 2kom.ru ... :)
Проблема у меня такая же....
Точнее скажем так - в dc++ не работает только поиск.
Порт 4000 пробрасывал... за компом закреплен айпишник.
А тест по этому порту из проги DC++ все равно не проходит.
Точно таким же образом пробрасывал порт для uTorrent - работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 11:53
ksks
Статический ип закрепил, да и проброс, вроде, сделал правильно, все согласно Вашему краткому мануалу и инструкции с сайта 2com. Если я правильно понял, то после этих манипуляции порт, указанный в пробросе, должен быть открыт для всех приложений, в том числе и для проверки онлайн http://2ip.ru/check-port/, но всякий раз когда я вбиваю проброшенный порт на проверку, данный сайт выводит результат о том, что порт закрыт.
И еще 1 вопос. Является ли прошивка, которую вы выложили, последней для 632 треднета и можно ли прошиваться с этой прошивки на более новые треднетовские прошивки.(простите за тавтологию=) )
Баян
У меня все точно так же обстоит, только сеть не 2ком.ру))
Поиск работает только в пассиве, а с пассива с активных качать нельзя =\
А что касается utorrent'a, то там мне и настраивать ничего не пришлось, видимо прога все делает сама)
Последний раз редактировалось AlanNN Ср май 05, 2010 12:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:00
А зеленый кружок внизу горит?
Порт для торентов надо пробрасывать обязательно... ибо работать будет тухло.
Здесь я сказать ничего не могу, DC++ не пользуюсь, только uTorrent. Может вы находитесь за NAT? Тогда о пробросе портов не может быть и речи. У меня, например, VPN подключение, и я нахожусь за NAT, проверка порта выдает, что он закрыт, хотя на самом деле всё работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:10
Баян
Зеленый кружок внизу горит, да и встроенная проверка в ютторенте показывает, что порт открыт.
ksks
Ох не силен же я в этих сетевых технологиях, но могу сказать, что на форуме нашего провайдера, есть много тем о пробросе портов для различных роутеров и у людей все работает. Быть может дело в прошивке? :?:
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:20
Если рассудить логически, что в uTorrent порт открыт, а в DC++ нет, то причем тут прошивка? Прошивка ведь не умеет распознавать Torrent это или DC++, ей по барабану.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:22
Тогда я вообще ничего не понимаю.
У AlanNN выходит так, что порт для торента он не пробрасывал, а он проброшен... а порт для дисишки пробрасывал, а он не проброшен... :shock:
Я то все пробросил... и 4000 не пробросился...
Попробую вечером другой порт сделать на дисишки...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:26
Ну а Вы попробуйте проверить любой порт в юторренте без предварительной проброски. У меня выходит так, что какой бы порт я не вводил, он проходит проверку на открытость.
наткнулся на интересную тему, в которой говориться о неработоспособности вирутального сервера:
http://www.trendnet.ru/forum/forum3/topic1944/messages/
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 22:28
Проверил - если сменить айпишинк компа - utorrent перестает рисовать зеленый кружок, хотя тест проходит... :) Но качает явно хуже...
Проброс портов работает.
Но.... я разобрался с DC++. Чтобы заработало надо воспользоваться разделом Special AP.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 23:47
Баян
Мне не помогло. Порты как были закрыты так и остались закрыты :(
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 14:55
Перешился на dd-wrt. Пока полет нормальный, скорости не режуться, обрывов нет, порты пробрасываются.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 16:17
Как хорошо, что к девайсу есть стока левых прошивок... :lol:
ksks, спасибо! А то чета как-то забыл сказать...
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 16:40
Не за что.
Кстати уж если кому надо, вот прошивки DD-WRT:
http://file.qip.ru/file/128072428/ab9fb826/dir615c1-firmware.html
http://file.qip.ru/file/128072436/553ca460/dir615c1-factory-to-ddwrt-firm.html
Одна для прошивки через интерфейс, вторая через Emergency Room (лично у меня получилось прошить только вторым способом).
Проблема: Прошивками с оф. сайта DD-WRT роутер не прошивается.
Решение: HEX редактором немного редактируем последнюю строчку.
Была: AP81-AR9130-RT-080609-05
Стала: 00AP81-AR9130-RT-070614-02
Эти прошивки уже исправлены.
О работе ничего сказать не могу, особо не разбирался, некогда.
Для любителей великого и могучего - прошивки на русском.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 17:14
http://file.qip.ru/file/128072428/ab9fb ... mware.html
http://file.qip.ru/file/128072436/553ca ... -firm.html
добавлю, что первая прошивка для роутеров на которых уже установлена прошивка dd-wrt, для того что бы можно было обновляться через dd-wrt интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 08:23
Я правильно понимаю, что первый раз в любом случае придется прошивать через Emergency Room, а потом уж можно будет обновлять через веб-лицо?
