Текущее время: Пт июн 26, 2026 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 19:48
Создаю игровой сервак, но в инете его никто не видит. Имею динамический IP, 504G в режиме роутера, локальный IP компьтера 10.1.1.4, порт игры 27015, отключенный фаер устройства, IP-фильтр по умолчанию (без 20-го правила) включен/выключен. Производил дабавление правила NAT:
Rule ID: 80 и 10 и 5
Rule Flavor: RDR
IF Name: ppp-0 и ALL
Protocol: ANY и UDP
Lokal Address From: 10.1.1.4 и 0.0.0.0
Lokal Address To: 10.1.1.4 и 255.255.255.255
Global Address From: 0.0.0.0
Global Addres To: 0.0.0.0
Destination Port From: 27015
Destination Port To: 27015
Local Port: 27015
Ничего не помогает. Сообщаю внешний IP роутера игрокам, но ни они, ни сам я его не вижу. Помогите плиз....
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2005 16:22
Тот IP, что динамически выдаёт тебе провайдер реальный (публичный) или нет? То есть доступен извне (из интернета), к примеру из штатов? Сначала это выясни.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2005 17:43
Да, он реальный и доступный...
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 12:34
Уважаемая техподдержка!
Проблема не ушла сама собой и наврятли повернется своей рожей к решению :D Мне подкинули сцылку на игровом портале и я думаю, что возможно с Вашей помощью сей пробел в моих познаниях ликвидируется.
http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod_id=1406
Некоторые коменты. Steam (прошу не путать со Stream) - это уникальный клиент проверки лицензионности клиента и его допуска к игре Counter-Strike:Source. Без него ни один геймер (лицензионщик), не сможет подключится даже при запуске локальной игры на своем компе, я уже не говорю про сервера в online.
Я прошу Вас описать всю процедуру создания различных правил для роутера, с возможнустью сделать свой сервер на локальной машине. Может даже это стоит включить и в FAQ, ведь геймеров этой игры на вашем оборудовании очень много. А не обращаются они - это вопрос времени, либо работают в бридж, либо пока еще не задумывались о создании своего сервера :D
Да, и если возможно пожалуйсто опишите как типа еслибы "подключить электорочайник в розетку..." :D
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 17:14
Мдя, спасибо за общение и своевременность :(
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 11:29
FAQ уже написан и ссылка на него Вам была дана. Остается только этот самый FAQ прочитать подставить нужные Вам порты.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 08:49
Уважаемый Viktor Platov
Ответьте мне тогда на такой вопрос. Как видно из приведенной ссылки http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod_id=1406 необходимо создать правило NAT для протоколов UDP и TCP по портам 27000-27015 и 27030-27039, соответственно. А не подскажите ли мне тогда, как ввести диапазон портов в правило NAT? Я пока что вижу один ответ, для каждого порта содать свое правило, но это несусветная чушь - 26 правил :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 18:31
настраиваем cогласно
http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod_id=1406 и
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet__4.php
Services-Nat-Nat rule entry
Add
Rule Flavor: RDR
IF Name: ALL
Protocol:UDP
Loсal Address From: 10.1.1.4
Loсal Address To: 10.1.1.4
Destination Port From:1200
Destination Port To: 1200
Local Port: 1200
Services-Nat-IP filter
Add
Rule id:2
Action:Accept
Direction:Incoming
Interface:Public
Security Level:Low
Src IP Address:any
Dst IP Address:10.1.1.4
Protocol: eq UDP
Source Port:any
Destination Port:range 27000 27015
Add
Rule id:4
Action:Accept
Direction:Incoming
Interface:Public
Security Level:Low
Src IP Address:any
Protocol: eq TCP
Source Port:any
Destination Port:range 27030 27039
Submit
Security Level:Low
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 08:01
Add
Rule id:2
Action:Accept
Direction:Incoming
Interface:Public
Security Level:Low
Src IP Address:any
Protocol: eq UDP
Source Port:any
Add
Rule id:4
Action:Accept
Direction:Incoming
Interface:Public
Security Level:Low
Src IP Address:any
Protocol: eq TCP
Source Port:any
Submit
Security Level:Low
Alexey Gakalo огромное спасибо за ответ, хоть как-то все сдинется с места :) Сорри, но есть пару вопросов:
1. Dst IP Address - что выбирать из списка, для активности окна ввода IP? Я выбрал "range", исходя из описанного Вами ниже "Destination Port:range 27000 27015". Активное второе окно в этой же опции тоже заполняем этим же адресом или оставляем с "0"
2. Вы пишите "Rule id:2" и "Rule id:4" - у меня 4-ое правило уже существует. Последнее №390. Как быть в этом случае? Возможно ли присвоение значения №2 и №400? Или лучше №400 и №410?
3. Теперь самое интересное. При создании 2-го правила и его сохранения, выскакивает ошибка
Error: Start value must be less than end value :
Destination Address
И на всякий случай версия прошивки R2.01.B11.EU(021206a/T93.3.44)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 09:30
1. для DstIP надо выбрать eq ( равно то есть в переводе на русский)
3.разумеется ошибка, вы же вводите второй адрес одинаковый вот он и говорит, что стартовая величина IP для диапазона IP адресов (range)должна быть меньше конечной.
2. ID вводимых правил по большому счету значения не имеет.
Просто надо помнить что правила исполняются в порядке их ID для выбраннного уровня Security Level, а значит перед вашими правилами не должно быть правил противоречащих им ( например запрешающих траффик на этот IP)
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Чт июн 02, 2005 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 11:10
Отлично, я все понял. После работы попробую все создать. Да и прибудет с нами сила :D Но правда еще маленький вопросец. Как я писал 4-ое правило у мня занято. Возможна ли смена цифрового значения правила? Или можно создать правило с цифровым значением не кратным 5 или 10? У меня начинается так: 4, 10, 30 и т.д. Ведь Вы советовали создать за №№ 2 и 4, может можно 2 и 6 или 7???
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 11:28
Да возможно cоздать правило с любым ID.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 12:13
Спс большое. Результат отпишу позже :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 19:20
Результат плачевный, ни-че-го :(
Создал все првила согласно Вашего описания и дополнительных моментов:
http://www.presario.newmail.ru/NAT_Rule.JPG
http://www.presario.newmail.ru/IP_Rule_Filter_2.JPG
http://www.presario.newmail.ru/IP_Rule_Filter_3.JPG
Также предоставляю общий вид опции IP Filter:
http://www.presario.newmail.ru/IP_Filter_Configuretion.JPG
Где подводные камни, где копать :?:
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 08:50
Значица так. На выходных, чтоб отбить последние мои подозрения, переконфигурировал модем на подключение его в бридж. После установки сессии, сервак создался с легкостью без какого либо геммора. Итак, теперь однозначно проблема в конфигурации роутера, в его NAT-е или IP Filter-е. Важно то, что я не могу создать сервак в режиме роутера. Отметая сразу вопрос отвечу, я не могу оставить бридж по двум причинам:
1. На нем висят две машины
2. Пинг в режиме бриджа высок по сравнению с роутером (для игры). Не знаю почему, это обсуждалось и на конференции игры, но факт остается неизменным.
Выше, в моем предыдушем посте, приведены скрины настройки по последнему совету. Где дальше копать :?:
И для уважаемого Viktor Platov. Ваш пример в отношении написанного в FAQ, куда Вы так настойчиво-постоянно меня отправляли http://www.dlink.ru/technical/faq_internet__4.php - НЕ РАБОТАЕТ. Может сейчас это заметите, что на http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod_id=1406 аналогичном Вам сайте описывается данная проблема, но только не для 504G. И это даже для меня понятно, что обойтись только линком на указанный Вами FAQ, не представляется возможным.
И отдельное спасибо за помощь Alexey Gakalo, пусть и не решившую проблему, но который попытался в чем-то помочь.
Итак господа есть проблема победить которую мои познания не в силе :!: :!: :!:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
