Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:58
 Заголовок сообщения: iptv
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:36
покажите пример настройки раздачи multicast iptv на dgs-3627g dgs-3100-24tg
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 16:49
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 18:16
Тоже вопрос по мультикаст потоку.
Есть свич 3828 в 25 порт приходит тегированный влан 777 с потоком.
Этот самый 777 влан уходит дальше тегированным в 26-28 порты.
В портах 1-24 включены пользователи. Как им получить поток?
Создать igmp влан он не даёт говоря:
DES-3800:admin#create igmp_snooping multicast_vlan 777 777
Command: create igmp_snooping multicast_vlan 777 777
The VLAN has already existed in VLAN module.
Fail!
DGS-3627G,DXS-3326GSR,DGS-3100TG,DGS-3024,DES-3828,DES-3526,DES-3028,DES-3026,DES-1226G
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 21:06
sh vlan
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:07
DES-3800:admin#sh vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-22,24-25,27-28
Static ports : 1-22,24-25,27-28
Current Tagged ports : 27-28
Current Untagged ports : 1-22,24-25
Static Tagged ports : 27-28
Static Untagged ports : 1-22,24-25
Forbidden ports :
VID : 777 VLAN Name : 777
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 25-28
Static ports : 25-28
Current Tagged ports : 25-28
Static Tagged ports : 25-28
Forbidden ports :
Total Entries : 10
В первом влане сидят юзвери. 777 сам iptv
Юзвери сидят в диапазоне х.х.х.х/16
Циска вещающая в диапазоне у.у.у.у/24
С 3526 всё сделал по мануалу добавив аплинковый порт в 777 тегированный влан как source и указав replace_source_ip на у.у.у.у
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 14:03
Зачем создан обычный VLAN 777, если у вас он multicast ?
удалите
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 18:02
Обычный влан 777 для того,чтобы прокинуть поток на остальные свичи группы подключенные в порты 27,28.
Если создать мультикастовый влан777,то на тех 3526,3028 которые подключены в порты 27,28 сразу перестаёт работать... или я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 01:31
Все порты в цепочке свитчей с настроенным ISM должны быть source в этом VLAN-е, а не просто tagged.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 18:23
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 16:37
Всё заработало,но появилась другая проблема:
DES-3800:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU utilization :
Five seconds - 100% One minute - 48% Five minutes - 13%
Это при включении мультикастового потока. Без него загрузка не превышает 10-15%
Boot PROM Version : Build 0.00.008
Firmware Version : Build 4.50.B12
Hardware Version : 1A1
При всплесках 100% видео начинает идти рывками....
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:16
Это при использовании PIM на DES-3828!? А топология как выглядит?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 21:17
Нет. 3828 используется как обычный Л2. PIM выключен.
Через сам свич бегает ~200Мбит Unicast по вланам. А вот стоит запустить Multicast и при 500-1000pps вот такая картина.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 21:29
Управление вынесено в отдельный VLAN в сети? В нём Multicast не ходит? Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 22:31
Спасибо! Да,управление отдельно от всего. Попробую и по результатам отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
